El. reg. fotela - zacina się
- Skąd jesteś: Wałbrzych
- Rok: 2014
- Kolor: White
- Inny Samochód: Audi A4
Dzisiaj zauważełem , ze mam mały problem z elektryczną regulacja położenia fotela kierwcy w moim , a mianowicie do przodu fotel sunie jak szalony , zaś do tyłu niestety nie po kilkunastokrotnych próbach zaskoczył i poszedł do tyłu, ale w następnej próbie już nie chciał się przesunąć.. tak samo jest z oparciem, które się kładzie ale podnieść się już nie chce, tu prób było troszke więcej, aż zaskoczyło, ale również jeden raz.
Czy ktoś miał z tym problem , lub wie jak go szybko rozwiazaż, proszę o pomoc , bo nie chcę na ślepo grzebać ..
- ermaciek
- Skąd jesteś: Polska
- Kolor: róż cukierkowy
- Przebieg (km.): 2
- Inny Samochód: róźiowy lowelek :)
Re: El. reg. fotela - zacina się
odkręć 4 śrubki od fotela i połóż go w stronę tylnego siedzenia, włącz zapłon i pobaw się regulacją fotela.. na pewno zobaczysz w czym tkwi problem... odkręcenie tego fotela to naprawdę 5 minut cała regulacja tego fotela jest oparta na takich silniczkach i ślimakach.. do tego kilku podnoszeniach krzyżakowych.. są tam takie śrubki mocujące te krzyżaki ( tzn ja to tak nie fachowo nazywam, bo to po prostu jakby działające jak ludzkie kolana zanitowane 2 blaszki ze sobą ) może zaczynają Ci się zapiekać te miejsca.. bo tulejek tam nie ma.. więc spróbuj je poluzować.. lub przesmarować? nie miałem tego problemu ale może chociaż taki opis będzie Ci pomocny
- alkrak
- Rok: 2014
- Kolor: Sand Track
- Przebieg (km.): 31000
Takie przypadki były opisywane na Forum. Możesz poszukać.
Niestety, ale wypalają się płytki drukowane i to jest problem.
Nie udało się - niestety.
- ermaciek
- Przebieg (km.): 2
płytki to nie ciekawie brzmi ;/ chyba zacznę mniej używać tej całej regulacji u siebie :P
! | Teoria jest wtedy, kiedy wiemy wszystko, a nic nie działa! Praktyka jest wtedy, kiedy wszystko działa, a nikt nie wie dlaczego... ermaciek łączy teorię z praktyką. Nic nie działa i nikt nie wie dlaczego. |
- Rok: 2014
- Kolor: White
alkrak pisze:Takie przypadki były opisywane na Forum. Możesz poszukać.
Okey, sorki za spamik, nawet nie pomyślałem aby szukać
- Skąd jesteś: Kłodzko
- Przebieg (km.): 90
U mnie też się zacina podczas przesuwu do tyłu ale mam pytanko: wyczytałem w instr obsługi, że powinna być opcja podnoszenia całego fotela. u mnie "zadziera" się tylko przód siedzenia a nie cały fotel. Moje pytanko czy u kogoś z was podnosi się cały fotel, czy jest tak jak u mnie??
------JK, 2,5 CRDI 4x4 2005r
Jak naciśniesz jedną stronę guzika to podnosi się przód ,jak drugi koniec guzika to podnosi sie tył.
Dzięki Tomek, aleś ty szybki. niestety u mnie naciśnięcie tyłu nic nie daje... chyba mam też uszkodzony ten przełącznik, bo działa tylko podnoszenie przodu fotelaJak naciśniesz jedną stronę guzika to podnosi się przód ,jak drugi koniec guzika to podnosi sie tył.
Dzięki za info..
- Rok: 2014
- Kolor: White
Dzisiaj zająłem się usuwaniem awarii elektronicznej regulacji fotela .
Po demontażu plastików i rozebraniu urządzenia sterującego , przeczyściłem styki i .. to wystarczyło , po złączeniu na krótko działa, więc profilaktycznie przeczyściłem pozostałe styki, poskładałem, poskręcałem i o dziwo nadal działa
Wielki ukłon dla Murzyn_1313_Maximus , który to zamieścił zdjęcia i opisał relację z naprawy swojego fotela.
