Antena
Antena
Witam
Mam u siebie mały problem z anteną, nie chowa się do końca przy wyłączeniu radia i wystaje około 15 centymetrów. Poza tym przy składaniu ostatniej części coś stuka i odbija ją do góry. Przy wysuwaniu w etapie końcowym również słychać stuknięcia. Człowiek w serwisie powiedział mi że nie da rady z tym nic zrobić i jedynie wymiana anteny coś pomoże....
dredful
Pozostałe informacje tutaj:- http://kiasorento.iq24.pl/default.asp?g ... emat=53039
dredful
Re: Antena
Chcę rozwinąć temat anteny radiowej.
Ciągnąc pod Grunwald aby uniknąć kilometrowych korków przedzierałem się leśnymi drogami. I niestety uszkodziłem antenę teleskopową. Od dawna mnie denerwowała. W zimie lubiła zamarznąć. Aby ją schować trzeba wyłączyć radio ale wtedy nie działa Nawigacja wbudowana w to radio. A w ogóle to nie jest dobry pomysł aby w samochodzie do jazdy w terenie zamontować sztywną antenę która złamie się przy byle okazji. Uznałem więc, że jest dobry moment aby wymienić ją na coś innego.
Czy ktoś ma pomysł na fajną antenę do naszego ?
Re: Antena
Marcelo8 zamontował sobie gumową antenę .
Tu jest trochę o tym: http://www.kiasorento.iq24.pl/default.asp?grupa=109498&temat=53039
- tommy
- Skąd jesteś: Węgorzewo
- Silnik: nie mam
- Rok: nie mam
- Has thanked: 20 times
- Been thanked: 15 times
Re: Antena
Ja mam antenę wewnętrzną zamontowaną na przedniej szybie. Ale jakość taka średnia jest. Tzn. u mnie na Mazurach chwilami tracę sygnał radiowy ale jak tylko wyjadę bardziej "w Polskę" to nie ma problemów. Nie bardzo wiem czym to jest spowodowane, bo wcześniej miałem antene wewnetrzną w Sharanie i odbiór był rewelacyjny.
- Skąd jesteś: Rzeszów/Łańcut
- Napęd: RWD
- Kolor: srebrny metalic
Re: Antena
Natomiast ja dałem do blacharza zaspawał dziurę po antenie i do lakiernika - natomiast antenę mam na środku dachu prawie przy bagażniku, wszystko chodzi idealnie
Co za tym idzie nie mam żadnych problemów z anteną, a miejsce oryginalne i rodzaj anteny to porażka, jak się jeździ gdzieś po terenie leśnym.
2.5 CRDi EX 2004, 85 tyś, Olej, 2HI/4HI/4LO
- Piotr
- Skąd jesteś: Grodzisk Mazowiecki
- Kolor: wielokolorowy
- Przebieg (km.): 105000
Re: Antena
karacena pisze:Natomiast ja dałem do blacharza zaspawał dziurę po antenie i do lakiernika - natomiast antenę mam na środku dachu prawie przy bagażniku, wszystko chodzi idealnie
Szkoda że wcześniej nie pomyślałem o takim rozwiązaniu.
Przy malowaniu samochodu mogłem zrobić tak samo i to niemal bezpłatnie.
- autorus
- Skąd jesteś: Skierniewice
- Silnik: W PLANACH
Re: Antena
U mnie antenka się chowa za pomocą przycisku. Jest dużo lepiej. Po mieście jej w ogóle nie wyciągam, dopiero gdy jadę na trasie jest to konieczne.
Re: Antena
Ja też myślałem o przeniesieniu anteny na dach, ale sori jest jeszcze na gwarancji. Podoba mi się to co zrobił Marcelo. Szukam odpowiedniej anteny i zrobię tak samo.
- Skąd jesteś: Europa
Re: Antena
Jak może ktoś zauważył wymieniłem u siebie tą antenę montując do złudzenia identyczną tylko, że trój-funkcyjną tzn. CB/FM,AM/GSM.
Działa idealnie zasięg CB dochodzi do 20km radio też zdecydowanie lepiej odbiera, polecam antena nie jest tania bo 200zł,
Natomiast kupując trzy osobno, do tego dochodzi pewnego rodzaju zabezpieczenie gdyż złodziej nie zauważy masztu 2m
http://www.euro-sat.com.pl/produkt/sirio_triflex_cb_fm_gsm,608
- Piotr
Re: Antena
kwintolp21 pisze:Jak może ktoś zauważył wymieniłem u siebie tą antenę montując do złudzenia identyczną tylko, że trój-funkcyjną tzn. CB/FM,AM/GSM.
Możesz zrobić zbliżenie mocowania swojej anteny?
Bardzo mi się spodobała.
Re: Antena
Piotr pisze: Możesz zrobić zbliżenie mocowania swojej anteny?
Mocowanie jest takie same jak w innych antenach tzn. podkładka i śruba od dołu a od góry antena z gumową uszczelką jak na foto... potem przeciągnięcie trzech kabli (ja ciągnołem dwa gdyż GSM nie potrzebuję) do auta fabrycznym otworem (drutem miedzianym) bardzo ostrożnie gdyż tym samym idzie wężyk do tylnego spryskiwacza łatwo zagiąć i nie będzie pryskać na tył, odkręcamy plastik w nogach pasażera wyprowadzenie za schowek i tyle..., jeżeli się postarasz nie musisz nawet ściągać koła, tylko obowiązkowo druga osoba bo samemu nie dokręcisz śruby tak straszny jest dam dostęp (albo ja mam ręce za krótkie), nie obyło się bez czarnego silikonu jednak tylko troszeczkę profilaktycznie od dołu... więc jest nie widoczny kabli jest multum, od CB chyba połowę odciąłem, bo wiem, że to się przekłada na zasięg (krótszy kabel, mniejsze straty) natomiast do radia zostawiłem tak jak jest gdyż końcówkę fabryczną ciężko obrobić...
- andykon
- Skąd jesteś: PODLASIE
- Kolor: SREBRNY METALIK
Re: Antena
Szukając innej oferty na zapodaną przez kwintolp21 antenkę znalazłem takie coś.
Prawdopodobnie a nawet na pewno jest to bład w pisaniu ale umowa kupna jest zawsze umową a oferta inetrnetowa ofertą. Oferta i kup teraz obowiązywać powinno 2 strony.
http://boome.pl/aukcja,297,CB-Antena-SIRIO-TRIFLEX-CBFMGSM900-NOWA-F-ra-VAT.html
Cena zaje... -fajna 2,20 za szt.+ koszty przesyłki - kupiłem zobaczymy jaki będzie finał.
Re: Antena
andykon pisze:Szukając innej oferty na zapodaną przez kwintolp21 antenkę znalazłem takie coś.
Tak antenka jest taka sama...
Jeżeli chce Ci się chodzić po sądach to
Re: Antena
Beato kiedy wreszcie Twój elektryk zrobi coś od razu? Na jego miejscu nie odpuściłbym dopóki wszycho by nie chodziło Roboty szuka czy jak?
- Skąd jesteś: Oświęcim
Re: Antena
Chyba każdego z nas pomalutku dopadnie problem anteny. U mnie nie składał się jeden teleskop i oczywiście też stukało przy składaniu i rozkładanie ale dopóki radio grało specjalnie mi to nie przeszkadzało. Teraz już nie chowa się drugi teleskopik i odbiór jest kiepski , no cóż teraz chyba na mnie pora
