Strona 4 z 9
Re: Silnik 3.5 i V6 24V 195KM 2002-2009 - możliwa usterka
: wtorek, 1 marca 2016, 16:57
autor: bllis
A jak zaprogramować inny pilot do 3,5 v6 z USA
: wtorek, 1 marca 2016, 18:15
autor: papug
bllis pisze:A jak zaprogramować inny pilot do 3,5 v6 z USA
Poczytaj w temacie
viewtopic.php?f=28&t=2325. @gandalf pisze tam, że zaprogramował piloty w wersji USA w ten san sposób, co wszystkie inne sorento.
Tu
http://freeremoteinstructions.com/kia/k ... 2003-2006/ jest opis jak to zrobić.
: sobota, 5 marca 2016, 23:29
autor: bllis
Witam
próbowałem dodać drugi pilot i niestety sterownik sorento go nie widzi/nie przyjmuje. Mam 3,5 z USA
: wtorek, 27 września 2016, 10:36
autor: Alterego
Próbowałem zaprogramować drugi pilot, ale niestety nie udało mi się. Czy ktoś miał tak, że po podłączeniu przewodu:
- Programowanie pilota.jpg (68.1 KiB) Przejrzano 2630 razy
i po wejściu do kabiny i włączeniu zapłonu kierunkowskazy się cały czas świeciły? Było wspominane o mrugnięciu kierunkowskazów, a w moim przypadku po prostu cały czas się świecą.
EDIT: Vokal wspominał, że kierunkowskazy świeciły, bez mrugania.
Hmm spróbuję rozłożyć ten niedziałający pilot i wymienić baterię pomimo tego, że gdy naciskam na jego klawisze to świeci się czerwona dioda. Sprawdzę też, czy umiem na nowo zaprogramować działający pilot i czy ogólnie ta procedura u mnie działa, czy to jest jednak problem z drugim pilotem.
: sobota, 1 października 2016, 21:47
autor: Alterego
: sobota, 1 października 2016, 22:27
autor: vokal
Może ten niedziałający jest po prostu uszkodzony
Czy mruga dioda przy naciskaniu klawiszy?
-- A7600H - -
: sobota, 1 października 2016, 22:29
autor: Alterego
Hmm wydawało mi się bezpośrednio po zakupie samochodu, że ten pilot działał
Tak, mruga
: sobota, 10 grudnia 2016, 17:37
autor: nortal
witam
Koledzy mam problem z pilotem wymieniłem baterie na nową, przemyty cały układ, dioda po naciśnięciu mruga ale pilot nie działa .
Dziś próbowałem zaprogramować pilota, niestety próba nie powiodła się. Moje pytanie, gdzie problem ?
: sobota, 10 grudnia 2016, 20:01
autor: vokal
Pilot działał wcześniej?
Powiedz jaki masz pilot - ile ma przycisków?
Na PW podeślij mi VIN Twojej Sorki, to sprawdzę który powinien być.
: sobota, 10 grudnia 2016, 20:08
autor: nortal
Nie wiem czy działał, autko u mnie 7 dni jest, otwiera się z kluczyka, wszystko działa, tylko pilot nie.
: sobota, 10 grudnia 2016, 20:17
autor: vokal
Numer pilota do Twojego auta to 954303E430 - czteroprzyciskowy, więc się zgadza
To diesel z Niemiec, więc powinno wszystko działać. Może źle podłączyłeś przewód, albo nie wykonałeś poprawnie procedury programowania
: sobota, 10 grudnia 2016, 20:25
autor: nortal
Tak to ten pilot, próbowałem z 5 razy i nic. Sprawdziłem antenę czy jest i czy jest wpięta do modułu, tak jest wpięta.
: poniedziałek, 12 grudnia 2016, 10:11
autor: nortal
Właśnie sprawdziłem pilota, czy wysyła fale, pilot jest sprawny na wszystkich przyciskach emituje sygnał.
: poniedziałek, 12 grudnia 2016, 17:36
autor: vokal
Skoro nie możesz zaprogramować pilota w ETACSie, to musi być problem w połączeniu modułu z anteną, albo winny jest sam moduł.
Jest on odpowiedzialny za :
Tail lamp relay
Rear defogger relay
Hazard relay
Power window relay
Seat belt warning indicator
Ignition key illumination
Room lamp
Intermittent wiper relay
Rear cargo lamp
Room lamp (Center)
Drive door unlock actuator
Jeśli to wszystko Ci działa, poza centralnym, to winna musi być albo połączenie moduł-antena, albo pilot
: czwartek, 12 stycznia 2017, 00:33
autor: Peter
vokal pisze:Doprogramowanie drugiego pilota polega na zaprogramowaniu nowego i starego w tym samym czasie (jeden po drugim), gdyż zaprogramowanie tylko nowego pilota wymazuje zapis ze starego.
A co w przypadku więcej jak dwóch pilotów ? Jest jakaś określona liczba przypisań pilota ?, jeżeli nie, to jak wygląda taka procedura, wystarczy ją analogicznie rozszerzyć ?
Alterego, warto sprawdzić częstotliwość tego pilota. Przy zakupie trzeba uważać, jeżeli ktoś ma wersje US i dokupi pilota europejskiego, który pracuje na zupełnie innej częstotliwości, to pilot nie będzie działał, to samo tyczy się w wersji odwrotnej. Rozróżnienie tych dwóch pilotów fizycznie jest niemożliwe, są takie same, różnica jest jedynie w paśmie.