Także jacek2 bierz się do roboty , przeczyść styki i będzie okay
Chyba nie naciśnięcie tyłu, a jakby "przekręcenie" jak kranu daje efekt uniesienia tyłu to samo dotyczy uniesienia przodu
Pewnym natomiast jest, że sterowanie jest delikatne i czasami może łatwo ulec odkształceniu lub zniszczeniu.
- Skąd jesteś: opole
- Rok: 2001
Temat widzę nie najświeższy ale może komuś moje pomysły się przydadzą.
Na forum zostało ładnie opisane czyszczenie styków i opis wiązki kabli która prowadzi do guzików od sterowania fotelem
viewtopic.php?f=39&t=2012&hilit=prze%C5%82%C4%85cznik+fotela
Z informacji w tym poście wynika że kupno płytki z przyciskami to nie jest tani bajer. Zapoznałem się z tym schematem i zdjęciami (przyznam się ze nie przeleciałem tego miernikiem) i wygląda na to że to po prostu płytka z 8 przyciskami. Jeśli będzie kilku zainteresowanych mogę zaprojektować taką płytkę (koszt przycisków i samej płytki to może z 10 zł + jeśli ktoś chce to obudowa (jakieś 5zł) + wtyczka(nie wiem ile może kosztować) – ale zawsze można się wlutować na amen. ). Taką serwisową płytkę można by podłączyć zamiast oryginalnych przycisków, a po ustawieniu fotela po prostu wrzucić pod fotel.
Dla wyjaśnienia - mówię tu o urządzeniu wiszącym na kablach i w razie potrzeby wyciąganym z pod fotela. Należało by pamiętać żeby nie naciskać 2 przycisków naraz (oryginalny panel nie daje nam takiej możliwości). Miało by to być rozwiązaniem dla forumowiczów którzy nie chcą wywalać sporych pieniędzy na sterowanie którego bardzo rzadko używają i nie przeszkadza im fakt że urządzenie leży pod siedzeniem (oczywiście można ustawić fotel i wypiąć urządzenie, jeśli jeździ tylko jeden kierowca).
W przyszłym tygodniu postaram się wykonać prototyp.
istnieje możliwość wykonania identycznej płytki jak ta która tam jest, gorzej natomiast z przyciskami które są dość nietypowe. Poszukam po zaprzyjaźnionych sklepach elektronicznych, może uda się coś dopasować.
Przymierzam się do zrobienia pamięci do fotela więc będę zgłębiał temat regulacji. Jak uda mi się zrobić taką pamięć to pochwale się osiągnięciami.
Ps. może ktoś wie czy w tych fotelach są krańcówki i jeśli tak to gdzie są umieszczone ?
Czy wtyczka przedstawiona na zdjęciach ma jakiś standardowy symbol ? Tak żebym mógł w sklepie powiedzieć „potrzebuję wtyczkę sp 5000” a nie tłumaczyć „wie pan tatka prostokątna.....”
- Skąd jesteś: jaworzno
- Kolor: zielony
- Przebieg (km.): 110000
Witam, podepnę się do tematu.
Od razu zaznaczę, że przeczytałem kilka wątków odnośnie regulacji fotela. Postąpiłem w.g wskazań "Murzyn_1313_Maximus" rozebrałem przełącznik, przeczyściłem i powyginałem styki - efekt jest taki fotel jest maksymalnie odsunięty i rozłożony (cholera w tej pozycji to ja mogę robić inne rzeczy) bez możliwości powrotu do pozycji umożliwiającej jazdę. Próbowałem przełącznik zewrzeć na krótko, ale bez efektu. Zastanawiam się na zwarciu styków w kostce przy fotelu, natomiast nie mam pojęcia które zewrzeć. Jest mi potrzebny schemat a najlepiej przetłumaczenie łopatologiczne "co z czym". Bardzo proszę o pilną pomoc.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 63 gości
