Re: Regulacja świateł - Chyba nie działa
dardro1
Skąd jesteś: Rzeszów
Silnik: 3.3 V6 (235KM)LPG
Przebieg (km.): 198000
Twoje poprzednie Sorento: 2.5crdi automat 144 konie automat 2004 rok
#16 Postautor: dardro1 » wtorek, 12 lutego 2013, 09:11
Cześć, u mnie prawy reflektorek szaleje :), włączam zapłon, włączam światła i pokrętłem przełączam regulację wysokości świateł, lewy zaczyna podnosić się lub opuszczać, a prawy żyje własnym życiem. Cały czas słychać silniczek , jeździ sobie raz do góry raz w dół ... może gdzieś jakaś masa.... czekam na wyższą temperaturę zewnętrzną by się za to zabrać... A może ktoś już coś takiego przerabiał i ma sugestie?:) Pozdrawiam
alkrak
Rok: 2014
Kolor: Sand Track
Przebieg (km.): 31000
#17 Postautor: alkrak » wtorek, 12 lutego 2013, 09:41
dardro1 pisze:Cześć, u mnie prawy reflektorek szaleje :), włączam zapłon włączam światła i pokrętłem przełączam regulację wysokości świateł lewy zaczyna się podnosić lub opuszczać a prawy żyje własnym życiem, cały czas słychać silniczek i jeździ sobie raz do góry raz w dół ... może gdzieś jakaś masa.... czekam na wyższa temperaturę zewnętrzną by się za to zabrać... A może ktoś już coś takiego przerabiał o ma sugestie?:) Pozdrawiam
Prawdopodobnie przyblokowany mechanicznie element ruchomy w prawym reflektorze.
Reflektor trzeba wymontować, co jest prostą sprawą, i sprawdzi się wszystko.
dardro1
#18 Postautor: dardro1 » wtorek, 12 lutego 2013, 10:06
Dzięki, w weekend się tym zajmę:) Sam jestem ciekawy jak to wygląda, pozdrawiam :)
alkrak
Rok: 2014
Kolor: Sand Track
#19 Postautor: alkrak » wtorek, 12 lutego 2013, 11:48
dardro1 pisze:Dzięki, w weekend się tym zajmę:) Sam jestem ciekawy jak to wygląda, pozdrawiam :)
Dla ułatwienia zamieszczam (nie bardzo udane) zdjęcie siłownika i zdjęcie reflektora z zaznaczonym
miejscem zamontowania siłownika.
Na życzenie mogę przesłać więcej mailem.
Uploaded with ImageShack.us
dardro1
#20 Postautor: dardro1 » wtorek, 12 lutego 2013, 11:55
Jesteś wielki!! dzięki, oczywiście wszystkie informacje chętnie doczytam nim się za to zabiorę:)
alkrak
Rok: 2014
Kolor: Sand Track
#21 Postautor: alkrak » wtorek, 12 lutego 2013, 16:16
Dodam tylko, że siłownik wyjmuje się przekręcając go całego o jakieś 30 stopni w lewo.
Tak jakbyś śrubę wykręcał. Należy to robić z wyczuciem, bo się trochę gumowy oring zapiera.
megamajster
Skąd jesteś: Mogilno
#22 Postautor: megamajster » poniedziałek, 13 stycznia 2014, 18:29
Witam, u mnie jest troszkę inny problem z silniczkiem w prawym reflektorze- po włączeniu zapłonu i świateł silniczek pracuje cały czas . Może to ma związek z tym, że tydzień temu miałem montowaną stację multimedialną i kolega, który ją instalował przy okazji przeprowadzania przewodów postanowił naprawic mi pokrętło od regulacji poziomu świateł (pokrętło już od dnia zakupu miałem wciśnięte do środka)- dziwnym zbiegiem okoliczności po tym zabiegu przepaliła mi się żarówka H7 oraz pojawił się w/w problem z silniczkiem. Żeby wykluczyc kilka możliwości wczoraj zdemontowałem dwa reflektory- przełożyłem dobrą żarówkę do lampy, która nie świeciła- żarówka zapaliła się, ale silniczek nadal pracował bez przerwy. Teraz żałuję, że nie podłaczyłem całego lewego reflektora, do instalacji od prawego- wtedy mógłbym wykluczyc albo awarię instalacji lub mechanizmu w lampie. Mogę podejrzewac, że naprawiając pokrętło od regulacji świateł nastąpiło jakieś zwarcie? Ale czy wtedy nie powinny pracowac silniczki przy obu reflektorach? Co o tym sądzicie? A przy okazji, czy może ktoś mi podpowiedziec jak zdemontowac regulator poziomu świateł- kolega od montażu stacji jest już nieuchwytny :( A ja po prostu nie chcę uszkodzi plastików podważając śrubokrętami w nieodpowiednich miejscach.
