Webasto i bezpieczniki
Jokeros
Skąd jesteś: Środa Sląska
Kolor: Czorny
Przebieg (km.): 173000
#1 Postautor: Jokeros » poniedziałek, 3 stycznia 2011, 23:58
Witam
Zauważyłem że mam coś takiego jak Webasto w swoim Sorenciaku. Po zapoznaniu się z tematem na forum, okazało się, że auto powinno się dużo szybciej nagrzewać, a w najlepszym wypadku nawet podgrzewać kabinę na "zimnym" silniku. Jednak ani jedno, ani drugie nie ma niestety miejsca. Pooglądałem bezpiecnziki i tym bardziej się zdziwiłem, że kilku nie mam wcale (z tego co widziałem to tego od webasto nie ma też). Czy ktoś "wiedzący" mógłby rzucic okiem na fotki bezpieczników oraz tego Webasto? Który to rodzaj, da się poznać?
PZdr
Jokeros
Re: Webasto i bezpieczniki
#2 Postautor: Murzyn1313 » wtorek, 4 stycznia 2011, 08:14
Chyba ktos mial choinke w aucie i powyciagal co nieco .
kwintolp21
Skąd jesteś: Europa
#3 Postautor: kwintolp21 » wtorek, 4 stycznia 2011, 08:35
Skrzynkę główną masz ok (o ile któryś nie jest spalony)...
Co do skrzynki webasto to się nie wypowiadam bo nie mam ale coś pusto wygląda.
Ani jednego przekaźnika a jest miejsce na cztery :D
Jokeros
Kolor: Czorny
#4 Postautor: Jokeros » wtorek, 4 stycznia 2011, 11:30
Cholera... to ja widzę, że moja instrukcja jest jakaś z komosu chyba ;)
W miejscach gdzie na tej z linka jest pusto (i u mnie w skrzynce głównej też pusto) mam wpisane:
CANTER P/OUTLET, A CON/RLY, ECU2
A wg tej faktycznie, główna jest OK (nic nie jest przepalone też) ale w tej małej to pustkami cholera świeci.
trzeba będzie zaryzykowac i powsadzać brakujące. Zobaczymy co się pokaże :)
A teraz pytanie z drugiego wątku ;) Czy wg was brak drugiego bezpiecznika od świec może spowodować niepalącą się lampkę świec żarowych? (nie mam włożonego GLOW 2 jak widać) Lampka nie zapala się nawet na selfteście, ani razu jej w sumie nie widziałem a podobno powinna się zapalać przed każdym uruchomieniem silnika chociaż na chwilę. Mam niedługo sprawdzać czy się nie przepaliła wyciągając zegary, ale może problem czai się tutaj? Poprzedni właściciel tłumaczył mi, że lampka świec żarowych, to lampka... odstojnika. A ja nigdy nie mając diesla uwierzyłem, dopóki nie zaopatrzyłem się w instrukcję ;)
PZdr
Jokeros
Jokeros
Kolor: Czorny
#5 Postautor: Jokeros » wtorek, 4 stycznia 2011, 12:01
Dam znać na pewno. Prościej przetestować wsadzenie bezpiecznika, niż odkręcać od razu deskę. Tym bardziej, że każda inna lampka działa ;)
PZdr
gały
Skąd jesteś: Ustroń woj śląskie
Przebieg (km.): 240000
#6 Postautor: gały » wtorek, 4 stycznia 2011, 12:20
Miałem webasto w stanie uśpienia, za Waszą radą na pracującym silniku wyciągłem bezpiecznik H\BURN 20 i ponownie go włożyłem .Webasto ożyło :yupi :yupi :yupi
misiek19
Skąd jesteś: wrocław
#7 Postautor: misiek19 » wtorek, 4 stycznia 2011, 20:38
Na jaki czas wyciągleś bezpiecznik? bo ja próbowalem na 5sek i nic się nie dzieje .Zastanawia mnie tylko dla czego webasto jest praktycznie gorące a rurke od spalin mogę spokojnie dotknąc reką.
