Przyciski do sterowania radiem
- Skąd jesteś: Hrubeszów
- Przebieg (km.): 0
Witam, dokupiłem przyciski od sterowania radiem w oryginale były tylko od tempomatu , niestety nie działają w czym może leżeć problem ? Na zdjęciu kostka oryginalna z czerwonym przewodem
- 20210824_161402.jpg (208.19 KiB) Przejrzano 1384 razy
- 20210824_161355.jpg (215.03 KiB) Przejrzano 1384 razy
- 20210824_161343.jpg (247.95 KiB) Przejrzano 1384 razy
Re: Przyciski do sterowania radiem
Jeśli po wpięciu przewodów od Audio masz kostkę jak w tym wątku , to może być wina:
1. taśmy,
2. słabego styku w kostce,
3. braku instalacji do radia,
4. samego radia - nie ma obsługi klawiszy, albo trzeba wprogramować klawisze do radia.
1. taśmy,
- Przebieg (km.): 0
Przełączniki audio są podpięte jak w temacie który mi podeslałeś ale wciąż nie działają. Tempomat oraz klakson dziala tak jak powinien (tempomat fabeyczny) więc taśma raczej odpada ? Radio to stacja chinczyk z opcją programowania przycisków wiec tez raczej odpada . Dałem za przyciski 100 zł i okazuje się ze będą tylko robic za ozdobę czy istnieje jakid sposób aby sprawdzić czy przyciski nie są uszkodzone ?
Musisz wyjąć radio i podpiąć do kostki omomierz żeby sprawdzić, czy po wciśnięciu któregoś przycisku pojawia się na mierniku odpowiednia dla niego rezystancja.
Kolega miał jakiegoś chińczyka i nie mógł wkodować jednego przycisku, bo miał za wysoką rezystancję. Wlutował rezystor o mniejszej wartości i ruszyło.
--LG-M320--
--LG-M320--
- Przebieg (km.): 0
Udało się, przyciski działają. Okazało sie ze kabelek z radia z opisem key2 nie był podłączony do kostki. Wrzucam schemat z przedlifta dla potomnych (dokładnie chodziło o pin nr 13) Dziękuję za odpowiedzi.
- sorento radio .jpg (93.23 KiB) Przejrzano 1091 razy
- Przebieg (km.): 0
Przy okazji pochwale się moją modyfikacja stacji multimedialnej z chin na której owe przyciski do sterowania działają
- 20211001_095219.jpg (682.45 KiB) Przejrzano 990 razy
