Witam
Zauważyłem że jak zamykam uto na pilocie wszystkie drzwi się zamykają a tylna klapa nie ? Muszę otworzyć szybę z tyłu i wyciągnąć ten bolczyk do góry wtedy się zamyka i otwiera. Czy tak ma być proszę o pomoc.
Kia Sorento 1.Centralny zamek nie zamyka tylnej klapy.
- Mucha
- Skąd jesteś: Raszyn
- Przebieg (km.): 270
- Has thanked: 65 times
- Been thanked: 115 times
Re: Kia Sorento 1.Centralny zamek nie zamyka tylnej klapy.
Sprawdź kable między klapą a buda, na bank coś przerwane
Mówcie mi kolekcjoner
Arczi
- Skąd jesteś: Radlin
Ale słychać jak zamek chodzi tak mi się wydaje.
- Mucha
Mimo to sprawdź kable. Może coś już naderwane i napięcie spada.
Jeżeli słyszysz słownik to zdejmij tapicerkę z tylnej klapy. może sadło cięgło.
- 8181711.gif (43.13 KiB) Przejrzano 1551 razy
Arczi
Widać że szarpie tym sterownikiem ale nie daje przełączyć
Odepnij cięgna i sprawdź czy chodzi siłownik. Cięgna powinny lekko chodzić może któreś się blokuje.
Arczi
Cięgna odpięte i dalej to samo chyba ten sterownik
Arczi pisze:Witam
Bolczyk powinien podnosić się przy otwieraniu, a opadać przy zamykaniu.
Tak się dzieje, jak zamykanie klapy działa prawidłowo?
Arczi
Tak wymieniłem i dziala bolczyk podnosi się i opada zamek dziala z pilota. Dzięki za rady
