Nie działa klakson, nie działa sterowanie tempomatem, błąd poduszki kierowcy (wysoka rezystancja) - urwany zwijak?
- Skąd jesteś: ZACZERNIE
- Kolor: zielony
Heja,
Mam u siebie problem jak w temacie. Klakson nie działa, problem w obwodzie sterowania, bezpiecznik i przekaźnik sprawny, po zwarciu dużych wsuwek w gnieździe przekaźnika sygnał dźwiękowy jest. dodatkowo brak reakcji na sterowanie tempomatem i błąd wysokiej rezystancji poduszki kierowcy, Wiele wskazuje mi na ten zwijak pod kierownicą, można go jakoś diagnozować, sprawdzić ciągłość? Nie mogłem znaleźć za bardzo info o zwijaku, wspomnane jest, żeby go wymienić po zmianie poduszki w tym miejscu shop manual\Body Electrical System\Multifunction switch.
Ktoś przerabiał taki problem? Zamawiać od razu nowy zwijak?
Re: Nie działa klakson, nie działa sterowanie tempomatem, błąd poduszki kierowcy (wysoka rezystancja) - urwany zwijak?
Możesz sprawdzić ciągłość omomierzem lub komputerowo zdiagnozować poduszki.
- Kolor: zielony
No właśnie podpinałem pod interfejs, chiński klon delphi ds150 i moduł poduszek wskazał błąd zbyt wysokiej rezystancji obwodu poduszki kierowcy, co jest charakterystyczne właśnie dla przerwy w układzie detonacji poduszki.
A co do diagnostyki zwijaka to wiem, że można to zrobić omomierzem, bardziej chodziło mi o schemacik które piny łączą się ze sobą.
Nie mam takiego opisu. Tylko po co Ci on . Przykładowo jak masz kilka przewodów w taśmie to każdy musi mieć przejście.
Tylko sprawdzaj taśmę w różnych pozycjach zwinięcia, bo może być tak, że przy zwiniętej wszystko jest ok, a po przekręceniu kierownicy już nie.
- Kolor: zielony
To tak, taśma była zmasakrowana, porwana, połamana, zamówiłem zwijak, okazał się, że jest inny, inne ma mocowanie w środku (mam wersję USA). Chcąc nie chcąc, podlutowałem to co zostało z taśmy do gniazd i złożyłem spowrotem, klakson jest, tempomat reaguje, natomiast zwarłem gdzieś obwody poduch, stąd kontrolka nadal świeci, błąd jest dotyczący zbyt niskiej rezystancji. Przegląd chyba przejdzie, natomiast w tzw. międzyczasie będę szukał zwijaka na podmiankę.
A wystarczy podać VIN coś znajdziemy. Chyba że znasz numer om.
- Kolor: zielony
KNDJC733655349667
Ostatnio zmieniony piątek, 20 sierpnia 2021, 10:18 przez szupek, łącznie zmieniany 1 raz.
- Kolor: zielony
a zżarło mi jedną cyferkę, sorki - poprawione
Numer taśmy-934903E160. Tu jest, ale trochę drogo. Może gdzieś będzie tańszy. https://marvelgrupa.pl/katalog-czesci-samochodowych/86
To sprawdź; https://allegro.pl/oferta/kia-sorento-3 ... 0519347866
Ostatnio zmieniony piątek, 20 sierpnia 2021, 19:25 przez Marek, łącznie zmieniany 2 razy.
- Skąd jesteś: Poznań
Ostatnio wymieniałem zerwaną taśmę w moim 3.5. Po numerze VIN w sklepie dopasowali mi taśmę nówkę która i tak nie pasowała. Brak było otworów do śrub mocujących oraz inny środek na kolumnę kierowniczą. O dziwo gdy oglądałem taśmy na allegro to do Sorento wszystkie nówki były nie te co trzeba. Sprzedawca w sklepie ostrzegał ze może być inna bo z tymi taśmami są takie problemy.
Skończyło się na kupnie używki z drugiego końca polski za 20-30zł.
Przyjrzyj się zdjęciom przedmiotu, jeżeli różni się czymś, nie kupuj. Szkoda pieniędzy.
EDIT: U mnie siedzi właśnie taka jaką Marek podał.
- Kolor: zielony
NO i u mnie jest dokładnie taka sama sytuacja
Dzięki za info.
Dzięki za info.
- Kolor: zielony
Ogarnąłem taśmę, wszystko działa, usunąłem błędy, nowe się nie pojawiają, a kontrolka poduszki nadal świeci, podobnie jak passenger airbag off. Zastanawiam się czemu, czyżby jakieś crash data w module airbag?
