2.5 CRDi nie działa regulacja lusterek elektrycznych.
Arczi
- Skąd jesteś: Radlin
WitamMam problem z lusterkami nie działają regulacje lusterek ani prawego ani lewego. Dodam że skladanie lusterek dziala prawe lusterko po otworzeniu się tyrka przez 10 sekund i potem ustaje.Wymieniłem moduł sterowania ten co jest pod tapicerką drzwi i nic. Szukać usterkę w lusterku czy coś innego.
- Student_x
- Kolor: Srebrno Szary
- Przebieg (km.): 370000
- Has thanked: 53 times
Re: 2.5 CRDi nie działa regulacja lusterek elektrycznych.
Przycisk pewnie nie łączy skoro regulacja nie działa.
Arczi
Podmienilem wyłaczniki na drzwiach i dalej to samo.
Może warto pomierzyć i sprawdzić czy dochodzi tam jakieś napięcie. Przełącznik zmieniłeś pewnie na używany, ale nie wiadomo czy dobry.
Arczi
Tak kupiłem używkę panel cały ale gościu zapewniał że działał w 100%
To jak chcesz to naprawić nie używając miernika?
Arczi
Marek pisze:Może warto pomierzyć i sprawdzić czy dochodzi tam jakieś napięcie. Przełącznik zmieniłeś pewnie na używany, ale nie wiadomo czy dobry.
Rozebrałem przełączniki i wyczysciłem płytke oraz styki i wszystko działa.
To robi się jakaś plaga z zanieczyszczonymi stykami sterowania lusterek.
