AKCJE PROMOCYJNE
AKTUALNOŚCI
Ogrzewanie tylnej szyby
James
Skąd jesteś: Sokółka
Inny Samochód: BMW
#1 Postautor: James » wtorek, 22 października 2013, 11:32
Witam. Wiem, że ten wątek już był, ale nie potrafię znaleźć jednoznacznej odpowiedzi. Nie grzeje tylna szyba, nie świeci kontrolka przy zegarach. Proszę o informację jakie bezpieczniki i przekaźnik trzeba sprawdzić. Moje auto to 2,5 crdi 2005 rok.
alkrak
Wersja Kia Sorento: nie posiadam
Rok: 2014
Kolor: Sand Track
Przebieg (km.): 31000
Re: Ogrzewanie tylnej szyby
#2 Postautor: alkrak » środa, 23 października 2013, 12:32
Sprawdź bezpiecznik DEF, 25A w komorze silnika i ewentualnie bezpiecznik RLY COIL, 10A w kabinie, przy lewej stopie kierowcy. Przekaźnik włączający ogrzewanie szyby tylnej znajduje się też w komorze silnika
i oznaczony jest DEF RELAY.
James
Inny Samochód: BMW
#3 Postautor: James » środa, 23 października 2013, 16:32
Bezpieczniki sprawdzone, przekaźnik też - wszystko sprawne. Połączenie kabli z szybą wygląda dobrze. Czyżby to mógłby być włącznik na środkowej konsoli? Jak go wyjąć? :hmm:
#4 Postautor: Murzyn1313 » środa, 23 października 2013, 19:40
można na dwa sposoby wyjąć przyciski. jeden,najszybszy to wsadzić coś w szczelinę z góry i podważyć. przycisk wyskoczy na zewnątrz. trzeba uważać żeby nie uszkodzić plastiku.
drugi,to zdemontować całą konsolę. zaczynamy od listew ozdobnych bo bokach, podważamy je.wyskoczą z zaczepów.potem to już kilka śrubek, i mamy całą konsolę z przyciskami w ręku. odpinamy kostkę i wypychamy przycisk. przycisk jest monostabilny, więc sprawdź czy ma zwarcie jak go wciśniesz. ja uważam że jednak przekaźnik coś szaleje.
Has thanked: 7 times
Been thanked: 42 times
#5 Postautor: vokal » czwartek, 24 października 2013, 18:15
A takie pytanie kontrolne:
Czy grzeją Ci lusterka jak włączasz ogrzewanie szyby?
James
Inny Samochód: BMW
#6 Postautor: James » piątek, 25 października 2013, 09:10
Lusterka też nie grzeją, ale nie wiem czy są podgrzewane, wersja LX .
#7 Postautor: vokal » sobota, 26 października 2013, 02:56
James pisze:Lusterka też nie grzeją, ale nie wiem czy są podgrzewane, wersja LX .
I tu wyrwałeś jeden gwóźdź do tajemnej krypty ze specyfikacjami konstruktorów Kia Sorento. Podejrzewam, że wersja LX również ma ogrzewanie lusterek, ale nie jestem pewien.
Najprościej sprawdzić na włączonym zapłonie, czy podczas włączania i wyłączania ogrzewania szyby słychać cyknięcie przekaźnika DEF Relay. Jeśli nie, to błąd styków włącznika, to najmniejszy wymiar kary.
alkrak
Rok: 2014
Kolor: Sand Track
#8 Postautor: alkrak » sobota, 26 października 2013, 11:14
Jeżeli bezpieczniki są dobre, to podejrzenie należy skierować na moduł sterujący ETACS.
Na moduł ten (na pin A6) podawane są pojedyncze impulsy "masy" z włącznika ogrzewania.
Pierwszy z nich załącza, a następny wyłącza ogrzewanie szyby. Realizowane jest to, odpowiednio, przez włączenie, albo wyłączenie masy na pinie B7 modułu ETACS.
Można przeprowadzić próbę podając na pin B7 masę. Wtedy ogrzewanie powinno się załączyć, z ominięciem ETACS.
Rozumiem, że lampka w panelu zegarów też nie sygnalizuje włączenia grzania. Proszę o potwierdzenie tego szczegółu.
Zamieszczam schemat, który powinien być pomocny w tym przypadku.
Schemat o lepszej rozdzielczości mogę przesłać na maila.
James
Inny Samochód: BMW
#9 Postautor: James » sobota, 26 października 2013, 15:34
Przy włączonym zapołonie nie słychać "cykniecia" przekaźnika przy wciśnięciu włącznika ogrzewania. Przekaźnik był sprawdzany po wyjęciu i wówczas było charakterystyczne "cyknięcie", także przekaźnik chyba jest dobry. Jeżeli chodzi o lampkę przy zegarach, to nie sygnalizuje właczenia grzania. Na tym chyba moje zdolności do samodzielnej naprawy zakończę i poszukam dobrego elektryka. Jeżeli można to proszę o te schematy na maila może dla elektryka będą przydatne. Adres to james75-75@o2.pl. Dziekuję.
Madej
Skąd jesteś: Krakow/Wiedeń
#10 Postautor: Madej » niedziela, 27 października 2013, 15:20
Jak zwykle Alkrak ma wszystko pod ręką ;)
James
Inny Samochód: BMW
#11 Postautor: James » środa, 6 listopada 2013, 15:49
Witam. Problem rozwiązany. Ktoś grzebał wcześniej w kostkach i kostkę włącznika ogrzewania szyby wpiął do pustego przycisku. Natomiast do włącznika szyby wpiął inną kostkę koloru niebieskiego, nie wiem do czego ona jest. Trzy tygodnie poszukiwań usterki, ale dobrze że się udało. Dziękuje wszystkim za pomoc.
#12 Postautor: Murzyn1313 » środa, 6 listopada 2013, 15:51
przyciski i kostki są oznaczone takimi samymi kolorami,żeby nie pomieszac. chyba ktoś do okulisty musi iść .
ale dobrze że już działa
Sylwesterpl
Kolor: Bordo
Przebieg (km.): 203000
#13 Postautor: Sylwesterpl » sobota, 14 września 2019, 10:01
Witam.
Żeby nie zakładać nowego tematu odkopuje ten. Problem mam taki, że odrazu po wciśnięciu przycisku ogrzewania tylnej szyby/lusterek przepala mi bezpiecznik DEF w skrzynce bezpieczników przy silniku. Czyli gdzieś musi być zwarcie. Wiec pytanie mam następujące: Czy gdzieś można rozpiąć chwilowo wiązkę idącą do tylnej klapy aby ustalić czy wina leży w kierunku grzania tylnej szyby czy lub lusterek. Ewentualnie ktoś dysponuje schematem elektrycznym tych obwodów?
klaw
Skąd jesteś: Żywiec
Rok: 2002
#14 Postautor: klaw » sobota, 14 września 2019, 10:39
Przy tylnej szybie są wsuwki, można wypiąć i zobaczyć czy będzie wtedy przepalać.
Przebieg (km.): 224400
Has thanked: 223 times
Been thanked: 132 times
#15 Postautor: Marek » sobota, 14 września 2019, 13:35
Z lewej strony za boczkiem powinny być kostki , ale najpierw sprawdź przejścia między nadwoziem a klapą , w gumowych osłonach . Tam najczęściej pękają przewody i mogły się zewrzeć .
