Czujnik temperatury
Re: Czujnik temperatury
To jest opis czujnika zewnętrznego, ale dla wewnętrznego charakterystyka wygląda akurat identycznie.
- silas
- Skąd jesteś: zamosc
- Kolor: AW
- Przebieg (km.): 181000
- Inny Samochód: wigry 3
allo allo Panie i Panowie podpinam się pod temat nieśmiało...
klimatronik pokazuje temperaturę zewnętrzną 49,5 st... wieje zimnym powietrzem jak jest ustawiony na np 29.
ciepłem wali dopiero jak przestawię na max czyli 32st - wtedy grzeje na maxa...
Rozumiem, że do wymiany czujnik przy chłodnicy i powinno być ok?
Czy ktoś wie gdzie takowy czujnik mogę kupić? A może ktoś ma??
proszę o poradę bo zimno się zaczęło robić
kia sorento 2004r 2,5crdi
W Czernobylu Wiosna: Trawka Się Czerwieni, A Ptaszki Wesoło Podszczekują...
- miro
- Skąd jesteś: Bestwina
- Kolor: Srebro
silas pisze:klimatronik pokazuje temperaturę zewnętrzną 49,5 st... wieje zimnym powietrzem
Chyba się popraw.
- silas
- Kolor: AW
co wg Ciebie miałbym poprawić?
wciskając przycisk AMB na panelu klimatronika widnieje 49,5 stopni. Zadając na klimatroniku jakąkolwiek inną wartość temperatury inną niż 32st to nadal wieje zimnym powietrzem... nic tu do poprawiania
- alkrak
- Rok: 2014
- Kolor: Sand Track
- Przebieg (km.): 31000
To mi wygląda na ordynarne zwarcie w przewodach, albo samego czujnika. Gdybyś dał radę odłączyć kostkę czujnika i sprawdzić wtedy wskazania temperatury, to wiadomo by było czy to czujnik, czy wiązka.
Nie udało się - niestety.
- silas
- Kolor: AW
sprawdzone... po odłączeniu czujnika pokazuje 25stopni.
- Madej
- Skąd jesteś: Krakow/Wiedeń
- Skrzynia: nie dotyczy
Kupiłem czujnik do swojego na. Aledrogo od kia Carnival,koszt ok 40 zł i wszystko działało cacy,gdzieś jest o tym wątek ,Nie pamietam jaki to był model
- hawerek
- Skąd jesteś: Goleniów (ZGL)
- Silnik: 3.5 i V6 (195KM)
- Przebieg (km.): 180000
- Inny Samochód: Seat Leon FR
- Been thanked: 31 times
silas pisze:klimatronik pokazuje temperaturę zewnętrzną 49,5 st... wieje zimnym powietrzem jak jest ustawiony na np 29.
Dosłownie miałem to samo. Jechałem umówiony do Orła na naprawę w styczniu z silnikiem i po drodze padł mi czujnik temp. zewnętrznej. Po wciśnięciu AMB pokazywał prawie 40st.C a na zewnątrz około -5stC, klimatronik ciepłe powietrze wpuszczał do kabiny dopiero jak ustawiłem na HI, w innym wypadku dmuchało zimnem. Mechanik u Orła w warsztacie próbował najpierw reanimować ten czujnik, ale nie na długo starczyło i zamówił w ASO oryginał. Nie pamiętam dokładnie, ale chyba coś koło 170zł. No i teraz jest OK.
- silas
- Kolor: AW
ok wielkie dzięki! spróbuje namierzyć nówkę bo na alledrogo same używki w kosmicznej cenie ok.,150pln...
- silas
- Kolor: AW
zamowilem nowy, oryginalny. Tak, przyczyną był czujnik - po wymianie wszystko w normie.
- marcinur
- Skąd jesteś: Przemyśl
- Has thanked: 42 times
Trochę odgrzebię temat, żeby podzielić się moimi doświadczeniami - może komuś się to przyda.
Wobec chorych cen używanych i nowych czujników postanowiłem załatwić sprawę po taniości.
Najpier myślałem, że spróbuję dobrać odpowiedni termistor. Na podstawie danych technicznych wrzucanych tu na forum oszacowałem, że najbliższe patrametry będzie miał termistor o wartości 30k ohm. Jednak nie znalazłem takich w polskim internecie. Nie chciało mi się ściągać z Chin, ani też biegać po sklepach i temat upadł... Może komuś bedzie się chciało podrążyć temat w oparciu o moje doświadczenia.
https://www.alibaba.com/product-detail/ ... Q5vxlf&s=p
Więc poszedłem na łatwiznę i zamówiłem czujnik oferowany na największym portalu aukcyjnym za cenę 29,99 + wysyłka.
Czujnik wygląda tak:
Jak widać zakończony jest gołymi kablami więc, żeby go zamontować odciąłem oryginalną wtyczkę, kable polutowałem i zabezpieczyłem koszulkami termokurczliwymi i taśmą izolacyjną.
Żeby stabilnie zamontować czujnik w aucie a nie używać trytytek, odciąłem kawałem obudowy z oryginalnej wtyczki i przykleiłem ją do czujnika klejem na gorącu.
Nie wygląda to za estetycznie, ale działa i jest skuteczne
A całość ostatecznie wgląda tak:
No i teraz wszystko ładnie działa.
Nie mierzyłem dokładności wskazań temperatury ale moim subiektywnym zdaniem, odstępstwa nie będą większe nić 1-2 stopnie.
Ja jestem zadowolony biorąc pod uwagę, że poświęciłem na to 36PLN i 20 minut pracy
Nie chcę tu robić żadnej reklamy sprzedawcy, ale jak ktoś będzie chciał zakupić ten sam czujnik to wystarczy na największym portalu aukcyjnym wpisać frazę: "Czujnik temperatury zewnętrznej MAZDA KIA"
