Ledbar podpięty do świateł drogowych.
- Skąd jesteś: Zgierz
- Przebieg (km.): 181300
- Has thanked: 134 times
- Been thanked: 40 times
Witam, mam pomysł żeby podpiąć ledbar na dachu do świateł drogowych (oczywiście z dodatkowym wyłącznikiem).
Niestety nie ogarniam "kablologii" pod kierownicą skąd chce pociągnąć "impuls" do przekaźnika ledbara.
Dlatego moja prośba do ludzi którzy już to robili lub przynajmniej wskażą mi przewody w wiązce przełącznika zespolonego odpowiedzialne za światła drogowe.
Re: Ledbar podpięty do świateł drogowych.
Na zacisku #8 kostki przełącznika świateł z przewodem koloru żółtego z czarnym paskiem pojawia się masa po włączeniu świateł drogowych. Do tego trzeba podpiąć jeden koniec cewki przekaźnika LED Bara.
Drugi koniec cewki podepnij pod plus po zapłonie. Można go pobrać z bezpiecznika F/WIPER 20 A przy nodze kierowcy.
Co do zasilania LED Bara, to najlepiej znaleźć grubszy żółty przewód biegnący do dmuchawy w kabinie jako plus, a czarny jako masa. Punkt masowy jest za panelem A/C.
Dzięki vokal za info
A co do ledbarowego zasilania, to postanowiłem pociągnąć dwa przewody 2mm każdy do przekaźników na przód i tył (na tył wlecą dwie lampy po 50W) a od przekaźników, do ledbara przewód 2x1.5mm, a do tylnych 2x1mm.
Oba obwody zabezpieczą bezpieczniki 30A.
Może troche robie na wyrost, ale lepiej dmuchać na zimne niż potem "dmuchać" gaśnicą.
- prezes-ura
- Skąd jesteś: Kwidzyn
- Przebieg (km.): 240000
- Inny Samochód: Kia Sorento
Dobierz przekrój przewodu do zabezpieczenia jakie chcesz zastosować, w przeciwnym razie może się to źle skończyć. Do zabezpieczenia 30A powinieneś zastosować przewody 4mm2, przewód 1,5mm2 w razie jakiegokolwiek zwarcia, może spalić Tobie auto.
- Mucha
- Skąd jesteś: Raszyn
- Przebieg (km.): 228000
- Has thanked: 62 times
- Been thanked: 105 times
Chcesz robić bezpiecznie a robisz na odwrót. 30A to zdecydowanie za dużo na kablem 1mm2.
A sygnał do przekaźnika możesz wziąć z lamp
265/75/16 et 25
Lift 6 cali
Dzik Dzik Dzik
Lift 6 cali
Dzik Dzik Dzik
Panowie szanuje Wasze zdanie.
Ale jednakowoż nie macie racji.
Co do bezpiecznika no Ok, może 30 to za wiele, wystarczy 25 a nawet 20.
Wszak 250W dzielone na 12V to 20,83A.
Ale co do kabla 1,5mm2 uważam że jest Ok na 250W,a 1mm2 do 100W też powinien styknąć.
- prezes-ura
Max obciążenie przewodu 1,5mm2 to 16A, przy czym już będzie się grzał... Twoja fura, Twój wybór, Twoja odpowiedzialność.
- visitor
- Skąd jesteś: Łomianki
- Przebieg (km.): 326000
- Inny Samochód: Hyundai ix55
- Has thanked: 78 times
- Been thanked: 71 times
- 9797396800_1490870177.jpg (74.97 KiB) Przejrzano 976 razy
Adam73 pisze:Ale co do kabla 1,5mm2 uważam że jest Ok na 250W,a 1mm2 do 100W też powinien styknąć.
Przy 20 A powinieneś dać przewód przynajmniej 4 mm2 i do takiego przewodu proponowałem się podpiąć (taki idzie do dmuchawy).
Nie wiedziałem jednak, że moc LED Bara jest tak duża. Dmuchawa też musi jakoś pracować.
W takim razie proponuję pociągnąć zasilanie przez bezpiecznik prosto od AKU, a sygnały do przekaźnika LED Bara wykorzystać od przekaźnika świateł drogowych Head (Hi) w skrzynce przy silniku.
Koledzy dzięki za rady co do przewodów , daliście mi do myślenia.
Jednak mam wątpliwości.
Otóż nie znalazłem w żadnym opisie tworzenia wiązki pod ledy, czy też aukcji sprzedającej wiązki do ledbarów kabli 4mm2. Wszędzie są przewody 1,5mm2, co ciekawe pomierzyłem grubość przewodu przy moim ledbarze i również wyszło 1,5mm2.
Dlatego pozostaje przy 1,5mm2.
Ps. Jest jeszcze inny argument za 1,5mm2. Jak powiedział mi nasz wspólny znajomy
"A jesteś pewien że ten ledbar ma te 250W ??"
- Mucha
Ledbara najlepiej zmierz. Nie warto wierzyć w opis sprzedawcy chyba że to parkowy za kilkaset zł. Jeśli chinol to nastaw się na okolice 10A. Ja u siebie Leda 160W (w teorii) miałem na 1mm2. Spadków nie było, kable się nie grzały, a pobierał chyba 9A
265/75/16 et 25
Lift 6 cali
Dzik Dzik Dzik
Lift 6 cali
Dzik Dzik Dzik
Może ten LED Bar ma moduł sterowania PWM-em, wtedy pobierana moc elektryczna może być znacznie niższa, ale powinno być to napisane na tabliczce fabrycznej.
Zrób jak radzi Mucha. Zmierz natężenie na stole, wtedy dopasujesz przewody.
Ok, multimetr zamówiony (żeby nie ryzykować kupiłem taki do 20A), przyjdzie w piątek to pomierze.
PS. Czy podłączenie ledbara do urządzenia rozruchowego (taki wielki walizkowy rympoł z kompresorem) nie zaniży wskazań ?
- Mucha
Raczej nie, zależy jakiej jakości bateria tam. Możesz to też pod Aku w aucie podłączyć na krótko
265/75/16 et 25
Lift 6 cali
Dzik Dzik Dzik
Lift 6 cali
Dzik Dzik Dzik
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 78 gości
