kontrolka ESP OFF zaświeca się w czasie jazdy
dombras
Przebieg (km.): 267
#1 Postautor: dombras » piątek, 28 czerwca 2013, 18:07
Witam,
Mam pierwszy problem, mianowicie na desce rozdzielczej w trakcie jazdy zaświeca się kontrolka ESP OFF. Świeci tak jak by ESP było wyłączone - (bez migania bo wtedy wiedziałbym, że ESP sie włączyło) ona po prostu się non stop świeci. przy czym próby wyłączenia jej (inaczej mówiąc włączenia ESP) przyciskiem po lewej od kierownicy nie przynosi skutku. Świeci tak jak by ESP było wyłączone specjalnie, - a nie jest - nie wyłączam tego specjalnie.
Wsiadam, uruchamiam śilnik - kontrolka się nie świeci a po paru metrach/kilometrach kontrolka na desce zaczyna się świecić. Dodam, że jazdy spokojnej, po mieście w korku na przykład... czy ESP jest najzwyczajniej zepsute?
pzdr
dombras
Re: kontrolka ESP OFF zaświeca się w czasie jazdy
#2 Postautor: vokal » sobota, 29 czerwca 2013, 08:23
Świecenie samej lampki ESP świadczy o awarii układu ESP.
Może być wina, czujnika przyśpieszenia, czujnika kąta obrotu kierownicy itp, albo nawet wina samego modułu ESP.
Podjedź na komputer i sprawdź, czy są błędy i jakie numery.
Błędy zaczynające się na C1xxx i C2xxx dotyczą układu ESP.
Jeszcze pytanie kontrolne:
Czy ABS działa Ci na wszystkie koła?
dombras
Przebieg (km.): 267
#3 Postautor: dombras » sobota, 29 czerwca 2013, 08:39
Miałem nadzieję że to jakaśpierdoła, a z tego co napisałeś może być poważniejsza sprawa... podłączenie do kompa nieuniknione...
z tym ABSem ciężko powiedzieć (wyczuć) auto mam tydzień... ale jak próbowałem na mokrym asfalcie i później na piachu to na 90% wydaje mi się że działa na wszystkie.
A może mieć to związek z tą awarią ESP?
#4 Postautor: hunter » sobota, 29 czerwca 2013, 08:52
Tak jak napisał Vokal-diagnozowanie układu ESP korespondencyjne bez podłączenia pod skaner to jak toto lotek na " chybił trafił".
prtro
#5 Postautor: prtro » niedziela, 30 czerwca 2013, 01:49
Wydaje mi się że uszkodzony jest wyłącznik Esp , w większości samochodów układy ESP i Abs są ze sobą ściśle powiązane , i uszkodzenie któego kolwiek czujnika spowodowały by wyłączenie obydwu systemów
dombras
Przebieg (km.): 267
#6 Postautor: dombras » niedziela, 30 czerwca 2013, 11:47
Robiłem wczoraj próby i ABS działa bez zarzutu - reaguje normalnie.
A kontrolka ESP raz sobie świeci a drugim razem nie.
Ale i tak czeka mnie wymiana oliwy + filtr to przy okazji kompa podłącze i zobaczy się błedy (tak jak pisał vokal ... C1... i C2...) a jeżeli okaże się że to (oby tak było) faktycznie sam wyłącznik to da się z tym żyć...
#7 Postautor: Murzyn1313 » niedziela, 30 czerwca 2013, 12:07
To zrób jeszcze testy na luźnym piasku,bądź blocie/trawie i sprawdź czy esp działa czy nie.jeśli dziala (a sądzę że nie) to winy szukamy w przełączniki bądź w desce.jak nie dziala to trzeba by głębiej poszperać.
