niski prąd ładowania z alternatora
- Przebieg (km.): 195000
Witam mam taki kłopot.
Alternator wymieniony na nowy (stary nie ładował, świeciła się kontrolka) Nowy ładował 12,9 V więc został odesłany, przysłano drugi nowy. Przed włożeniem sprawdzony ładuje blisko 15V. Po włożeniu sytuacja podobna jak z pierwszym nowym alternatorem czyli ładowanie ok 12,9V czy miał ktoś z Was podobny problem i wie jak go rozwiązać?
Re: niski prąd ładowania z alternatora
To sprawdzamy po kolei, bezpiecznik 120 A , masa silnika , masa samego alternatora , przewód plusowy alternatora .
- Skąd jesteś: Sosnowiec
- Silnik: 3.8 V6 (260KM)LPG
- Kolor: G7/V9
- Przebieg (km.): 235000
- Been thanked: 14 times
Kolega kowaliusz dostał już niemal wszystkie podpowiedzi na Facebooku - ale pisał że jego mechanik upiera się przy "komputerze sterującym ładowaniem"
Każdy szuka odpowiedzi gdzie może .
Mam wrażenie że na Facebooku nie wszystkie podpowiedzi są wiarygodne, ze względu na brak weryfikacji odpowiedzi może udzielać nawet dziecko . Tutej mamy nieco wyższy poziom wiedzy .
- Kolor: G7/V9
Zgadzam się z tym, ale akurat widziałem ten temat i podpowiedzi były prawidłowe - jak zmierzyć i co sprawdzić, ale wychodzi na to ze dla niektórych "majstrów" najważniejsze to podpiąć auto do komputera...
co do ryjbuka...trafiłem tam na grupę Sorento i myślałem że to "nasza" grupa forumowa, ale wychodzi na to że nie (ale za to są tam janusze biznesu)
- Has thanked: 12 times
Sprawdźiłbym jeszcze sam akumulator. Czy rezystancja wewnętrzna odpowiednia itp. Z tym można podjechać do każdego sklepu, gdzie sprzedają akumulatory.
Z akumulatorem też chciałem podpowiedzieć, ale skoro kręci, bo ładowanie było sprawdzane to nie może być uszkodzony.
No jak to się mówi. Nie będę ojca uczył dzieci robić Fakt. Jak robił by zwarcie to by nie miał "chyba" siły zakręcić rozrusznikiem.
Akumulatory czasem się dziwnie zachowują .
Mój na testach w ASO , na profesjonalnym mierniku pokazywał że jest dobry a ja nie mogłem sobie poradzić z odpalaniem samochodu. Problem zniknął po zakupie drugiego akumulatora .
Ale też miałem przypadek , że kupiłem nowy akumulator , stary oddałem ( trzyletni Bosch) a to nie była wina akumulatora .
Jestem po wymianie dwóch alternatorów w ciągu miesiąca więc mogłem poobserwować zachowanie uszkodzonego i dobrego . Teraz , chwilę po uruchomieniu samochodu pokazuje mi 14.7V , następnie prąd ładowania spada aby zatrzymać się w okolicach 13.8 V .
- Mucha
- Skąd jesteś: Raszyn
- Przebieg (km.): 228000
- Has thanked: 62 times
- Been thanked: 105 times
TomaszP pisze:co do ryjbuka...trafiłem tam na grupę Sorento i myślałem że to "nasza" grupa forumowa, ale wychodzi na to że nie (ale za to są tam janusze biznesu)
To nie nasza grupa, u nich się dzieje na fb my siedzimy więcej na forum. Podeślij mi w wiadomości prywatnej swój profil z fb mogę Cię zaprosić do naszych grup.
265/75/16 et 25
Lift 6 cali
Dzik Dzik Dzik
Lift 6 cali
Dzik Dzik Dzik
Zajrzałem tam , auta znajome, twarze też a nicki jakieś dziwne.
Witam ponownie. Wszystkie sugestie forumowiczów sprawdzone. W tym modelu Sorento od alternatora idą przewody do sterownika silnika. Ze sterownika otrzymuje prąd wzbudzenia. Czy ktoś z Was orientuje się jaki to prąd wychodzący ze sterownika wzbudza wyższy prąd ładowania?
- alien125
- Skąd jesteś: 53.497,18.411
- Been thanked: 56 times
To, jaki jest ten prąd ładowania? Jak na razie każdy o napięciu prawi.
Pytałem jaki powinien być, żeby obejście zrobić a nie spalić regulatora.
No według mojej wiedzy i niewiedzy, prąd jest zależny od stopnia naładowania aku oraz ilości włączonych odbiorników.
Jak uruchamiasz silnik za pomocą startera na skrajnie rozładowanym aku i dodatkowo włączysz wszystkie odbiorniki to z regulatora robi się grzanka.
Nie wiem dokąd ten wątek podąża.
Musisz kolego poczekać, aż któryś z życzliwych forumowiczów załączy schemat, o który prosisz. Nie wydaje mi się żeby to było tak skomplikowane jak myślisz. Ale mogę się mylić gdyż tego jeszcze u siebie nie robiłem.
