Przepalające się żarówki h7
Re: Przepalające się żarówki h7
napięcie powinno być taki samo jak w reszcie instalacji. 12-13v na wyłączonym silniku- 14-14.5v na włączonym. Sprawdź tez amperaż.
- wmarkoni
- Kolor: pewter/grey
Normalnie przy pracującym silniku napięcie mierzone w dowolnym punkcie instalacji samochodu powinno mieścić się w granicach od min 13,8V do max 14,4V (14,5V) jeżeli napięcie na akumulatorze, żarówce itp. przekracza 14,5V to jest bardzo niedobrze i świadczy o uszkodzeniu regulatora napięcia w alternatorze. Efektem tego mogą być palące się nagminnie żarówki, wygotowanie (zniszczenie) akumulatora a w skrajnym przypadku uszkodzenie elektroniki w aucie
Żarówki H7 świateł mijania palą się częściej niż inne ponieważ pracują w dużo wyższej temperaturze sięgającej ok 200 stopni na bańce. Mimo to powinny wytrzymać polską jazdę non stop na światłach przez min 10 tyś km (nie dotyczy żarówek z chin za mniej niż 20PLN sztuka ). Jeżeli palą się częściej to jedyny powodem może być zbyt wysokie napięcie w instalacji, gwałtowne wstrząsy żarówki podczas pracy, zabrudzenie bańki (np palcami przy wkładaniu), zatkane otwory odpowietrzające z reflektora uniemożliwiające odprowadzanie ciepła.
Na pewno nie można nic zrobić na kostce-są tam tylko dwa przewody a ich zamiana niczym nie skutkuje.
Na pewno powodem nie jest żadne przeciążenie instalacji- podczas przeciążenia napięcie spada, wzrasta zatem trwałość żarówek.
U mnie Tungsram wytrzymuje po około 15 tyś km ale nawet gdyby wytrzymały więcej to i tak lepiej je wymienić , gdyż każda żarówka z czasem świeci coraz słabiej dzięki zaczernieniu bańki blokującemu strumień światła (sprawdźcie na starszych żarówkach)
Markoni
- Skąd jesteś: Kwidzyn
Na potwierdzenie kolegi dodam że KIA wydało biuletyn informacjny na temat przepalających się żarówek. Zaleca w nim założenie wiązki rezystancyjnej obniżającej napięcie na żarówkach. Wyglada to tak:
http://www.kia-forums.com/2003-2010-sorento-forum/49623-pitstop-notice-about-low-beam-headlights.html
A ta wiązka to tak naprawdę kilka metrów dodatkowego przewodu.
SILNIK: 3.5V6 Pb/LPG
SKRZYNIA: Manual
ROK PRODUKCJI: 2006
KOLOR: Czarny
SKRZYNIA: Manual
ROK PRODUKCJI: 2006
KOLOR: Czarny
- cyber_human
- Kolor: Silver/Pewter Gray
- Przebieg (km.): 298000
Znaczy się, przesterowali
SuperLock - pierwszy w Polsce
Chip:140@175 KM, 320@390 Nm
- wmarkoni
Raczej dotyczy to pojedynczych egzemplarzy.
Mój czołg jest z 2004 r i mnie się palą normalnie co około 10-15 tyś km.
Poprzednio małem Megane II prosto z salonu i orginalne Philipsy padły po 12 tyś km.
Markoni
- kravietz81
- Kolor: Srebrny Metalik
- Przebieg (km.): 173000
- Inny Samochód: Citroen Saxo
wmarkoni pisze:Normalnie przy pracującym silniku napięcie mierzone w dowolnym punkcie instalacji samochodu powinno mieścić się w granicach od min 13,8V do max 14,4V (14,5V) jeżeli napięcie na akumulatorze, żarówce itp. przekracza 14,5 V to jest bardzo niedobrze i świadczy o uszkodzeniu regulatora napięcia w alternatorze.
Jak się ogarnia taki regulator napięcia?? Żarówki mijania palą mi się nagminnie, a ostatnio padł mi moduł sterujący szybkością nawiewu — przegrzał się bezpiecznik termiczny. Zaczynam podejrzewać, że coś może być na rzeczy, zwłaszcza że akumulator wygląda, jakby na jednej celi spuchł, a próba podłączenia go do prostownika kończy się przepaleniem zabezpieczenia na prostowniku 7,5A...
Pozdrawiam wszystkich!!
Może go odwrotnie podłączyłeś do prostownika? Regulator jest w alternatorze. Sprawdź ładowanie.
- kravietz81
Myślę, że podpiąłem właściwie, tak jak zawsze, zgodnie z instrukcją... A prostownik chyba z wyższej półki wśród tych analogowych. Tylko chyba trochę za słaby na ten akumulator, choć wcześniej ze 2 razy go podładowywałem i było ok - nie przepalał się bezpiecznik...
Co do regulatora to chciałbym się dowiedzieć, czy ogarnę jego naprawę sam, czy trzeba szukać jakiegoś speca od alternatorów??
Czy potrafisz rozebrać i złożyć alternator, to już sam musisz sobie odpowiedzieć.
- kravietz81
A jak sprawdzić napięcie ładowania? Na kablach akumulatora w trakcie pracy silnika wystarczy? Trzeba je odpinać od aku? Czy może nie powinno się?
Wysłane z mojego Power Armor 13 przy użyciu Tapatalka
- Saimon_2005
- Kolor: Taki no...EB
- Przebieg (km.): 284000
- Inny Samochód: SAAB 900 NG
- Has thanked: 25 times
- Been thanked: 29 times
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 71 gości
