Nie działa wentylator wnętrza
- marcinur
- Skąd jesteś: Przemyśl
- Has thanked: 42 times
Witajcie.
Przestał mi działać wentylator wnętrza. Obojętnie który bieg na klimatronicu jest ustawiony nie dmucha kompletnie nic.
A teraz 2 uwagi:
- stało się to niedługo po dobiciu czynnika do klimy. Po dobiciu majstry ozonowali wnetrze i przez kilkanascie minut nawiew był ustawiony ma maxa.
- wczoraj po szybkim wjechaniu na dziurawą drogę wentylator zaczął działać, czyli jakby coś nie łączyło.
Dzisiaj rano problem pojawił się ponownie.
Co to może być?
A teraz 2 uwagi:
Co to może być?
Re: Nie działa wentylator wnętrza
Zajrzyj do kostki silnika, potrafią się przygrzać końcówki. Mogą się kończyć szczotki w silniku i sprawdź podłączenie rezystora dmuchawy.
- Blackjack_PL
- Skąd jesteś: Bełchatów
- Kolor: Indiglo Blue
- Przebieg (km.): 265000
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 7 times
Najczęstszym problemem w przypadku nawiewu i to nie tylko tej marki jest rezystor chociaż ta jazda po dziurawej drodze sugeruje ewidentny brak styku.
- marcinur
Kolejna obserwacja: wentylator działa po mocnym stuknięciu ręką pod schowkiem.
Ewidentnie coś nie łączy lub padają szczotki silnika.
Dzieki za odpowiedzi- w wolnej chwili bedę musiał to rozebrać.
- visitor
- Skąd jesteś: Łomianki
- Przebieg (km.): 326000
- Inny Samochód: Hyundai ix55
- Has thanked: 78 times
- Been thanked: 71 times
Jakby co kupiłem zamiennik w dobrej cenie w Polcar.
- Skąd jesteś: Hrubieszów
- Kolor: Hmmm
- Inny Samochód: Star 266
- Has thanked: 32 times
- Been thanked: 26 times
Na początku zimy silnik "rzęził" na niższych prędkościach, najpierw rozebrałem silnik - smarowanie panewek pomogło do marca - umarł. Uszkodzeniu uległa bieżnia - pierścień po którym ślizga ją się szczotki, wytarty ślad na dobre 2mm. Co dziwne szczotki były jeszcze ok. Kolega Ronin załatwił mi że swoich zbiorów używany.
- italiano
- Silnik: 3.5 i V6 (195KM)
- Napęd: RWD
- Been thanked: 19 times
U mnie przestało działać ogrzewanie..tzn klimatyzacja działa, rury od strony silnika są gorące , czyli wszystko dmucha i się nagrzewa, w kabinie nie wychodzi ciepłe gorące powietrze....miesiąc temu słychać było lekkie terkotanie z nawiewu tak jakby dostał się tam liść lub kawałek plastiku....jak myślicie co rozkręcić..tak jakby myślę nie otwierała się przepustnica/ klapka kierująca ciepłe powietrze do wnętrza....
- angelus210
- Przebieg (km.): 312000
- Has thanked: 44 times
- Been thanked: 158 times
Pod schowkiem jest niebieska kostka, sprawdź czy nie jest przytopiona, u mnie była i dmuchawa kręciła się cały czas po odpaleniu auta.
USEL inside
- italiano
- Napęd: RWD
Mechanik twierdzi że zapchała się jakaś nagrzewnica, i że trzeba ją przepłukać lub wymienić???? Jeżeli wymienić to podobno trzeba się dostać pod deskę rozdzielcza?? Jest gdzies opisane na forum jak to zrobić
Jeżeli dwa przewody wodne do nagrzewnicy są tak samo gorące to nie powinna być zatkana. Żeby się do niej dostać trzeba zdemontować całą deskę . Sprawdź czy silniczki sterują w całym zakresie położeniem klapek. Możesz jeszcze sprawdzić czy przewody równo się rozgrzewają, zaczynając od zimnego silnika. Tu zobacz, viewtopic.php?f=274&t=14586&p=225842&hilit=wymiana+nagrzewnicy#p225842
- marcinur
Problem rozwiązany.
Wymontowałem wentylator. Czyszczenie styków nic nie dawało, a rozebranie wentylatora mnie przerosło. Ewidentnie był problem z gniazdem, więc pewnie poprawienie lutów by pomogło.
Szybciej i taniej wyszedł mi zakup używki za 40 zł na allegro.