Been thanked: 49 times
#23 Postautor: vokal » poniedziałek, 13 stycznia 2014, 19:06
Czasami wystarczy dotknąć pokrętło od regulacji świateł i silniczki zaczynają pracować. Jeśli pracuje tylko jeden, to może jest bardziej wrażliwy na przeprowadzoną naprawę.
Zdiagnozujesz to jak odepniesz przełącznik.
Trzeba wypiąć lewy boczek deski rozdzielczej widoczny po otwarciu drzwi kierowcy i po włożeniu ręki da się wypiąć ten przełącznik przyciskając od góry i od dołu jego zatrzaski.
megamajster
#24 Postautor: megamajster » poniedziałek, 13 stycznia 2014, 19:11
Dzięki bardzo za pomoc. Jak opanuję temat, to dam znac jakie były efekty.
#25 Postautor: vokal » poniedziałek, 13 stycznia 2014, 19:20
Wypnij całe pokrętło napędów w opisany przeze mnie sposób, wtedy łatwiej będzie Ci wypiąć ten regulator.
megamajster
#26 Postautor: megamajster » niedziela, 19 stycznia 2014, 21:35
Niestety próba naprawy nie powiodła się. Rozebrałem cały regulator wysokości świateł- wewnątrz na blaszkach był jakiś smar- pomyślałem, że to jest przyczyna ciągłej pracy silnika prawej lampy, niestety w/w smar wyczyściłem, odgiąłem blaszki,żeby miec pewnośc że stykają i zamykają obwód. Dodam, że nie jest to problem samego reflektora, ponieważ zamieniłem lewą lampę na prawą stronę i silnik również zaczął pracowac. Wiec problem tkwi w instalacji lub samym regulatorze (który wizualnie w żaden sposób nie daje znac,że coś z nim nie tak). Przy okazji demontażu lewej osłony deski zauważyłem w środku dużą białą kostkę, która nie jest podpięta do niczego i przy której ktoś musiał wcześniej kombinowac, bo na przewodach od niej jest dużo niefabrycznej izolacji-od czego jest ta kostka?
obrazek
obrazek
obrazek
obrazek
Ostatnio zmieniony niedziela, 19 stycznia 2014, 21:41 przez megamajster, łącznie zmieniany 1 raz.
#27 Postautor: vokal » niedziela, 19 stycznia 2014, 21:38
megamajster pisze:Przy okazji demontażu lewej osłony deski zauważyłem w środku dużą białą kostkę, która nie jest podpięta do niczego i przy której ktoś musiał wcześniej kombinować, ......
Może to wolna kostka od tempomatu?
megamajster
#28 Postautor: megamajster » niedziela, 19 stycznia 2014, 21:43
Ale tempomat działa i to prawidłowo.
Wszystkie napędy również bez zastrzeżeń.
#29 Postautor: vokal » poniedziałek, 20 stycznia 2014, 06:47
Przed liftem powinny być 3 kostki: regulacja wysokości świateł, włącznik tempomatu i przełącznik napędów.
Jeśli jest jakaś jeszcze, to może jest dokładana :hmm: Zdjęcie wyślij mi na maila to wrzucę na forum: vokal@klubsorento.pl
alkrak
Rok: 2014
Kolor: Sand Track
#30 Postautor: alkrak » poniedziałek, 20 stycznia 2014, 14:33
megamajster pisze: ...Dodam, że nie jest to problem samego reflektora, ponieważ zamieniłem lewą lampę na prawą stronę i silnik również zaczął pracować. Więc problem tkwi w instalacji lub samym regulatorze (który wizualnie w żaden sposób nie daje znać, że coś z nim nie tak). Przy okazji demontażu lewej osłony deski zauważyłem w środku dużą białą kostkę, która nie jest podpięta do niczego i przy której ktoś musiał wcześniej kombinować, bo na przewodach od niej jest dużo niefabrycznej izolacji-od czego jest ta kostka?....
Na 90%, masz przerwę na białym przewodzie, idącym z kostki regulatora, do kostki E-03 siłownika reflektora - pin3.
Mogę, na życzenie, rozwinąć ten temat i załączyć jakieś schematy. Wystarczy jednak sprawdzić ciągłość tego przewodu, omomierzem (koniecznie przy wyłączonym zapłonie).
Sprawdź też na pin5 kostki E-03, czy masz tam, na czarnym przewodzie, masę.
Biała kostka, o której piszesz, może być pozostałością po jakimś dodatkowym alarmie, którego już nie ma.
Na Twoim miejscu sprawdziłbym dokąd idą te najgrubsze przewody z tej kostki.
