Webasto i bezpieczniki
Re: Webasto i bezpieczniki
Kurcze daleko mam do Ciebie Murzyn, ale im więcej piszesz w tym wątku, tym bardziej chce mi sie Ciebie odiwedzic
- sztaba
- Skąd jesteś: Suwałki
- Kolor: EB
- Inny Samochód: zmota
- Been thanked: 25 times
Mam identyczną sytuację jak Jokeros,a że nie widzę odpowiedzi czy tak powinno być.To pytam czy tak powinno być że nie ma ,ani przekażników,ani bezpieczników tam gdzie być powinny(chyba).Dodam że jak włączam webasto przez zegar to klimatronic się uruchamia.Samo webasto też coś tam bzyczy.Podpowiedzcie jak to ma być bo zima coraz bliżej
- DSC_0228.jpg (118.61 KiB) Przejrzano 1936 razy
- DSC_0227.jpg (116.9 KiB) Przejrzano 1936 razy
- Farmer1971
- Przebieg (km.): 300000
- Inny Samochód: VW Polo 1,4
- Been thanked: 107 times
Tak ma być. U mnie jest identycznie, w tej puszce jest przekaźnik i bezpiecznik świec żarowych.
Sztaba te przekaźniki W/HTR do dodatkowych nagrzewnic elektrycznych w kanale powietrza (PTC). Wersje kontynentalne tego nie mają.
Pewnie w wersjach skandynawskich są one standardem.
- sztaba
- Kolor: EB
Ok Dzięki bardzo.Żeby sprawdzić czy działa muszę czekać do temperatury poniżej 5 stopni tak?Murzyn pisał o podaniu +na kostkę,tylko nie mam pojęcia w którą kostkę i w który pin.Naświetlicie mi to?
- sztaba
- Kolor: EB
Beata,to już nie długo nie pisałem -5 tylko poniżej 5,czyli 4,3,2,1,0 itd
- sztaba
- Kolor: EB
Odgrzeje temat:
Po włączeniu webasto na ,,jajku,, słychać że dmuchawa działa,webasto też coś tam brzęczy.(temp 0 stopni na termometrze)
Jednak wydaje mi się ,że nie zapala płomienia.Chodziło z dobre 5 min,nie nagrzewało się ani trochę.Gdzie może być tego przyczyna
Gzie szukać problemu
- webasto.jpg (118.38 KiB) Przejrzano 1801 razy
Jak brzęczy ,to raczej pompka dział . Sprawdź czy dochodzi paliwo . Jak czyściłeś filtr w zbiorniku to może nie założyłeś cienkiej rurki od webasto . Jeżeli wszystko jest ok elektrycznie i zasilaniu paliwem , to zostaje naprawa webasto . Można kupić zestawy naprawcze, sitko , świece itd.
- Farmer1971
Posłuchaj, czy przy włączonym webasto cyka pompka zasilająca. Jest na prawej podłużnicy ramy, po wewnętrznej stronie na wysokości reduktora.
Powinna cykać 1-2 razy na sekundę. Jeżeli działa, to spróbuj zdjąć wężyk idący do baku (tylny) i dmuchnąć w niego, aż usłyszysz bulgotanie paliwa w baku.
U mnie po takiej operacji webasto ruszyło, bo był przytkany właśnie ten wężyk.
- sztaba
- Kolor: EB
Marek,wężyk na pewno założony.
Farmer,właśnie słyszałem takie cykanie,jak byś odpalał kuchenkę gazową lecę sprawdzić ten wężyk.Dzięki panowie za podpowiedz.
Jak chodziło 5 minut, to raczej nie jest wina pompki, bo bez paliwa Webasto zaczyna wentylację po ok 1 minucie.
Poczytaj trochę tutaj: viewtopic.php?f=35&t=4032#p48903
Jest tam trochę informacji o działaniu piecyka.
- sztaba
- Kolor: EB
Jednak dmuchanie jest dobre na wszystko
Dzięki Farmer,zrobiłem w/g Twoich wskazówek i....buchnęło mi dymkiem po oczach
Teraz następne pytanie
Chciał bym dokupić pilot taki żeby sobie z łóżka pstryknąć i nagrzać sorinke.
Czy jest to możliwe?
Czy trzeba konkretny pilot do tego modelu?
Czy można to samemu zrobić(za programować?)Żeby nie płacić leserom w serwisie od webasto
- web.jpg (51.22 KiB) Przejrzano 2101 razy
Sztaba, musisz zobaczyć gdzie masz podpięte jajko - bezpośrednio do pieca, czy do centralki.
Jak masz centralkę to wystarczy dokupić pilot do T70/90. Jest jeszcze T91, ale ta jest już do pieców sterowanych cyfrowo, a nie analogowo jak te w Sori.
Chyba w wątku Murzyna o Webasto było trochę mowy o centralkach, ale o programowaniu pilotów o Webasto nie widziałem nic na naszym forum.
- sztaba
- Kolor: EB
Krzysiek,ja tu o poważnych rzeczach,a Tobie jakieś durnoty w głowie
