Awaria wentylatora nagrzewnicy
- Kolor: Złoty/beżowy
- Has thanked: 68 times
- Been thanked: 18 times
Nagle przestał działać wentylator nagrzewnicy. Po demontażu go i sprawdzeniu okazało się, że jest sprawny. Pomiar napięcia na wtyczce do niego pokazuje 8,5 V. Regulując na panelu siłę nadmuchu napięcie 8,5 V bez zmian. Po naciśnięciu OFF na panelu również 8,5 V. Ustawienie nadmuchu na maksa też nie załącza wentylatora i nie wpływa na zmianę podawanego napięcia.
Re: Awaria wentylatora nagrzewnicy
A klapki od zmiany kierunku nadmuchu działają. Czy słyszysz jak się przesuwają? Tu jest schemat i ten rezystoro/tranzystor. search.php?keywords=bezpiecznik+nawiewu
Ostatnio zmieniony niedziela, 14 lutego 2021, 18:49 przez Marek, łącznie zmieniany 1 raz.
Klapki działają. Słychać jak silniczek je przestawia. Być może opornik (rezystor) szwankuje. Chciałem go wymontować ale ponieważ trudno go wydłubać zostawiłem. Zdjąłem tylko z niego wtyczkę. Jakby ktoś miał taki to chętnie pożyczę i podłączę żeby go wykluczyć ewentualnie.
Ciut wyżej wstawiłem schemat od Farmera. Ale jeżeli działają klapki to uszkodzony jest rezystor.
Marek. Dzięki za schemat.
Andrzej. Jest szansa żebyś mi go wysłał na testy o ile to ten sam ?
Nie wiem czy są na nim nabite numery ale podobno to ten 971793E000.
- Skąd jesteś: Malbork
- Kolor: szaro-szary
- Przebieg (km.): 250000
- Inny Samochód: Focus mk2 1.8TDCi
Kolega autor nie podał czy ma manualną klimatyzację czy panel automatyczny. Oba mają inne rezystory/tranzystory
Klapy nawiewu kierunku nawiewu nie mają nic wspólnego z wentylatorem. U mnie nie działały kierunki, a wentylatorem mogłem sterować normalnie.
Posiadam klimę automatyczną. Póki co obstawiam na ten rezystor. W serwisie 600 zł. Wolałbym założyć coś na podmiankę bo zakup nowego w ciemno trochę kosztowny
- Przebieg (km.): 155000
- Been thanked: 54 times
Moduł można bardzo łatwo sprawdzić.
Tam w środku prawie zawsze jest tranzystor polowy . Trzeba sprawdzić wysterowanie bramki , zasilanie(przewód od silnika) i masę.
Jeśli zwarcie masy i przewodu od silnika włączy wentylator to układ jest sprawny elektrycznie.
Wtedy diodą LED można dokonać pomiaru napięcia sterującego . Jedna noga diody na 12 V do +12 , druga do sygnału sterujacego. Jeśli kontrast będzie się zmieniał to jest ok. jeśli nie to diodę należy przełączyć na masę i sygnał sterujacy i ponowić próbę . Diody są elementami biegunowymi wiec ważne gdzie przyłączy plus a gdzie minus.
Tu jest tańszy ; https://www.sklep-kia.pl/szukaj.html?ka ... podkat=tak i poszukam jeszcze. Nie jestem pewien bo trzeba to sprawdzić ale niektóre są zamienne występują nawet z dodatkową wiązką z przed lifta do po lifta. https://pl.aliexpress.com/item/33025513747.html
te rezystory da sie rozebrać i w 99% pada bezpiecznik termiczny za 2 zł.
Tego typu rozbierałeś, ten radiator da się zdjąć? Nigdy nie próbowałem.
- Tranzystor-efekt-pola-prawdziwej-tranzystor-polowy-pasuje-do-Kia-Sorento-2007-2008-971793E000-tranzystor-dmuchawy.jpg_q50.jpg (40.21 KiB) Przejrzano 899 razy
Dzwoniłem już do tego sklepu co mi Marku podesłałeś ale nie mają już tego. Druga opcja z aliexpress to dostawa na koniec zimy Szukam dalej ale nie omieszkam faktycznie go rozebrać i dać do jakiegoś elektronika. Najgorsze jest to, że nie mam pewności czy to on jest przyczyną. Czy w tym modelu nie występował przekaźnik do najwyższych obrotów wentylatora czy ten tranzystor steruje w każdym zakresie ? Czy uszkodzenie tranzystora może powodować podawanie na wentylator 8,5 V?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 37 gości
