Re: Regulacja świateł - Chyba nie działa
- Skąd jesteś: Mogilno
To w takim razie czekam na lepszą pogodę i wtedy sprawdzę ten biały kabelek. Bo przy minus 7 nie uśmiecha mi się grzebac przy aucie w nieogrzewanym garażu
Dzięki za radę. Oczywiście o efektach lub ich braku poinformuję.
- alkrak
- Rok: 2014
- Kolor: Sand Track
- Przebieg (km.): 31000
megamajster pisze:.... Dodam, że nie jest to problem samego reflektora, ponieważ zamieniłem lewą lampę na prawą stronę i silnik również zaczął pracowac. Wiec problem tkwi w instalacji lub samym regulatorze (który wizualnie w żaden sposób nie daje znac,że coś z nim nie tak)....
Pytanie dla jasności i jednoznaczności:
podłączyłeś lewą lampę na prawą stronę i siłownik pracował,
czy prawą lampę podłączyłeś w miejsce lewej i siłownik pracował?
Nie udało się - niestety.
Na wstępie sorki, że dopiero teraz odpisuję. Dla jasności- przełożyłem lewą lampę do instalacji na prawą stronę i silnik również zaczął pracowac oraz prawą lampę dałem na lewą stronę i tam wszystko działało prawidłowo (brak pracy silnika). Czyli można wnioskowac, że raczej nie jest to problem lampy.
pozdrawiam
pozdrawiam
- Skąd jesteś: Wrocław
- Przebieg (km.): 125
Odświeżam trochę temat, chyba sam sobie nabroiłem przepaliła mi się żarówka H7 wymieniłem ją i silniczek regulacji zaczął jak to mówią żyć własnym życiem,, wcześniej tego nie zauważyłem, i teraz pytanie co mogłem zrobić źle? nie jestem elektrykiem i nie znam się na niej.
Stefek Pizza aka Kaziunciu
Żyć własnym życiem, to zbyt ogólny opis do zdiagnozowania.
--A7600H--
--A7600H--
Ok, po uruchomieniu zapłonu, słychać jak ten silniczek przez cały czas pracuje, lekko podnosi światła za chwile opuszcza,
Sprawdź, czy pokrętło regulacji nie stoi pomiędzy pozycjami, może jest rozklekotane i przy wstrząsach zmienia nastawę.
--GT-S7580--
--GT-S7580--
Wyszło na to że to pokrętło, ledwo przytknie się do niego palec zaraz słychać jak chodzi silniczek od regulacji, lecz niestety drugi silniczek padł, czy w modelu przed liftem jakoś się go naprawia, wymienia? czy trzeba wymienić lampę.
- Skąd jesteś: Włoszakowice
- Silnik: 2.2 CRDi (197KM)
- Rok: 2014
- Kolor: Black
- Przebieg (km.): 226000
- Inny Samochód: Lexus RX 400H
- Twoje poprzednie Sorento: Sorento I 2.5 CRDi
- Been thanked: 7 times
Czy ktoś może wskazać gdzie jest silniczek świateł w Sorento?
- Skąd jesteś: Głogów
- Przebieg (km.): 218000
- Twoje poprzednie Sorento: Nie dotyczy
Wiem że temat jest z przed wieków, ale mam dziwne zachowanie świateł idą cały czas w dół, aż słychac jak przeskakują na trybach i w skrzynce bezpieczników obok zbiorniczka z płynem hamulcowym słychac jakieś stuki jakby jakiś przekaźnik. Dodam, że po wyjęciu kluczyka i schłodzeniu temperatury silnika wentylator chłodnicy wciąż działa.
Jeżeli to się dzieje bez względu jak jest ustawiony potencjometr , to go odłącz i sprawdź . Jak reflektory będą stały to wymień potencjometr lub napraw . Co do wentylatora , przekaźnik do sprawdzenia , w skrzynce bezpiecznikowej w komorze silnika .
