Instrukcja montażu przeniesiona do działu warsztat http://www.klubsorento.pl/forum/viewtopic.php?f=39&t=2032
Montaż tempomatu - jak to zrobić
Re: Montaż tempomatu - jak zamontować go do Sorento w Dieslu
taka kostka jest w standardzie (ponoć). no chyba że jakiś hamerykaniec z fabrycznym ściemniaczem w tym miejscu.
- Skąd jesteś: Poznań / Luboń
- Kolor: srebny
- Przebieg (km.): 170000
Re: Montaż tempomatu - jak to zrobić
Moje auto nie ma tempomatu więc przymierzam się do montażu.
Ale jako że Czołga dopiero poznaje już na samym początku mam problem
W którym miejscu znajduje się komputer co by sprawdzić typ ECU ?
Beata pisze:Nad pedałem hamulca?
oj Beatko Beatko. nad pedałem hamulca to jest złącze diagnostyczne. ECU znajduje się pod nogami pasażera. 3 posty wyżej jest link do wątku.tam jest napisane jak się do niego dostać.trzeba zdjąć osłonę progu, potem osłonę słupka pod schowkiem no i potem odgiąć dywanik. ukaże się blacha maskująca- tam już chyba tylko 3 nakrętki m10 i mamy ECU.
- Kolor: srebny
Osłonę progu i słupka już miałem zdjętą ale nie pomyślałem o odgięciu dywanika
Dziś już trochę ciemno ale jutro z rana pod pretekstem "Idę wynieść śmieci" sprawdzę co tam u mnie jest
-- wtorek, 25 stycznia 2011, 11:14 --
Piwko dla wszystkich którzy przyczynili się do stworzenia instrukcji montażu tempomatu w Sorento !
Z małymi problemami ale udało się i teraz ja również cieszę się z tempomatu
rudeacid pisze:Piwko dla wszystkich którzy przyczynili się do stworzenia instrukcji montażu tempomatu w Sorento !
gratuluję udanego montażu
a co do piwka- przyjedź na zlot w międzyzdrojach- to będzie okazja by im podziękować
- Projector
- Skąd jesteś: warszawa
- Kolor: silver arrow
Witam, posiadam inny CPU a mianowicie 39114-4A410 czy ktoś posiada schemat czy da się podłączyć podobnie przycisk do tempomatu w tym komputerze, czy wystarczy podpięcie tylko przycisków na kierownicy bo nie mam fabrycznego miejsca na przycisk Cruise
- Skąd jesteś: Siedlce
- Kolor: szary
- Przebieg (km.): 107000
Napaliłem się na ten tempomat, ale...., nie wystarczy tylko ta wolna kostka do Cruise? Powinna byś jeszcze odpowiednia kierownica z tymi przyciskami ? a w mojej Sori nie ma
może nie cała kierownica-a tylko przyciski. sam je możesz sobie wstawić. tylko że łatwiej dostać kierownicę z przyciskami, niż same przyciski
- alkrak
- Rok: 2014
- Kolor: Sand Track
- Przebieg (km.): 31000
Nie udało się - niestety.
- Kolor: szary
alkrak pisze:Tu jest przełącznik na kierownicę:
http://allegro.pl/show_item.php?item=16 ... s%C5%82any
Czy montaż tego przełącznika jest trudny? Gdzie te kabelki od przycisków się prowadzi?
montaż jest dość łatwy- trzeba zdemontować airbag, usunąć tylną zaślepkę z osłony kierownicy, przykręcić przyciski i wpiąć przewody w odpowiednie miejsce w kostce. to są tylko 2 przewody-czarny i czerwony.
Lonek22- czy studiowałeś instrukcje z linku? jest tam dużo zdjęć, więc powinieneś widzieć jak to mniej więcej wygląda.
- Projector
założyłem przyciski na kierownice, podłączyłem i nie działa, w instrukcji wyczytałem ze trzeba aktywować opcje tempomatu w CPU w tym celu przez 3 sekundy trzeba trzymać przycisk główny CRUISE, potem wyłączyć stacyjkę na 7-8 sekund.
Nic nie przyniosło rezultatu. Co robić jak pisałem wyżej mam inny CPU niż w instrukcji czy ktoś aktywował tempomat w Czołgu z rocznika 2007?
- alkrak
- Rok: 2014
- Kolor: Sand Track
Re: Tempomat - adresy kabelków
alkrak pisze:Podaję adresy kabli dla kostek M18.
M18.
z pinu 3, przez MI11 pin 23, do audio (radio) pin 6,
z pinu 5, przez MI21 pin 11, do audio pin 18,
z pinu 6, do E/RG pin 11 - przek. klaksonów,
z pinu 10, przez MC11 pin 1, do ECM pin 74 - komputer,
z pinu 11, przez MC11 pin 10, do ECM pin 75,
Projector. U Ciebie powinno być tak:
1) Z pinu10 M18 (niebiesko-pomarańczowy) do pin1 MC11, z pin1 MC11 (zielono-czarny) do kompa na pin14 C02-K.
2) Z pinu11 M18 (zielony) do pin10 MC11, z pin10 MC11 (zielony) do kompa na pin15 C02-K.
3) Z pinu12 M18 (zielono-pomarańczowy) do pin24 MC21, z pin24 MC21 (zielono-pomar.) do kompa na pin24 C02-K.
Trzeba to sprawdzić.
- Skąd jesteś: Gdynia
- Inny Samochód: Sorento
Witam!
Udalo sie, zamontowalem Cruise do XE 2005 - wszystko dziala jak nalezy - dzieki za pomoc - szczegulnie Martinowi!
Co do instrukcji dodam ze jak ktos posiada autko bez kabli przy wtyczce kierownicy to potrzeba bedzie poza wspomnianym jednym konektorek dodac kolejne 2 "mini" do "slip ring" - zwerbowalem je z jakiegos francuza na zlomie (zza deski rozdzielczej). Bez tych konektorow nie jest to raczej mozliwe.
tak dla informacji - jakbym mial wszystkie czesci od razu to caly montaz zajalby ok 2 gdziny.
Dzieki i pozdrawiam!
cieszę się że się udało. dodam tylko że kol. szumioryginal ma sorento ........... z kierownicą po prawej stronie- więc tym większy sukces forum - nawet anglikom dajemy radę
