Antena
- ntgale
- Skąd jesteś: ___
Re: Antena
To mnie pocieszyłeś.
Dziś na parkingu pod firmą odkręciłem tą górną śrubę anteny i rzeczywiście gwintu wewnętrznego nie ma. Jutro postaram się zobaczyć jak jest u orła. A jako, że auto tam zostanie to więcej nic przez najbliższe 1,5 tygodnia nie sprawdzę.
- ntgale
- Skąd jesteś: ___
Re: Antena
Temat trochę się urwał, ale to dlatego, że szukałem innych rozwiązań niż nowa antena za 200 zł. Poszukałem i właśnie razem z lampką (inny temat) przyszła do mnie antena od hultaja kupe (Hyundai Coupe). Wygląda tak:
I o ile mnie pamięć nie myli to bat jest ten sam a tylko w podstawie jest różnica. Nawet jeśli podstawy się nie da zamontować (nie wierzę, bo górne mocowanie, jak dobrze widzę, jest zbliżone do tego z Sorento) to i tak zostanie mi bat. Za całą antenę zapłaciłem 49 zeta (+ koszty wysyłki, ale te rozłożyły się na kilka klamotów - będę też ingerował w klakson czołga, to ten co jest teraz jest paskudny - w sensie jego dźwięk).
- ntgale
- Skąd jesteś: ___
Re: Antena
No i pora zakończyć kolejny temat. Przynajmniej jeśli o mnie chodzi.
Dziś zabrałem się za modyfikację anteny. Nie do końca wiedząc czy dziś nastąpi rozwiązanie i mały figiel. Ale po kolei.
Podniosłem trochę auto aby w nadkolu było więcej miejsca. Użyłem do tego celu tego samego podnośnika, który podobno nie chciał pomóc Madejowi na zlocie w Wielogórze.
Przez mój lift dużo dźwigać nie musiałem, ale bez tego byłoby ciężko. Do tego jeszcze skręciłem trochę koła. I to wystarczyło. Następnie trzeba, a właściwie wystarczy odpiąć 3 spinki, wszystkie 3 w okolicach nóg pasażera i odgiąć nadkole. Do jego przytrzymania użyłem tego elementu, którym obsługujemy lewarek i podnośnik koła zapasowego. Pasował idealnie.
A tak wygląda antena automatyczna na swoim miejscu:
Oraz wyjęta:
Trzyma się na dole na dwóch śrubach oraz od góry na tym elemencie maskującym i śrubie.
Następnie przymierzyłem czy będzie to szansa zamontować. I:
Jak widać anteny Kia/Hyundai klepane są "na jedno kopyto". Wyłącznie końcówki wymienne są specjalnie do danego modelu. Ale, i o tym później. Następnie sprawdziłem czy na antenę z Coupe wejdzie górna część z mojej anteny. Pasuje:
Zatem przymierzamy do błotnika:
A tak wygląda od wewnątrz:
Tak wygląda połączenie anteny elektrycznej wewnątrz auta. I ten temat poruszę później.
I teraz zaczyna się zabawa. Pierwszy jej element to wykorzystanie uszczelniacza z anteny elektrycznej, bo na kablu Coupe tego nie było. Zatem zdejmujemy. Wcześniej oczywiście wyciągnąłem kabel z kabiny, ale wcześniej do niego uczepiłem długi drut, by później w drugą stronę wciągnąć nowy kabel.
Uszczelnienie już na kablu wideo - ten przyda się do kamery parkowania z przodu, więc wykorzystałem fakt zmiany kabla antenowego.
Nowy kabel antenowy też już przepuszczony i całość na miejscu, wraz z dorobionym przeze mnie wspornikiem od dołu anteny. Czy on coś daje? Nie wiem. Ale samopoczucie mam lepsze.
Ale. I tu napiszę o tym o czym wspominałem już w dwóch miejscach. Otóż dopiero po wymontowaniu anteny automatycznej mogłem zmierzyć długość kabla i porównać z tym z hultaja. No i okazało się, że ten mój był 20 cm dłuższy. Ten z Coupe jest na styk. Nie zaszkodziłoby aby miał 5 cm więcej, ale nie jest nigdzie naprężony, więc zmieniając nieco jego okład wewnątrz postanowiłem wszystko w ten sposób zmontować. Gdybym wiedział o tym mógłbym kupić dłuższy kabel, ale i tak jest dobrze. Kabel z anteny Hyundaia można odpinać. Więc aby sam się nie odpiął oraz aby zabezpieczyć to połączenie w błotniku porządnie zabezpieczyłem je taśmą izolacyjną. Również taśmą zabezpieczyłem połączenie wewnątrz. Tak wyszło wewnątrz:
Tak w błotniku:
Zabezpieczyłem również kostkę anteny automatycznej, bo ją wykorzystam wkrótce do zasilania kamery.