#8 Postautor: vokal » niedziela, 30 czerwca 2013, 15:38
W przypadku uszkodzonego przełącznika ESP, po odpięciu go od instalacji nie powinna zapalac się lampka na desce rozdzielczej.
alkrak
Rok: 2014
Kolor: Sand Track
Przebieg (km.): 31000
#9 Postautor: alkrak » niedziela, 30 czerwca 2013, 17:50
dombras,
Jeżeli lampka ESP-OFF świeci Ci ciągle podczas jazdy, to wjedź na śliską nawierzchnię i doprowadź do poślizgu przy przyspieszaniu. Jeżeli lampka ESP będzie migać, to będzie oznaczać, że system ESP działa, a tylko masz fałszywe wskazanie na desce rozdzielczej - świecąca lampka ESP-OFF.
Podejrzewam przetarcie izolacji przewodu biegnącego od deski rozdzielczej do modułu ESP (ABS) i zwieranie do masy. Chodzi o przewód zielono-czarny.
Mniej prawdopodobne wydaje się uszkodzenie przełącznika, ale nie jest wykluczone.
Przełącznik możesz sprawdzić wyłączając jego kostkę, dokładnie tak, jak radzi kolega Vokal.
Jeżeli sobie życzysz, to opiszę to na schemacie i prześlę Ci na maila, ale podaj adres na pw.
dombras
Przebieg (km.): 267
#10 Postautor: dombras » niedziela, 30 czerwca 2013, 17:59
Alkrak poproszę o ten schemat i proszę napisz, gdzie szukać tego zielonoczarnego kabla => dombras@interia.pl
oczywiście test na piachu, trawie też zrobię z przyjemnością, a przełacznik też odepnę od kostki i zobaczę co będzie.
alkrak
Rok: 2014
Kolor: Sand Track
#11 Postautor: alkrak » niedziela, 30 czerwca 2013, 19:20
Zamieszczam jeden schemat, reszta poszła mailem.
dombras
Przebieg (km.): 267
#12 Postautor: dombras » niedziela, 30 czerwca 2013, 19:27
Bardzo dziekuję za mejla.
W tygodniu zmierzę sie z tematem, a jak nie dam rady to do elektryka podjadę. Schemat + foty pewnie pomogą mu w pracy...
#13 Postautor: vokal » niedziela, 30 czerwca 2013, 20:45
ermaciek pisze:Odpięcie kostki powoduje jednak swiecenie esp :D
W takim razie trzeba sprawdzić po nieproszonym zapaleniu się lampki, czy na 4 pinie przełącznika (przewód zielony) jest stały plus.
Jeśli tak, to trzeba jechać na komputer, bo jest jakiś błąd, albo zwarcie, jak pisze alkrak.
Jeśli nie, to trzeba naprawić lub wymienić przełącznik ESP.
dombras
Przebieg (km.): 267
#14 Postautor: dombras » sobota, 20 lipca 2013, 17:32
Problem zapalającej się kontrolki ESP OFF sam się zlikwidował... czary jakieś. Pojechałem w teren, bo chciałem przekonać się jak sobie poradzi w błocie. Oczywiście przełączyłem na 4x4LO i dawaj w błoto. Kijanka zakopana po osie dała pięknie radę... ale efektem ubocznym tej 40 minutowej jazdy w terenie jest to, że od tamtej pory ani razu kontrolka ESP OFF się sama nie zapaliła. Dodam, że ESP działa bo sprawdzałem.
-- środa, 18 września 2013, 15:38 --
No i problem powrócił ze zdwojona siłą.
Najpierw zaświecała się powyżej 130km, a teraz kontrolka ESP OFF świeci non stop (wyłącznik nie reaguje – nie da się włączyć ani wyłączyć ESP) na kostce wyłącznika (zielony przewód) jest stały +.
Dodam, że przełączanie napędów nic nie daje – to znaczy napędy nie przełączają się ani na 4x4HI ani na 4x4LO (kontrolka zielona 4x4LO miga, nie słychać przełączania reduktora)
Jak pisał vokal powyżej – komputer obowiązkowo, bo zwarcie lub błędy…
Chyba że macie jakieś nowe pomysły jak dodałem, że napędy nie przełączają się jak świeci ESP OFF…?
alkrak
Rok: 2014
Kolor: Sand Track
#15 Postautor: alkrak » środa, 18 września 2013, 18:49
Mam rozumieć, że gdy ESP jest w porządku, to napędy się załączają jak należy?
