AKCJE PROMOCYJNE
AKTUALNOŚCI
regulacja wysokości reflektora
ARCHIWUM
#1 Postautor: ARCHIWUM » środa, 10 marca 2010, 22:52
Witam !!!
Jest tak jak mówił mój mechnaik to solidne dobre auto jak będziesz miał z czymś problem to z elektroniką ... A więc nie działa mi w 1 reflektorze regulacja wysokości a w drugim już sie przycina, pomyślałem sobie spr. styki i najwyzej wymienię silniczki. Patrzę na allegro silniczków nie ma, dzwonie do serwisu - SILNICZKI SA ZABUDOWANE W REFLEKTORZE WYMIANA RAZEM Z NIM !!! Masakra może ktoś rozbierał reflektor ale walczył z ztym problemem - proszę o info...maxicorp
Pozostałe informacje tutaj:- http://kiasorento.iq24.pl/default.asp?g ... emat=50522
gregoryk
Skąd jesteś: Krosno
Rok: 2002
Kolor: srebrny metalik
Przebieg (km.): 240000
Inny Samochód: Suzuki
Re: regulacja wysokości reflektora
#2 Postautor: gregoryk » wtorek, 7 grudnia 2010, 23:03
Ja mam problem następujący
Nie działa mi w ogóle regulacja reflektorów ta co mamy po lewej ręce, malutkie pokrętło z cyferkami do wysokości padania światła.
Nie jest to też element podświetlony, nie wiem czy tylko u mnie czy u nikogo z was to nie podświetla się.
Dość nisko świecą mi światła i dochodzę do wniosku że komuś to padło na najniższym ustawieniu i tak już reflektory zostały,
Może pomożecie, czy wymontować ten element i popatrzeć co tam z tyłu, może wtyczka wyleciała, czy lepiej nie szperać i odwiedzić elektryka>? bo bezpiecznika to chyba nie posiada, bo nie znajduję w schemacie podanym przez admina.
Z góry dzięki za pomoc
cyber_human
Kolor: Silver/Pewter Gray
Przebieg (km.): 298000
#3 Postautor: cyber_human » czwartek, 9 grudnia 2010, 09:45
Kolego: zdemontuj bestię: prosta sprawa. Może faktycznie wtyczka wypadła. Co prawda przewód nie jest krótki, ale zawsze.
Dobrze by też było pobawić się miernikiem i sprawdzić, czy pokrętło działa.
Poza tym możesz zobaczyć, czy dochodzi napięcie do pokrętła.
To tak na szybko.
Mogę na e-mail podesłać Tobie instrukcje demontażu osłony pod kierownicą, choć sam panel sterowania powinieneś dać radę wyjąć bez rozkręcania plastików. Niemniej chyba łatwiej rozkręcić, bo tylko kilka śrubek.
SuperLock - pierwszy w Polsce
Chip:140@175 KM, 320@390 Nm
gregoryk
Skąd jesteś: Krosno
Rok: 2002
#4 Postautor: gregoryk » czwartek, 9 grudnia 2010, 10:46
to poproszę instrukcję:) grzegorz.zajac85@op.pl
pozdrówki
cino
Skąd jesteś: Białystok
Przebieg (km.): 140000
#5 Postautor: cino » czwartek, 9 grudnia 2010, 10:49
Jak sprawdzisz czy to nie wina połączenia wtyczki sprawdz czy silniczek działa, jeśli działa to prawdopodobnie masz to co ja miałem i można to naprawić bez rozbierania klosza, zaraz po ponizszej naprawie koniecznie trzeba wyregulować światła (śrubokrętem) inaczej znowu wyskoczy przy regulacji pokrętłem, a nawet można uszkodzić.
viewtopic.php?f=37&t=560&start=15
viewtopic.php?f=39&t=2148&p=21567#p21567
Lift 2"
Been thanked: 46 times
#6 Postautor: Admin » niedziela, 12 grudnia 2010, 09:47
Jeśli chodzi o pokrętło w kabinie to jest ono podświetlane .
gregoryk
Skąd jesteś: Krosno
Rok: 2002
#7 Postautor: gregoryk » niedziela, 12 grudnia 2010, 12:24
ooo a mi nie podświetla, czyli prąd nie dochodzi jednak tam w ogóle. dzięki
-- poniedziałek, 27 grudnia 2010, 10:14 --
Koledzy nie uwierzycie, rozbierałem najpierw całą obudowę, dostałem się do pokrętła, wszystko powpinane od tyłu prawidłowo , te jabłka przy reflektorach o których pisał cino były także na swoim miejscu, więc zostawiłem to w cholerę...
Wczoraj przy szybkim wsiadaniu za kierownice przywaliłem o pokrętło kolanem, weszło mi do środka, bo tym brutalnym nieumyślnym zabiegu regulacja działa poprawnie góra dół, baaa nawet podświetlenie się obudziło hehehe:)
-- poniedziałek, 27 grudnia 2010, 10:15 --
Lukash20
Skąd jesteś: Darłowo
Przebieg (km.): 230000
Inny Samochód: Skoda Fabia
#8 Postautor: Lukash20 » poniedziałek, 24 lutego 2020, 19:29
WITAM
panowie u mnie również nie działa regulacja, zastanawiam się czy czasem nie ma jakiegoś bezpiecznika w kijance który odpowiada za regulacje świateł. Mam jeszcze skodę fabie I i tam jest taki bezpiecznik.
Przebieg (km.): 224400
Has thanked: 223 times
Been thanked: 132 times
#9 Postautor: Marek » poniedziałek, 24 lutego 2020, 21:51
Wystarczy miernikiem sprawdzić czy masz zasilenie. :)
Wróć do „Elektryka”
