Naprawa tylnej wycieraczki
alkrak
Rok: 2014
Kolor: Sand Track
Przebieg (km.): 31000
Re: Naprawa tylnej wycieraczki
#16 Postautor: alkrak » poniedziałek, 25 marca 2013, 14:06
bogdanm pisze:A'propos wycieraczki , moja nie zbiera w calości wody z szyby zbiera tylko z polowy myslalem ,że to wina piora ale po jego wymianie byl spokój tylko kilka dni ,myslę ,że to wina spręzyny dociskowej .
Czy ktos mial podoby problem i jak sobie z nim poradzil.
Prosze o rade jak sobie z tym poradzić.
Dzieki.
A może lekkie przygięcie ramienia pomoże? Robiłem to i pomogło.
bogdanm
Skąd jesteś: Wadowice
Kolor: bordowy
Przebieg (km.): 188000
#17 Postautor: bogdanm » poniedziałek, 25 marca 2013, 14:10
Spróbuję , może masz rację.
Dzieki, napisze czy są tego efekty.
-- wtorek, 26 marca 2013, 08:39 --
Dzieki za radę po podgięciu dziala i zbiera calość mam nadzieję , że tak zostanie na jakiś czas.
Bodzio
inkora
Skąd jesteś: Bydgoszcz
Kolor: srebrny metalik
Przebieg (km.): 235000
Inny Samochód: Kia
#18 Postautor: inkora » piątek, 22 sierpnia 2014, 10:29
Wczoraj wróciłem do tematu. Przepala się bezpiecznik w kabinie 10A od wycieraczki tylnej w chwili włączenia zapłonu.
Jest gdzieś zwarcie, to pewne. Sprawdzałem kostkę przy klapie po lewej stronie i na przewodzie pomarańczowym była pęknięta izolacja, ale po zaizolowaniu dalej się przepala bezpiecznik. Rozłączyłem kostkę przy klapie i dalej to samo.
Czy jak rozłączyłem kostkę, to nie powinien przestać się przepalać.?
Chyba, że problem tkwi gdzieś przed kostką. Jak to zdiagnozować ?
Wysłane z mojego iPad przez Tapatalk
INKORA
miro
Skąd jesteś: Bestwina
Kolor: Srebro
#19 Postautor: miro » piątek, 22 sierpnia 2014, 14:45
Pytanie czy pod ten bezpiecznik podpięta jest tylko tylna wycieraczka.
Jeśli tak, to rozłączenie kostki i dalsze palenie bezpiecznika, oznacza zwarcie w wiązce.
Been thanked: 49 times
#20 Postautor: vokal » piątek, 22 sierpnia 2014, 15:14
inkora pisze:Wczoraj wróciłem do tematu. Przepala się bezpiecznik w kabinie 10A od wycieraczki tylnej w chwili włączenia zapłonu.
W klapie tylnej od bezpiecznika R/WPR dochodzą tylko przewody: biały, niebiesko-czarny, żółto-pomarańczowy i zielono-czarny.
Z tego samego bezpiecznika zasilany jest jeszcze silniczek klapy kierunku nawiewu znajdujący się po lewej stronie konsoli środkowej nad pedałem gazu.
Może tam coś szwankuje, albo zwarcie jest w manetce wycieraczek :hmm:
A może sprawdź drugą kostkę w klapie.
inkora
Inny Samochód: Kia
#21 Postautor: inkora » sobota, 23 sierpnia 2014, 00:52
A w drugiej kostce po prawej od czego biegną przewody ?
Ten bezpiecznik jest chyba tylko od wycieraczki, ale tylny spryskiwacz też nie działa, wiec jest to układ połączony .
INKORA
#22 Postautor: vokal » sobota, 23 sierpnia 2014, 01:44
Wypnij jeszcze raz sprawdzaną wcześniej kostkę i sprawdź, czy biały przewód nie ma zwarcia z masą.
Chodzi o przewód w pinie #2 - ten najbliżej zatrzasku kostki.
PS. Napisałem Ci wyżej od czego jest ten bezpiecznik. Jeśli jest przepalony, to spryskiwacz tył też nie działa.
alkrak
Rok: 2014
Kolor: Sand Track
#23 Postautor: alkrak » sobota, 23 sierpnia 2014, 09:03
Dokładam schemat z zaznaczonym, kolorem zielonym, obwodem bezpiecznika R/WPR.
obrazek
inkora
Inny Samochód: Kia
#24 Postautor: inkora » sobota, 23 sierpnia 2014, 11:33
Biały ma zwarcie z masą, zielony nie ma. Na żółto - pomarańczowym nie ma i niebiesko-czarnym tez nie ma zwarcia .
INKORA
Re: Odp: Naprawa tylnej wycieraczki
#25 Postautor: vokal » sobota, 23 sierpnia 2014, 14:15
No to masz przyczynę palenia bezpiecznika.
Teraz trzeba po kolei iść wzdłuż białego i sprawdzać gdzie styka się z nadwoziem.
Tapatalk na SGS+
inkora
Inny Samochód: Kia
#26 Postautor: inkora » niedziela, 24 sierpnia 2014, 13:26
Czy ta wiazka biegnie po stronie kierowcy ? Bo w tylnym słupku po stronie kierowcy nie ma przewodów od wycieraczki patrząc po kolorach wymienionych wcześniej .
INKORA
#27 Postautor: vokal » niedziela, 24 sierpnia 2014, 14:23
Tak, biegnie po lewej stronie auta.
Na początek sprawdź czy zawarcia nie ma w puszcze przy bezpiecznikach.
Kilka razy pojawiał się temat na forum o zaciekach i zwarciu w tej puszce. Może i u Ciebie jest ta przyczyna :hmm:
Tapatalk na SGS+
#28 Postautor: Murzyn1313 » niedziela, 24 sierpnia 2014, 18:09
A może w peszlu, co idzie do nadwozia ? Najczęstsze miejsce pęknięcia przewodu.
#29 Postautor: vokal » niedziela, 24 sierpnia 2014, 18:21
Podrzucam jeszcze lokalizacje poszczególnych kostek, przez które przebiega przewód biały:
bezpiecznik R/WPR 10A - kostka puszki bezpieczników JB-11 (pin #2) - X-14 (#1) - X-33 (#1) - X-34 (#2) - moduł tylnej wycieraczki D-04 (#2 kostki A).
obrazek
inkora
Inny Samochód: Kia
#30 Postautor: inkora » niedziela, 24 sierpnia 2014, 22:17
W peszlu sprawdzałem kilka razy i wszystko było ok. Sprawdzę za bezpiecznikami i zobaczymy, co dalej. Dzięki za wszelką pomoc i rysunki.
INKORA
