Czy mogę prosić o lokalizacje stycznika tylnej wycieraczki i jego oznaczenie .
Wysłane z mojego iPad przez Tapatalk
Naprawa tylnej wycieraczki
- dlubacz
- Skąd jesteś: Wałbrzych
- Przebieg (km.): 243000
- Inny Samochód: Alfa 166 2.4 JTD 20v
Re: Naprawa tylnej wycieraczki
Uwaga choroba...
Moja tylna wycieraczka zacierpła na Molismofobię* i to dość poważnie, non stop czyści, czasem jej z litości troszkę detergentu pod piórko poleję. Troszkę się martwię, bo wcześniej wszystko było ok. Ostatnio zmieniałem płyn do spryskiwaczy, troszkę tańszy nalałem. Boję się, że wywołałem u w.w. jakiś zespół odrzucenia, bo potraktowałem ją po macoszemu lejąc ten płyn. Oby się to nie odbiło trwale na jej psychice.... Obecnie jej stan jest dość dobry, kolor bez zmian, temperatura w normie. Wyciągnąłem kluczyk ze stacyjki, i w końcu zasnęła. Rano ją obudzę, i zobaczę czy coś się nie poprawiło. A bo to raz coś samo wyzdrowiało?
A teraz po chłopsku (edit: nie wyszło, czytaj jeszcze niżej)
Tylna wycieraczka po odpaleniu silnika non stop zapierdziela ja Forrest przez Amerykę. Hipnotyzuje kierowców za mną na światłach, kokietuje z motocyklistami... Już sam nie wiem, czy ona na rozrządzie jest połączona, czy jaki ciul... Czasem mam wrażenie, że jak obroty rosną, to i ona szybciej śmiga (psychoza jakaś?) . A może mam tą słynną wersję z czujnikiem deszczu na tylnej szybie i po prostu gdzieś się ten owy czujnik doznał przybrudzenia?
A teraz serio (za dużo fantazji) - opis problemu bez pie... gadania o głupotach
Tylna wycieraczka po odpaleniu silnika wciąż pracuje, niezależnie od położenia wajchy. Już miałem rozbierać klapę w poszukiwaniu tego słynnego przełącznika, co by go wyciągnąć i przesuszyć, ale zauważyłem, że gdy spryskuję przednią szybę, to tylna wycieraczka składa/chowa się na okres oprysku . Spryskiwacz tylnej szyby działa w obu pozycjach i nie wpływa na nieprzerwany ruch wycieraczki. Gdy gaszę auto i zostawiam na zapłonie, to wszystko z przełącznika działa - prócz sterowania pracą wycieraczki tylnej. Padł przełącznik?
Nie doczytałem się tak osobliwego przypadku na forum, więc piszę. Przepraszam, że dałem ponieść wodze fantazji, ale jakoś tak dziś mam...
Co podejrzewacie? Rozrząd, Czujnik deszczu na tylnej szybie
*Molismofobia - lęk przed brudem
Standardowo zawilgotniał moduł tylnej wycieraczki.
Umieszczony jest on pod tapicerka klapy. Trzeba rozebrać toto i sprawdzić.
- dlubacz
Myślałem, że objaw ze spryskiwaczem przedniej szyby wyklucza z kręgu podejrzanych zawilgocenie, to też zaniechałem dziś rozbierania klapy. Jutro to wykonam. Dziękuję.
Już się bałem, że to rozrząd ;)
- Skąd jesteś: Police
- Przebieg (km.): 204000
dlubacz pisze:Myślałem, że objaw ze spryskiwaczem przedniej szyby wyklucza z kręgu podejrzanych zawilgocenie, to też zaniechałem dziś rozbierania klapy. Jutro to wykonam. Dziękuję.
Witam, sorki ze odświeżam kotleta, ale właśnie mam identyczny objaw... czy udało Ci się ogarnąć te usterkę? póki co myślę nad wyciągnięciem bezpiecznika
Podpowiedź masz wyżej, zdejmuj tapicerkę klapy tam jest moduł, trzeba go wysuszyć lub naprawić jeżeli zaśniedziały druki.
