Naprawa tylnej wycieraczki
Jadę autostradą ok 130 i włączam tylną wycieraczkę aby poprawić widok z tyłu.
Po drugim razie wycieraczka zatrzymała się w pionowej pozycji.
Zjechałem na bok , próbowałem ją na siłę wrócić do pozycji spoczynku aby tak nie sterczała ale okazało się , że ani drgnie.
Dojechałem na działkę, mam chwilkę więc zabrałem się za rozkręcanie mechanizmów.
Najpierw odpiąłem osłonę wewnętrzną tylnej klapy, okazało się, że oprócz paru śrub są też spinki, które jednak były mocne i nie pękły.
Po zdjęciu osłony ukazał się otwór całkowicie zasłonięty jakąś folią która z każdej strony była przytrzymywana coś jak połączenie kleju z gumą.
Trochę się natrudziłem, żeby to odkleić i jednocześnie nie uszkodzić ale udało się.
Po odkręceniu trzech śrub mechanizmu wycieraczki myślałem, że odejdzie ładnie a tu nic, nie da się w ogóle ruszyć.
Po kilkunastu minutach zrezygnowałem i w pół godziny wszystko spasowałem i skręciłem z powrotem.
Na koniec psiknąłem WD-40 na wycieraczkę i jakie było moje zdumienie, gdy za piętnaście minut ruszyła .........i do tej pory ( 2 miesiące) chodzi bezawaryjnie.
Morał jest taki, zamiast coś rozbierać najpierw psiknij
- Skąd jesteś: Europa
Re: Naprawa tylnej wycieraczki
Co do rozbierania jest go nie wiele, (jakieś 10 minut), natomiast składanie koszmar jedną ręką trzyma się olbrzymi plastik drugą wpycha spinki trzecia trzyma śrubokręt a czwarta podważa uszczelki ta folia jest po to aby woda nie zalała bagażnika (podobno, tak mi powiedział mechanik-elektryk) patent chory bo szybciej woda rozwali wszystkie sterowniki i lampki
- Skąd jesteś: Białystok
- Kolor: złoty metalik
Admin pisze:Na koniec psiknąłem WD-40 na wycieraczkę i jakie było moje zdumienie, gdy za piętnaście minut ruszyła .........i do tej pory ( 2 miesiące) chodzi bezawaryjnie.
Morał morałem, ale Adminie nie zlikwidowałeś przyczyny zacinającej się wycieraczki - z lekka ją " zaleczyłeś"
Miałem podobny problem. Wycieraczka się zacinała, WD-40 zawsze pomagało na jakiś okres czasu. Ale przyszła zima i przy większych mrozach nic nie pomagało. Mrozy puściły a wycieraczka działała, działała aż w końcu stanęła na amen. Olałem to całkowicie. Któregoś pięknego dnia zobaczyłem "spuchnięty" lakier przy tylnej wycieraczce. Od razu rozkręcanie. Po zdjęciu ramienia i plastykowej osłony ukazała skorodowana śruba trzymająca mechanizm od zewnątrz (ją przy rozbieraniu powinieneś wykręcić aby wyjąć całość). Przy próbie rozkręcenia - rozsypała się się obudowa mechanizmu. W środku rdza, rdza i jeszcze raz rdza. Nawet w imadle nie dałem rady ruszyć trzpienia wycieraczki. Pomogło, moczenie w odrdzewiaczu a potem kombinowanie jak do złożyć do kupy aby działało i nie przepuszczało wody. Polak potrafi więc się udało. Trochę uszczelek smaru i śmiga. Koszt - kupa nerwów że nie zajrzałem tam od razu i malowanie tylnej klapy ( pod spuchnięty lakier poszła korozja a że nie lubię patrzeć na zaprawki więc pomalowałem).
Proponuje Adminie sprawdź, czy u Ciebie do mechanizmu nie dostaje się woda, bo przyjdzie zima i będzie d..a.
