grzane fotele
grzane fotele
witam mam pytanie w dziedzinie elektryki otuz chce zrobic grzane fotele w moim sorencje wszystko w miare juz przygotowane
ale mam pytanie czy orginalny fotel mozna rozkrecic tak zeby dało sie podłozuc/zamontowac mate grzewcza? czy moze tapicerka jest klejona do gapki?
wole zapytac bo to sporo pracy a szkoda robic na darmo, moze ktos ma doswiadczenie i odpowie na pytanie czy tapicerka jest klejona do gabki czy nie czy fotele sa wogole rozbieralne.
no jesli nie da sie tam zamontowac maty grzewczej no to zostaje zakup foteli juz z fabrycznie montowana instalacja grzania.
- Been thanked: 354 times
- Skąd jesteś: Policzna
- Przebieg (km.): 295000
Re: grzane fotele
witam
znalazłem jakąś relacje z naprawy ale niestety zadne foto sie nie wyswietla a opis jest skapy no nic bede nadal szukał
czytałem ze fotele w opcji skóra maja grzanie a fotele bez skóry nie maja
ze tak powiem skóra a materiał inna sprawa wiec materiał moze byc klejony no bo w nie których autach sa klejone
Re: grzane fotele
viewtopic.php?f=274&t=11600&p=169329&hilit=Naprawa+maty+grzewczej#p169329 niestety dotyczy to skórzanych...wyjąć jeden i zobaczyć czy są klejone dużo roboty z tym nie ma
Re: grzane fotele
dzieki za link super sprawa pieknie opisae czytelne fotki
najlepiej bedzie tak jak radzisz drogi kolego wyciagnac i obejrzec przy okazji przypatrze sie tym wiazka elektrycznym bo słyszałem ze cos jest fabrycznie ale nic nie pisało konkretnie ale do tematu
bedzie to musiało poczekac na cieplejsza pogode bo nie lubie działac na zimnie, cały materiał juz jest tylko montowac, w sumie w poscie był poruszony temat czy oparcier jest ogrzewane? no i uzytkownicy stwierdzili ze oparcie tak jak i siedzisko jest ogrzewane, pamietam jak ogladałem maty to tez o tym myslałem w sumie spotkałem sie z autami nie kia gdzie siedzisko grzało a oparcie nie i tak myslałem czy to pomysł producenta czy awaria
Re: grzane fotele
Witam
zabieram sie za realizacje juz pogoda pozwala
w miedzy czasie jeszcze edukowałem sie nie co na forum i narodziło sie pytanie skad najlepiej wziasc prad/zasilanie do foteli?
pytam boniewaz jest dyskusja na ten temat jedni zalecaja zapalniczke a inni definytywnie odradzaja.
jak bedzie najlepiej? mysle ze zapalniczka to nie taki zły pomysł
wkoncu wiele takich nakładek na fotele typu mata grzewcza czy masujaca jest zasilanych z gniazda zapalniczki
Re: grzane fotele
Skoro robi sie ciepło maty nie potrzebne jakiej mocy masz maty? ale raczej nie jest to duzy pobór pradu wiec sadze że smiało z zapalniczki
Re: grzane fotele
witam
w kwestii pogody to patrzac na prognozy to mamy chwilowe ocieplenie hehe wiec jeszcze moga sie przydac a pozatym zima bedzie znów to pewne niestety a i poranki mamy nieraz latem i chłodne .
maty 20watt
zrobilem fotki kostek jakie sa pod fotelem 2 kostki narazie zabrałem sie za pasazera kikerowcy sa tam dwie kostki jedna łaczy sie z kabelkami co wychodza z fotela
a druga jest ze tak powiem zaslepiona wpieta w ramo fotela nic nie podłacza do fotela.
czyli zapewne ta nie wykorzystrana kostka to bedzie orginalna instalacja grzania foteli?
ponizej foto
jeszcze jedna sprawa jak mierzyłem przyciski orginalne kture kupilem do sterowania grzaniem foteli to za tym panelem za tymi zaslepkami był jeden kabel wiazka z wtyczka nie podpieta ciekawe od czego to była wiazka no chyba nie od foteli bo była tylko jedna wiazka zakonczona kostka jakby tam była instalacja od foteli to powinny byc twie wiazki dwie kostki bo sa dwa przyciski czy nie mam racji?
maty 20watt
ponizej foto
Re: grzane fotele
jeszcze dodam fotki maty jak widac jedna strona jest taka materiałowa biała ona idzie moim zdaniem do gabki
druga strona ta gdzie widac pregi grzałki a obok jest tasma klejaca obustronna idzie do materiału. dobrze to kombinuje bo instrukcji zadnej nie dali.
a i jeszcze w zestawie była jednostronnie klejaca folia taka metaliczna własciwie to dwa kawałki tej folli/tasmy , ktos wie po co to jest?
Re: grzane fotele
Żółta to poduszki. Sterowanie ustawieniem fotela masz elektryczne czy ręczne? Może napisz z którego roku masz Sorento. Zobacz ten temat; viewtopic.php?f=28&t=12711&p=192275&hilit=schemat+foteli#p192275
Re: grzane fotele
dzisiaj troszke popracowałem i gotowe wszystko złozone i podłaczone pieknie grzeje, nawet sie nie spodziewałem ze az tak mocno
ale mam jeden problem do właczania i wyłaczania uzyłem orginalnych pzrełączników z kia sorento no i fajie działaja ale chyba cos zle podłaczyłem bo one oprucz podswietlenia
ktore to działa ok czyli jak właczam swiatła to sie podswietla maja diodke ktura sygnalizuje ze ogrzewanie jest włączone i tu mi to nie swieci mimoze przełacznik jest w pozycji właczone ponizej schemat pinów w przełączniku
czy krros wie jak to podłaczyc aby diodki sygnalizowały prace?
dwa piny oznaczone oswietlenie po podłaczenoiu zasilania swieci sie podswietlenie
trzy piny oznaczone załaczanie powłaczeniu przełącznika one sa połaczone po wyłaczeniu rozłaczone
jesli to dobrze pomiezyłem i opisałem na ole to tak działa ale jak zrobic zeby diodka swieciła gdy pracuje mata?
ktos gdzies jakis schemat porada?
- schemat.jpg (131.88 KiB) Przejrzano 1427 razy
Re: grzane fotele
Elo o widzę że praca prawie ukończona...no grzanie pucpci to super sprawa. Ztym przełącznikiem trzeba popracować koniecznie nie mam schematu ale coś poszperam a może ktoś się wypowie co to rozpracował. Skąd wzioles zasilanie? I czy tapicerka była klejona do gąbki?
