Problem z oświetleniem wewnątrz oraz światłami
- Skąd jesteś: Nowa Słupia
- Napęd: RWD
- Kolor: Złoty-miedziany
- Przebieg (km.): 240000
Re: Problem z oświetleniem wewnątrz oraz światłami
Aha.. no to lipa kilku sprzedających podpisuje go jako centralny a nikt jako ESP . Skoro mam kostkę to nie powinienem tego mieć? Jak dokupię i podepnę to będzie obsługiwał ? Skoro jest miejsce w wiązce to może by je wykorzystać
Nie zawsze tak to działa, trzeba sprawdzić po VIN czy masz to na wyposażeniu pojazdu. Nic nie pisałeś że centralny zamek też nie działa.Sprawdź na module komfortu czy dochodzi zasilenie, plus po kluczyku , plus stały i masa.
- Napęd: RWD
Może żeby nie było nieporozumień to napiszę co go boli wszystko jak leci nie ważne czy powiązane z tematem. Wypadanie zapłonu na 2 cylindrze ale sporadyczne , to sobie zrobię , do tego oświetlenie bez przekręconego zapłonu nie działa jak przekręcę zapłon to jest wszystko ok, brak radia a jeszcze niedawno było , brak zegarka , świeci się air bag off obok zegarka , postojowki gasną przy otwartych drzwiach, masy w komorze silnika były w tragicznym stanie oraz zerwany jeden przewód pod skrzynka bezpieczników w komorze , masy i przewód zrobiony, pod nogami kierowcy wymienione dwa bezpieczniki bo były spalone nr 5 oraz 9 od "sck" , padnięte ICM ale już zrobione... Wybacz że nie pisałem od razu o wszystkim ale radio i zegarek uznałem za mało istotne, mój błąd. Może taki ogólny zarys pomoże. Sprawdzę to co mówisz później i dam znać .
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 14 times
Z mojej strony:
Odepnij całkowicie radio i sprawdź czy się poprawiło.
Sprawdz czy w skrzynce bezpieczników nie są podpięte odwrotnie wiązki. U mnie w dieslu 2 złącza mają jednakowe kodowanie. I można się pomylić.
- Napęd: RWD
Pod nogami sprawdzić kostki czy w komorze silnika ? I czy od stania przed kupnem kilka miesięcy bez Aku mogło mu się coś poprzestawiać w główce (elektronice) ? Czy to nie powinno mieć wpływu ?
Przy nodze kierowcy.
Raczej jak ktoś majstrował przy podpinianiu nie fabrycznego radia i do sprzedaży wrzucił na szybko fabryczne lub podobne.
To tylko sugestia bo ja tylko hobbistycznie się bawię w takie rzeczy i uczę na własnych błedach.
- Napęd: RWD
Skrzynkę bezpieczników mam tylko przy nogach kierowcy oraz w komorze .. przy nogach pasażera jedynie wiązki kabli lecą co prawda też z kostkami ale tak ciasno spięte że nie ma szans na zamianę .. ledwo idzie wypiąć kostkę do wysunięcia ale odepnę radio i sprawdzę . Nie wiem czy nie zamówić komfortu tak na przypał w razie czego żeby sprawdzić ... Koszt żaden w sumie to są po 30-50 zł a tu już mi się opcje kończą do grzebania .. sprawdziłem chyba już wszystkie łączenia przewodów , kostki , ciągłość kabli, masy , komputery już chyba wszystkie były wyjmowane i oglądane płytki . Jedyne co to ICM był walnięty i po przelutowaniu przekaźników i naprawie jednej ścieżki znów działa sterowanie centralnym z guzika w drzwiach kierowcy kończą się opcje powoli
Radio idzie przez bcm i jak ktoś się bawił pinoutem to takie kwiatki mogą wychodzić. Oczywiście moge się mylić
To jest przed liftowy tu nie ma magistrali Can, a takie przypadki z radiem były owszem ale jak podpinali radia pod Can. Jeżeli centralny działa z przycisku to może tylko pilota trzeba zaadoptować. Poduszkę trzeba sprawdzić komputerowo. Sprawdź zasilania na module za popielniczką . A jeżeli coś zmieniać to bardziej bym się skłaniał ku skrzynce bezpiecznikowej w kabinie. Sprawdź też kostkę stacyjki .
- Napęd: RWD
Jeszcze nie sprawdziłem bo miałem dużo pracy dzisiaj ale takie pytanie czysto teoretyczne mam, czy licznik uszkodzony licznik może robić takie objawy i problemy jak u mnie w ciągłości instalacji elektrycznej czy to bez sensu ? Pytam dla tego że nie podoba mi się jego praca... Temperatura na zgaszonym jest podniesiona a silnik zimny , nie pamiętam ile jest tam minimalnie na skali ale ja mam zawsze ponad minimum jakby startowała wskazówka z wyższego położenia przez co też jak jest 90 stopni to jest blisko czerwonego a jest na pewno 90 stopni bo porównywałem z danymi na kompie, do tego test zegarów dziwnie się zachowuje , wskazówki idą do góry na kilka etapów , najpierw obrotomierz do połowy potem goni go prędkościomierz potem znów obrotomierz do oporu i za nim prędkościomierz do oporu, a na końcu temperatura i poziom paliwa ... Jeśli zrobili tak fabrycznie to mieli finezję
Raczej odwrotnie, licznik może się tak zachowywać w przypadku usterki zasilania lub rozładowanego akumulatora. Tylko wskaźnik temperatury może być uszkodzony sam w sobie.
- Napęd: RWD
Znalazłem czas na Sorento więc sprawdzam dalej, zauważyłem jedna dziwna rzecz , czy to normalne że wentylator klimy załącza się po przekręceniu kluczyka ale tylko między ACC a on ? Jak jest idealnie na którymś z tych pozycji to wszystko ok, jeśli ustawie kluczyk pomiędzy te dwie pozycje to działa wentylator ale tylko od klimy, jakoś to nie normalne się wydaje co ma klima do kluczyka ? Zwarcie na przewodach czy faktycznie ta stacyjka coś świruje ?
Nie mam pojęcia co łączy stacyjka między pozycjami , logicznie nie powinna nic łączyć. Klima powinna się uruchamiać dopiero po odpaleniu silnika.
- Napęd: RWD
Zamówiłem moduł komfortu oraz skrzynkę bezpieczników, ceny tego są prawie darmo więc jak to nie to , to będzie na zapas tym bardziej że żona ma wykupionego smarta więc przesyłki za darmo jak przyjdzie to podmienię najpierw skrzynkę a jak nie to moduł potem i sprawdzę czy są różnice ... Jak nie pomoże to jak dostanę piany to wywalę całą deskę żeby było wygodnie oglądać instalacje a tak poważnie to myślę jeszcze o stacyjce w razie czego.. oglądanie już nic nie pomaga i sprawdzanie wiec pora coś wymienić... Może być przekaźnik w komorze silnika winny za takie cyrki ? Bo to chyba jedyna rzecz nie sprawdzona w instalacji.