Mój morał:
"Jeżeli coś Ci szwankuje od razu usuń przyczynę bo stosując półśrodki stracisz podwójnie"
Jak sie nie zacina to ok, więc nie sprawdzajbo po co rozbierać?:) pozatym Beato Hans zabezpieczył wszystko co możliwe U nich też deszcze padają
Karl/Hans nie zapomnial o niczym W to jestem w stanie uwierzyć w resztę nie
- Skąd jesteś: Bydgoszcz
- Kolor: srebrny metalik
- Przebieg (km.): 235000
- Inny Samochód: Kia
Witam
A ja mam inny problem z tylna wycieraczką .Pewnego razu przestała działać.Pierwsze co zrobiłem to sprawdziłem bezpiecznik i okazało się ,że jest przepalony.Myslałem że jak go wymienie bedzie ok ale przepalił się w chwili przekrecenia kluczyka w stacyjce.
Zabrałem się za tylną klapę i wymontowałem silniczek wycieraczki podłaczyłem go i okazało się ,że działa.Przewody w klapie sprawdzilem i są ok.
Gdzie może być zwarcie ? czy w instalacji od wycieraczki tylnej jest podpięte jeszcze coś co może robić zwarcie? Może jakiś schemat lub inne pomysły mile widziane
pozdr.
pozdr.
INKORA
no to sprawdź jeszcze przewody w gumowych wężach u góry klapy.zazwyczaj tam pęka i robi zwarcie.
inkora pisze:A ja mam inny problem z tylna wycieraczką . Pewnego razu przestała działać. Pierwsze co zrobiłem, to sprawdziłem bezpiecznik i okazało się, że jest przepalony. Myślałem, że jak go wymienię będzie ok, ale przepalił się w chwili przekręcenia kluczyka w stacyjce.
Napisz jeszcze, który bezpiecznik Ci się przepalił.
Jeśli AUDIO 20A, to prawdopodobnie masz zwarcie, tak jak pisze Murzyn.
Poniżej schemat
- Skąd jesteś: Mietków
Problem z wycieraczką tylnej szyby
Witam,
w moim Sorento 2.5 CRDi rocznik 2005 nie działa wycieraczka tylnej szyby (wczoraj jeszcze działała). Działa spryskiwacz, ale wycieraczka nie działa ani ze spryskiwaczem, ani bez niego. Czy miał ktoś już podobny problem?
- Wojtas_vic
- Skąd jesteś: Koszalin
- Kolor: Czarna Perła
- Przebieg (km.): 225000
Cześć.
Zanim zabierzesz się za elektrykę, sprawdź, czy nie jest zatarta mechanicznie.
Kilka podpowiedzi masz TU
- tommy
- Skąd jesteś: Węgorzewo
- Silnik: nie mam
- Rok: nie mam
- Has thanked: 20 times
- Been thanked: 15 times
Ja właśnie skorzystałem z podpowiedzi Bodziona, tzn, nie ja tylko slusarz. Działa a ja zaoszczędziłem kupę kasy. A swoją drogą, patent, który wymyśliła Kia z tylną wycieraczką jest skandaliczny. No i jeszcze ta cena w ASO !
Re: Problem z wycieraczką tylnej szyby
danups9 pisze:Witam,
Jeżeli spryskiwacz działa, to przyjrzyj się dokładniej połączeniom silniczka wycieraczki z modułem.
Wszystko znajduje się w tylnej klapie, pod szybą.
Dopiero teraz udało mi się za 80 zł dostać kompletny moduł wycieraczki, który odmówił posłuszeństwa. Po samodzielnej wymianie wszystko śmiga idealnie. Dziękuję wszystkim za pomoc.
- bogdanm
- Skąd jesteś: Wadowice
- Kolor: bordowy
- Przebieg (km.): 188000
A'propos wycieraczki , moja nie zbiera w calości wody z szyby zbiera tylko z polowy myslalem ,że to wina piora ale po jego wymianie byl spokój tylko kilka dni ,myslę ,że to wina spręzyny dociskowej .
Czy ktos mial podoby problem i jak sobie z nim poradzil.
Prosze o rade jak sobie z tym poradzić.
Dzieki.
Dzieki.
Bodzio
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 67 gości
