Zastanawiałem się chwilę czy nie podpiąć swojego problemu do istniejącego tematu o obrotomierzu, ale tamten dotyczy diesla i chyba jego natura jest inna, stąd tworzę oddzielny
Mam problem z pracą obrotomierza, podczas wolnych obrotów wskazówka jest na 0, delikatne dodanie gazu niczego nie zmienia, dopiero mocniejsze depnięcie powoduje, że coś tam się podnosi, zupełnie jakby ktoś zdjął igłę z wałka silnika i niewłaściwie ją założył. Widać jak to wygląda na filmie. Byłem ze 2 tygodnie temu u chłopaka od którego brałem części do kijanki i miał to samo, też w silniku 3.5
https://youtu.be/ofsI8HM0CZ4
Obrotomierz pokazuje niższe obroty niż w rzeczywistości
- Skąd jesteś: ZACZERNIE
- Kolor: zielony
Re: Obrotomierz pokazuje niższe obroty niż w rzeczywistości
Update:
Uporałem się z problemem, wrzucam info dla potomnych. Obadałem przy użyciu interfejsu LPG, że obrotomierz zaniża o 1600 w całym zakresie. Zdemontowałem licznik, zdjąłem igłę obrotomierza, podłączyłem licznik, dodałem gazu na 1000 obrotów i zamontowałem igłę wskazując na 1 tysiąc na blacie proste i skuteczne.
I teraz będziesz wiedział za co dostałeś mandat.
