czujnik ABS ESP
TeDeM
czujnik ABS ESP
#1 Postautor: TeDeM » wtorek, 14 września 2021, 18:49
cześć, potrzebuję nr katalogowy czujnika jak w tytule, prawy przód, i może ktoś doradzi gdzie najlepiej go kupić ?
Has thanked: 256 times
Been thanked: 352 times
Re: czujnik ABS ESP
#2 Postautor: Marek » wtorek, 14 września 2021, 19:56
Najlepiej szukać po VIN. Powinien być taki-956713E010 . W sklepie KIA kosztuje ponad 300 zł tu są tańsze zamienniki https://www.ucando.pl/szukaj?text=956713E010
Ostatnio zmieniony wtorek, 14 września 2021, 20:57 przez Marek, łącznie zmieniany 1 raz.
TeDeM
Re: czujnik ABS ESP
#3 Postautor: TeDeM » wtorek, 14 września 2021, 20:29
dzięki muszę popatrzeć, zakup konieczny
diodalodz
Przebieg (km.): 155000
Inny Samochód: Opirus
Been thanked: 54 times
Re: czujnik ABS ESP
#4 Postautor: diodalodz » czwartek, 16 września 2021, 00:48
kupiłem prawy przód z firmy ABS i był oryginałem
Prawy tył natomiast już nie był, choć działa poprawnie w ASO widzieli błąd czujnika i coś stękali że błąd pozostaje.
Masz film
https://www.youtube.com/watch?v=kCBPQmRoNWs
TeDeM
Re: czujnik ABS ESP
#5 Postautor: TeDeM » czwartek, 16 września 2021, 20:11
już zakupiłem i jedzie , też firmy ABS, zastanawia mnie tylko jedna rzecz, a mianowicie jak został urwany kabel czujnika to i przestał działać tempomat. Czy to ma coś wspólnego ? Może jakieś zwarcie było i są pod jednym bezpiecznikiem ? Sprawdzałem i wszystkie są dobre. może jakiś pomysł ? Zbieg okoliczności ?
jak w ASO krzyczeli ,że błąd to u Ciebie paliły się kontrolki ABS i ESP ?
diodalodz
Re: czujnik ABS ESP
#6 Postautor: diodalodz » piątek, 17 września 2021, 11:26
no właśnienie.
Do sterownika ECU prędkość podaje ABS z prawego tylnego czujnika ( tak jest w po lifcie).
U mnie przy uszkodzeniu czujnika z tyłu przestał działać tempomat. Jak robiłem przedni to tego nie sprawdziłem.
TeDeM
Re: czujnik ABS ESP
#7 Postautor: TeDeM » sobota, 18 września 2021, 19:12
to sprawdzę jak zamontuję prawy przód, może wtedy zacznie działać tempomat, dam znać jak to wyszło u mnie
Re: czujnik ABS ESP
#8 Postautor: Marek » sobota, 18 września 2021, 20:34
Zacznie działać, bez obaw. :)
TeDeM
Re: czujnik ABS ESP
#9 Postautor: TeDeM » czwartek, 23 września 2021, 17:58
no niestety, czujnik wymieniony a kontrolki dalej się świecą. Trzeba jechać do ASO i się podpiąć.
Re: czujnik ABS ESP
#10 Postautor: Marek » czwartek, 23 września 2021, 20:12
A skąd miałeś informację że to ten czujnik? Nie musisz jechać do ASO w wielu warsztatach mają odpowiedni sprzęt żeby to sprawdzić.
TeDeM
Re: czujnik ABS ESP
#11 Postautor: TeDeM » czwartek, 23 września 2021, 20:21
wymieniłem czujnik bo był przerwany, myślałem że to główna przyczyna
Re: czujnik ABS ESP
#12 Postautor: Marek » czwartek, 23 września 2021, 21:44
Jeździłeś autem po wymianie czujnika? W prawdzie nie wiem jak w Sorento działa system samo diagnozujący jeżeli chodzi o ABS, ale w innych pojazdach po kilku hamowaniach kontrolka zazwyczaj gaśnie.
TeDeM
Re: czujnik ABS ESP
#13 Postautor: TeDeM » czwartek, 23 września 2021, 22:15
jeździłem, na razie bez zmian
diodalodz
Re: czujnik ABS ESP
#14 Postautor: diodalodz » piątek, 24 września 2021, 11:07
więc prawy tył.
Widać to po tym że w ECU silnika prędkość auta jest 0km/h
TeDeM
Re: czujnik ABS ESP
#15 Postautor: TeDeM » piątek, 24 września 2021, 17:06
wymienię, zobaczę, przerwany był przedni ale może i tylni wysiadł, śladów uszkodzenia nie ma ale kto wie