prtro
#8 Postautor: prtro » wtorek, 4 stycznia 2011, 20:41
Ponieważ Webasto jest połąćzone z układem chłodzenia silnika.
misiek19
#9 Postautor: misiek19 » wtorek, 4 stycznia 2011, 20:57
Tez o tym myślalem ,choć webasto ,az parzylo jutro znów wyciągne bezpiecznik.Moge porobić zdjęcia bezp pod maską jak koledze potrzebne?.Tym bardziej ,że jutro spotykam się z witką1 z forum i bedziemy debatować o webasto i przeróbce za namową murzyna hehe :yupi
#10 Postautor: Murzyn1313 » wtorek, 4 stycznia 2011, 21:03
misiek19 pisze:bedziemy debatować o webasto i przeróbce za namową murzyna
:19 :19 :19 :19 ja nikogo nie namawiam :19 :19 :19 :19
ja tylko daję ci czerwoną i niebieską pigułkę- to ty decydujesz która drogą pójdziesz :D :D
misiek19
#11 Postautor: misiek19 » wtorek, 4 stycznia 2011, 21:23
Racja murzyn! masz juz 2 zarazonych we Wrocku :yupi .
#12 Postautor: Murzyn1313 » wtorek, 4 stycznia 2011, 21:25
czuję się zaszczycony :D
jeśli będą jakieś wątpliwości bądź problemy-to proszę o PW albo post w odpowiednim wątku
Jokeros
Kolor: Czorny
#13 Postautor: Jokeros » środa, 5 stycznia 2011, 01:15
Wow, to jutro od razu robię test z wyciąganiem H/BURNa :)
PZdr
-- czwartek, 6 stycznia 2011, 00:17 --
Okazało się, że chyba moja wersja nie ma mieć tych dodatkowych bezpieczników i przekaźników... Dzisiaj chciałem wetknąć brakujące i sie zdziwiłem, ajk sie okazało, że tam w każdym gnieździe jest tlyko jedna blaszka. W tym co jest, od świec żarowych są dwie. W reszcie po jednej (widać nawet na fotce, wcześniej nie zwróciłem uwagi). Nie wygląda to na złamanie czy coś, bo w każdym z 4 gniazd jest tak samo i blaszek po prostu nie ma wmontowanych. Ja mam jakąś bardzo dziwną wersję Sorenciaka, bez dwóch zdań ;)
PZdr
marqus
Skąd jesteś: szczecin
Przebieg (km.): 239000
#14 Postautor: marqus » czwartek, 6 stycznia 2011, 14:02
Ja tez mam taki sam układ bezpieczników, wiec jest nas już dwóch. :03 :03 :03
U mnie tez jest problem z odpaleniem websta ,w tamtym roku śmigało aż milo, teraz nie wiem co się stało robiłem jak tu było opisane i nic cóż będę szukał dalej.
Chociaż pierwsze odpalenie w tamtym roku było dopiero przy -15, a potem zawsze zapalało przy -5, a że na razie u mnie jeszcze nie było tak niskiej temperatury to może muszę poczekać. :kawa ( :23 )
#15 Postautor: Murzyn1313 » czwartek, 6 stycznia 2011, 14:39
Moja rada-w celu sprawdzenia czy webasto dziala,podaj 12v w pin nr 3 w kostce.czarny przewod.jesli odpali- znaczy ze problem gdzies indziej.aha- tylko jak odpali-to zaraz odlacz
12v bo inaczej sie zagotuje( brak cyrkulacji cieczy). Chyba ze robisz na odpalonym aucie- ale mozesz nie uslyszec.
Druga opcja-ze jesli sie okaze ze sie zalaczy, to mozna zrobic pstryczek w kabinie i podawac zasilanie kiedy sie chce - wtedy bedzie sie zalaczac kiedy chcemy ( taka ubozsza wersja) montaz dosc szybki i prosty.jednak zasilanie nie z alku tylko ze stacyjki, na wszelki wypadek jak zapomnimy wylaczyc pstryczek.
