Kontrolka ABS ESP
- myky
- Skąd jesteś: Wrocław
Kontrolka ABS ESP
Zapaliła mi się dzisiaj kontrolka ABS ESP ( off) , prosty scaner OBD nie pokazuje żadnego błędu .
Jest do tego jakiś bezpiecznik np. czy trzeba grubiej szukać ?
bezpiecznik 10 A ten w środku jest ok , czy pod maska tez cos jest
Sorento 2.5CRDI 170
Opony :
Opony :
- myky
Re: Kontrolka ABS ESP
komp pokazał czujnik lewy tył, no to wiem gdzie szukać
Sorento 2.5CRDI 170
Opony :
Opony :
- Skąd jesteś: Kozia wies
- Przebieg (km.): 201000
- Been thanked: 7 times
Sprawdź kostkę przy czujniku przy kole. U mnie był uwalony kabelek z tym że prawy przód koło zbiorniczka wyrównawczego. Naprawa bezkosztowa. Termokórcz i opalarka
- myky
obejrzałem co się dało i nic nie widać , nie udało mi się zlokalizować kostki , kabel idzie gdzieś wysoko za nadkole .
co trzeba rozebrać żeby się dostać do kostki ?
Sorento 2.5CRDI 170
Opony :
Opony :
- Saimon_2005
- Kolor: Taki no...EB
- Przebieg (km.): 284000
- Inny Samochód: SAAB 900 NG
- Has thanked: 25 times
- Been thanked: 29 times
U mnie pomogła wymiana czujnika przy pedale hamulca - 70zł i 20 sekund roboty.
Podobno była na to akcja serwisowa w KIA.
Objawem było świecenie się kontrolni ESP off na desce i nie było to regularne.
- Przebieg (km.): 155000
- Been thanked: 54 times
kostka od lewego tyłu jest w bagażniku. Trzeba wykręcić podłogę bagażnika, mocowanie rolety i dopiero wtedy targać boczek.
- myky
diodalodz pisze:kostka od lewego tyłu jest w bagażniku. Trzeba wykręcić podłogę bagażnika, mocowanie rolety i dopiero wtedy targać boczek.
dzięki bo już myślałem , że będę musiał wypruć nadkole
Sorento 2.5CRDI 170
Opony :
Opony :
- myky
Dotarłem do kostki : odpiąłem , obejrzałem ,wpiąłem . kontrolki zgasły po odpaleniu silnika zapaliły się po paru sekundach. zrobiłem tak kilka razy . teraz kontrolki gasną ,po odpaleniu tez nie świecą ale abs nie działa . Jakieś sugestie ?
edit: pojeżdziłem chwile i abs zaczął działać, czy nie jest czasem tak że po odpięciu czujnika musi się tam coś na nowo "porzeliczać" ?
Sorento 2.5CRDI 170
Opony :
Opony :
Trzeba było zastosować środek poprawiający czystość i przewodność pinów. Jeżeli nie zrobi się tego testerem system sprawdza poprawność działania ABS.
- myky
potraktowałem WD- 40 , to tylko pod ręką miałem
wychodzi na to , że pospieszyłem się z zakupem czujnika gdyby ktoś potrzebował mam oryginał kia 210 zł + inpost
Sorento 2.5CRDI 170
Opony :
Opony :
- rzeźnik
- Skąd jesteś: Szczecin
- Kolor: czarny jak diabeł ;)
- Inny Samochód: Kia Rio
- Been thanked: 11 times
Saimon_2005 pisze:U mnie pomogła wymiana czujnika przy pedale hamulca - 70zł i 20 sekund roboty.
Faktycznie były takie objawy i akcja serwisowa też lecz z 5 lat temu. Załapałem się na nią wówczas i wszystko wróciło do normy.
