niestety od miesiąca znajomy mechanik walczy z nie włączającym się reduktorem 4Low / EST ,skrzynia manualna , podmiana silniczka, sterowników nic nie dała , zielona kontrolka miga, napęd się nie włącza,
czy możecie polecić kogoś od takich problemów w czołgu w Krakowie (lub okolice na południe), z góry dzięki...
Elektryk/mechanik do EST 4Low
Re: Elektryk/mechanik do EST 4Low
Robił diagnostykę komputerową napędu? Może warto sprawdzić na początek błędy.
Tak, twierdzi że nie ma błędów, w międzyczasie podpowiedziałem mu przeczytane na forum kłopoty z czujnikiem sprzęgła, jutro rano ma go podmienić jako "ostatnią instancję".
Niestety przedtem parę razy napęd nawet 4H potrafił stuknąć , więc czuje , że będę niezależnie od efektu podmiany czujnika szukał też kogoś do łańcucha rozdzielacza napędu
taki pechowy rok po 7 latach praktycznego braku większych wyzwań ....
Jak może nie być błędów skoro migająca kontrolka wskazuje na błąd.Czujnik sprzęgła można pomierzyć . Jak nie ma napięcia sterującego na silniczku to nie sprawdzi kostki w prawym słupku a wcześniej przełącznik napędu.
no i BINGO! po podmianie czujnika sprzęgła 4L odpaliło,
mechanik zachował się honorowo i nie wziął pieniędzy
pomysł wziąłem z wątku na Assistance: http://www.klubsorento.pl/forum/viewtopic.php?f=53&t=13081 , dzięki wielkie
dalej mam pytanie o kogoś, idealnie z południa Polski, do szykującej się (jak sądzę) wymiany łańcucha rozdzielacza
