Pobór prądu
- Skąd jesteś: Zach-Pom
- Kolor: Czarny-black
- Przebieg (km.): 243000
Pobór prądu
Mam problem, gdzieś coś pobiera mi prąd. Po podłączeniu multimetru wskazania 0,27 po wyjęciu bezpiecznika audio w komorze silnika spada na 0.07 czyli winne jedno z urządzeń centralny, radio, oświetlenie wewnętrzne, zegarek. Bardziej mi chodzi gdzie znajdę centralny jego bezpiecznik lub jakiś przekaźnik do niego.
2.5 2007
2.5 2007
Re: Pobór prądu
Bezpiecznik od centralnego, przekaźnik lub moduł. Gdzie dokładnie mogę to znaleźć. Czytałem że na słupku nad lewa nogą kierowcy ale to tyczyło się przed FL, chyba że po także tam coś takiego znajdę. Po zamknięciu auta, nic nie słychać ani nie widać żeby gdzieś coś się załączało typu zegarek, radio czy oświetlenie.
Re: Pobór prądu
Zegar i radio działają po kluczyku. Jedynie pamięć jest podtrzymywana. Oświetlenie pobierało by znacznie więcej. Nad skrzynką bezpiecznikową w kabinie jest BSI od centralnego zamka. Radio masz fabryczne? I jeszcze jedno pod maską nie masz przypadkiem wyłącznika krańcowego od alarmu? Czy tylną wycieraczkę masz sprawną?
Re: Pobór prądu
Alarm odłączyłem DEFA, jedynie musiałem zostawic jedna wtyczkę z tego względu że nie mogłem bez niej uruchomić silnika. Krańcówkę mam pod maską, wychodzą z niej dwa przewody i zwarlem je ze sobą. Radio mam Clariona te ze zmieniarką, spróbuję jeszcze dostać się do niego i rozłączyć. Co do wycieraczki jest nie sprawna, nawet nic nie drgnie silniczek do wymiany ale dzięki za podpowiedź ja też odłączę dla pewnosci
Edit- po wyciągnięciu kostki z radia okazało sie ze odrazu spada na 0.08 czy coś mogę z tym zrobić, w indtslacji, a może to radio samo w sobie. Dodatkowo po całkowitym odłączeniu alarmu spada na 0.00 tylko wtedy nie uruchomię silnika odcina immo
- Screenshot_20220410_131658.jpg (149.53 KiB) Przejrzano 1549 razy
Re: Pobór prądu
70 mA w polifcie to norma, przed liftem wbyło ok 40 mA.
Ale 270 mA to już przesada.
Może w radiu jest ustawiony jakiś tryb czuwania, wyszukiwania BT?
Re: Pobór prądu
Odłączyłem z radia przewód żółty, który odpowiada za długa pamięć. Spadło do 0.08 jedyne co jeszcze zostało to centralka od alarmu DEFA ale jak to odłączę to spada do 0.00 ale odcina mi immo
Re: Pobór prądu
Odcina immo czy rozrusznik? A alarm jest sprawny czy nie działa? Jeżeli nie działa to radze Ci albo spróbować naprawić albo wyrzucić. Zdarza się tak że po odłączeniu akumulatora niesprawny alarm nie pozwoli na uruchomienie pojazdu, i będziesz miał problem. Może sprawdź jaki to model. Są takie które przez przekaźnik odcinają rozrusznik. Jak byś ominął przekaźnik to uruchomisz auto.
Re: Pobór prądu
Jest to model DEFA CENTRAL Unit 801 Doscrate. Może źle napisałem, faktycznie odcina rozrusznik. Po przekręceniu kluczyka, przygasa jedynie środkowy panel, tak samo jak bym przy uruchamianiu nie wcisnął sprzęgła. Alarm działa tylko wogole nie jest używany.
Re: Pobór prądu
Jak dział to ok. To znaczy że radio masz do naprawy. To typowa usterka, często się zdarza.
Re: Pobór prądu
Nie używam i nie uzbrajam go, przyciski w pilotach już są trochę zmęczone i czasem problem był z wyłączeniem alarmu, a do tego jest on połączony z centralnym i jeżeli ktoś inny użytkował auto i zamknął pilotem z alarmu a ja otworzyłem centralny pilotem auta i potem drzwi to uruchamiał się alarm. Także piloty od alarmu leżą sobie w koszyczku i są nie używane:) Centralka alarmu jeżeli jest podłączona pobiera 0.008 może warto ją całkiem odłączyć, czy te wskazania po FL są w normie
Re: Pobór prądu
Możesz go przerobić na działanie z jednego oryginalnego pilota od Kii. Vokal napisał że 0,07 to normalne w polifcie . Ja nie wiem ile powinno być u Ciebie nie mam danych. U mnie z alarmem mam 0,03. Im mniej tym lepiej.
Re: Pobór prądu
W sensie jakich danych? Z chęcią bym go przerobił na jeden pilot ale zapewne to już ktoś kto się tym na codzień zajmuje. Zawsze to dodatkowe zabezpieczenie auta.