A tak wygląda na zewnątrz:
No i jak przystało na porządnego mechanika, auto rozebrane, złożone, wszystko działa a części pozostały
Zanim zacząłem robić cokolwiek to podłączyłem antenę na tzw. pająka. Odbiór był lepszy niż na elektrycznej. Pewnie duża w tym zasługa ilości brudu w mojej antenie elektrycznej. Już składała i rozkładała się z dwoma kliknięciami tego mechanizmu składania. Ale po porządnym czyszczeniu klikała raz. Teraz żadnych kliknięć nie ma a sygnał FM jest lepszy. Ciekawe jak w krzakach będzie się sprawować. Póki co jest mega zadowolony.
Oraz wyjęta:
Tak w błotniku:
- ntgale
- Skąd jesteś: ___
Re: Antena
I dzisiejszy test anteny w tunelu na Dźwigowej. Tam elektryczna nie dawała rady. Z głośników dobiegał wyłącznie szum podczas całego przejazdu tunelami. Dziś tylko na środku tego długiego tunelu na chwilę zaszumiało. Zmiana jest duża, na plus.
- Skąd jesteś: LBN
- Przebieg (km.): 220000
- Inny Samochód: MB W245
Re: Antena
tak czytam i czytam juz zgłupiałem może mi ktoś doradzi
mam elektryczną antenę, silnik działa bo antena wysunie się z 2-3 cm, jak ją ręcznie całą wysunę to po wyłączeniu radia z połowę się schowa, ale też potrafi podczas jazdy sama opaść do połowy
także podejrzewam że wina leży w samym teleskopie
czy da się samą antenę wymienić? jak tak to gdzie to kupić? albo coś innego aby zaadoptować to oryginalnego kabla? bądź mocowania?
- orzeł
- Skąd jesteś: PIASECZNO
- Kolor: silver
- Been thanked: 21 times
Re: Antena
nr OE 96220 3E200 jest to numer bata teleskopowego cena ok 69zł w serwisie KIA.
- Skąd jesteś: LBN
- Wojtas_vic
- Skąd jesteś: Koszalin
- Kolor: Czarna Perła
- Przebieg (km.): 225000
Re: Antena
Problemu nie ma, trzeba tylko wiedzieć, że trzeba naciąć szlifierką kątową plastikową tuleję, w której siedzi aluminiowa osłona bata anteny. Nacięcie robi się wzdłuż, aluminium się utlenia i bez tego nacięcia trudno to rozebrać.
- KRISKRAK
- Skąd jesteś: KRAKÓW
- Przebieg (km.): 249000
- Inny Samochód: ford
Re: Antena
Dzięki opisowi Kolegi ntgale i wsparciu kolegi Alkraka też zmieniłem antenę na stałą. Troszkę inny model anteny od Hyundaja coupe.
Na zdjęciach szczególy wymiany.
- antena 001.jpg (135.89 KiB) Przejrzano 2111 razy
- antena 002.jpg (99.18 KiB) Przejrzano 2111 razy
- antena 003.jpg (104.09 KiB) Przejrzano 2111 razy
- antena 004.jpg (97.64 KiB) Przejrzano 2111 razy
- antena 005 (2).jpg (113.31 KiB) Przejrzano 2111 razy
- antena 005B.jpg (90.5 KiB) Przejrzano 2111 razy
- antena 005BB.jpg (76.85 KiB) Przejrzano 2111 razy
- antena 005C.jpg (138.78 KiB) Przejrzano 2111 razy
- antena 005D.jpg (124.73 KiB) Przejrzano 2111 razy
- antena 006.jpg (116.71 KiB) Przejrzano 2111 razy
- KRISKRAK
Re: Antena
i ciąg dalszy montażu. Odbiór znakomity sygnału radiowego , brak przycisków chowania anteny, same plusy.
- antena 007.jpg (137.06 KiB) Przejrzano 2111 razy
- antena 012A.jpg (128.91 KiB) Przejrzano 2111 razy
- antena 015.jpg (143.84 KiB) Przejrzano 2111 razy
- antena 022.jpg (114.97 KiB) Przejrzano 2111 razy
- bogdanm
- Skąd jesteś: Wadowice
- Kolor: bordowy
- Przebieg (km.): 188000
Re: Antena
Fajnie ,że wreszcie ktoś tym zajął bo teleskopową trzeba co chwilę czyścić a i tak nie wychodzi i się chowa jak trzeba a w zimie to już jest porażka jak ją złapie lekki lodzik.
Bodzio
- orzeł
- Kolor: silver
Re: Antena
Zamiast kombinować z anteną od hyundaia wystarczy kupić od sorento w wersji USA.Wszystko idealnie pasuje bez żadnych przeróbek.Podstawa kosztuje ok 100zł i bat tyle samo.
Dla potomnych nr podstawy96210-3E001
nr bata 96233-22500
Jeśli się uszkodzi nakrętka nr0K53E-66932
nr bata 96233-22500
