Ostatnio miałem wyciek oleju i aby łatwiej było mi go zlokalizować umyłem silnik od spodu i od góry. Myłem myjką ciśnieniową sam silnik omijając pozostałe podzespoły, ale oczywiście były mokre z odprysku wody. Po umyciu zostawiłem auto na dzień aby wyschło (ale teraz myślę, że było zimno więc może i nie wyschło). Następnie wyruszyłem w dłuższą podróż. Przejechałem około 150kilometrów w jedną stronę i wszystko było ok. Dojechałem na miejsce a gdy uruchomiłem silnik i ruszyłem podczas hamowania auto dalej jechało. Tak jakbym hamował i jednocześnie dodawał mu gazu. Dopiero mocne wciśnięcie pedału hamulca spowodowało zatrzymanie się pojazdu. Trochę się przestraszyłem, ale zdjąłem nogę z hamulca, nacisnąłem jeszcze raz i wszystko wróciło do normy - obroty spadły do prawidłowych. Pomyślałem, że może ja nacisnąłem pedał gazu i hamulca jednocześnie, ale potem raz na kilkanaście hamowań problem się powtarzał. Naciskam na hamulec i obroty zamiast spaść do 900 spadały do 1300-1400, musiałem mocno zahamować aby auto przestało jechać (skrzynia automatyczna).
Co może być przyczyną tego problemu? Czy to ma związek z tym moim myciem silnika?
Auto samo wkręca się na obroty
- dawidpl
- Skąd jesteś: Szczecin
- Przebieg (km.): 131000
- Skąd jesteś: Zgierz
- Przebieg (km.): 181300
- Has thanked: 135 times
- Been thanked: 40 times
Re: Auto samo wkręca się na obroty
Zacznij od sprawdzenia pedału gazu,w 2.5 jest elektryczny i lubi "zgłupieć" na potencjometrze od wilgoci.
PS. od kiedy silniki myje się myjką ciśnieniową ?
- dawidpl
Na YT był taki poradnik aby spryskać silnik środkiem do mycia silników a następnie spłukać ten środek wężem ogrodowym lub myjką ciśnieniową.
Ok rozumiem, że to był głupi pomysł :/
Odnośnie pedała gazu - jak go sprawdzić? Gdzie jest ten potencjometr i jak się go sprawdza?
Przy pedale gazu. A sprawdzić można omomierzem, lub rozebrać. Jest dużo tematów o tym problemie , najczęściej winna jest wilgoć.
- dawidpl
- Mucha
- Skąd jesteś: Raszyn
- Przebieg (km.): 270
- Has thanked: 65 times
- Been thanked: 115 times
To nie od myjki, coś masz nieszczelne. Jak pedał będzie ok to sprawdź kostki w nogach pasażera.
Mi się zdarzało cały silnik pod wode chować i nic się nie działo
Mówcie mi kolekcjoner
Mucha co innego topić silnik a co innego napierdzielać w niego wodą pod ciśnieniem 2atm.
A potem płacz że cos nie styka ,gdzieś wtyczki u.. popsute ,ale od czego ?
- Mucha
Też niejednokrotnie myłem różne auta i silniki myjka, fakt że zawsze z daleka minimum pół metra ale nie miałem takich akcji nigdy. Raz tylko miałem identyczna sytuacje jak jechałem przez rzekę i w zasadzie nawet nie zalalem ale jakimś cudem dostała się woda na kostki w praw słupku w nogach. Wtedy wariowała obroty bo zalalem akurat piny od pedału przyspieszania. Po godzinie przeszło, tyle że wtedy komp rzucał po obd błędy akcelerometra.
- dawidpl
Dzięki Panowie, poszukam jeszcze na forum i postaram się dostać do tego potencjometru przy pedale gazu a jak będzie ok to sprawdzę kostki w nogach pasażera.
