Reflektory przednie do przedlifta - zamienniki
- lookhash
- Skąd jesteś: Gdańsk
- Przebieg (km.): 330000
- Has thanked: 7 times
Witam wszystkich. Czy może ktoś polecić jakiej marki zamienniki reflektorów warto kupić? Od razu mówię że DEPO odpada. Tak partaczą obecnie te swoje lampy że porażka. Świecą jak popadło i nie mam pojęcia jak to dostaje homologację. Po roku użytkowania padły "krótkie" - w lampie. No i trzeba kupić nową. Z góry dzięki za podpowiedzi i sugestie. Temat dosyć pilny - do najbliższej kontroli rutynowej przez drogówkę :D:D:D
- Skąd jesteś: Warmia
- Silnik: nie mam
- Rok: nie mam
- Has thanked: 39 times
Re: Reflektory przednie do przedlifta - zamienniki
W 2019 założyłem nowe TYC w polifcie.
Kupiłem bez silniczków. Wszystko pasuje idealnie.
Po wymianie byłem zszokowany ilością światła.
Po roku odbłyśnik i klosz zero zużycia, nic się nie łuszczy tak jak w Depo.
Korozja I Awarie
- lookhash
Andrzej, oryginały to ja już miałem. Ale jak już świeciły jak kotu oczy w ciemności to przyszedł czas na wymianę. Kupię oryginały używane również 15-letnie i co dalej?? Będę je rozbierał i rzeźbił jakieś domowe regeneracje?? Zazwyczaj problem tkwi w odbłyśnikach, które są skorodowane i nie odbijają światła. Klosz to inna kwestia.
KazikW - dzięki za info. TYC-a chyba kupowałem siostrze do forda Fusion-a i właśnie mi się wydawało że było całkiem nieźle. Spróbuję :D
EDIT: Ehh, właśnie przeglądałem oferty i TYC chyba nie robi lamp do przedlifta. Pozostaje jakiś Abakus, cokolwiek to jest...
Rozumiem cię, oczywiście .
Też sprawdziłem i rzeczywiscie TYC robi tylko do polifta .
Ale przy okazji znalazłem kilka innych firm , które robią do przedlifta . Abakus, Wezel , Johns,
Diederighs, Alkar, Prasco, Klokkerholm,
- Skąd jesteś: Poznań
Witam serdecznie,
mam pytanie o wybór reflektorów przednich - zamienników, które dostępne obecnie są najlepsze? Czy do przedlifta będzie pasować taki? https://www.ucando.pl/p/reflektor-abaku ... UW2A9K-259
Po wpisaniu informacji o aucie wyskakuje ten, jednak patrząc na numer OEM jest tam 921013E510 (KIA) a nie 921013E110.
Z góry dziękuję za odpowiedź
- lookhash
Wyglądają na te do przedlifta. Zobacz jeszcze jakie są numery do lampy z silnikiem regulacji wysokości i bez tego silnika. Wówczas różnią się też ceną.
Tam jest błąd , ten numer 510 jest do poliftowego.
Dzięki za odpowiedź.
W taki razie powiedzcie, jakie kupić do przedlifta, mam niestety zmatowione i wymagają wymiany. Jak widzę jest też problem z dostępnością, może macie jakieś namiary na miejsce, gdzie są dostępne?
- lookhash
Ja za 3 lata temu kupiłem depo. Nie jest to żaden cud, ale świecą i są najtańsze. problem jest tylko z delikatnością mechanizmów regulacji. Jak przekręcisz to już klapa. Poza tym w mojej lampie dostał zwarcia silniczek regulacji i chodził cały czas. Odłączyłem więc sterowanie i mam manuala
Przecież możesz oddać do regeneracji, lub samemu wypolerować.
- lookhash
Po latach w kloszu powstają mikropęknięcia w całej grubości struktury w wyniku działania promieni UV. W takiej sytuacji nie wypolerujesz tego, chyba że do momentu aż zniknie klosz Pozostaje wymiana klosza lub lampy
Dwa komplety polerowałem i wyglądały bardzo dobrze. Jasne że zależy to od wielkości uszkodzeń, można jeszcze zastosować lakier który niweluje pęknięcia. Jest jeszcze jedna możliwość, kupienie samych kloszy na aliexpewss. Na przykład- https://www.aliexpress.com/w/wholesale- ... annel=main
- lookhash
- Student_x
- Kolor: Srebrno Szary
- Przebieg (km.): 307000
- Inny Samochód: Voyager RG
- Has thanked: 53 times
Klosze właśnie są u chińczyków , ale ja bym się kusił na polerowanie. Swoje już robiłem dwa razy i wytrzymuje tak polerka rok czasu. Później już tylko pasta. W tym roku jak znajdę czas to będzie jeszcze raz papier , i lakier.
