Automatyczne ryglowanie drzwi .
Chciałbym mieć automatyczne ryglowanie drzwi .
Jak jadę gdzieś z Muchą to w jego Sorento jest taka opcja , że jak ruszy to same mu się ryglują drzwi a jak zgasi silnik to następuje zwolnienie zamków .
Normalnie bym pewnie myślał , że to tylko w jego koreańskiej wersji tak jest , ale miałem to samo w swoim poprzednim Sorento z 2003 roku .
Ciekawa była sprawa z włączeniem tego dodatku , ponieważ jak kupiłem auto to tego nie było, nawet nie miałem pojęcia że takie coś istnieje . Kiedyś , po trzech miesiącach awarii i remoncie silnika , kiedy odzyskałem swój samochód i założyłem do niego akumulator jakie było moje zdziwienie gdy ryglowanie samo się aktywowało podczas pierwszej jazdy. Podejrzewam , że komputer zresetował się do zera i w jego ustawieniach fabrycznych jest ta opcja . Ciekawi mnie czy da się to jakoś załączyć .
- Skąd jesteś: DE
- Has thanked: 7 times
Re: Automatyczne ryglowanie drzwi .
Fajna opcja by była, szkoda że nie da się to zrobić jak w grupie VAG przez np. VAG com. U mnie tylko sie same zamykaja jak np. Otworzę, ale nie wykonam żadnego ruchu tzn. Jak nie otworzę drzwi, to sam się zarygluje / zamknie.
Kia Sorento 2.5 140Ps Executive BRABUS
Tak , to zabezpieczenie przed przypadkowym otwarciem drzwi to jest. Dla mnie to trochę kłopotliwe, bo muszę się pilnować żeby nie zostawić przypadkiem kluczyków w bagażniku . jak coś robię przy aucie .
- Pipper
- Przebieg (km.): 163000
- Inny Samochód: CRV2/CRV3
W Hondzie CRV 3gen jest kombinacja kluczyka w stacyjce i zamka w drzwiach i można uruchomić automatyczne zamykanie po ruszeniu jak i automatyczne otwieranie po zatrzymaniu i wyłączeniu zapłonu.
Może w Sorento coś podobnego da radę znaleźć na forach w USA, lub na wschodzie?
Do what you like.
W poliftowych, można podobno uruchomić automatyczne ryglowanie komputerowo.
- gomez953
- Skąd jesteś: Opoczno - EOP
- Kolor: Rood i siwe na dole
- Przebieg (km.): 231000
- Has thanked: 104 times
- Been thanked: 196 times
No właśnie nie ma u mnie żadnego dźwięku oprócz ruchu blokady przy klamce.
- gomez953
- Mucha
- Skąd jesteś: Raszyn
- Przebieg (km.): 228000
- Has thanked: 62 times
- Been thanked: 105 times
No u mnie to działa tak że jak ruszam i przekrocze 40 km/h to zamyka wszystko. Jak się zatrzymam i zgasze auto wszystko jest zamknięte póki nie otworze drzwi kierowcy. Dopiero drzwi kierowcy otwierają wszystko
265/75/16 et 25
Lift 6 cali
Dzik Dzik Dzik
Lift 6 cali
Dzik Dzik Dzik
- Skąd jesteś: Szczecin
Andrzej pisze:Tak , to zabezpieczenie przed przypadkowym otwarciem drzwi to jest. Dla mnie to trochę kłopotliwe, bo muszę się pilnować żeby nie zostawić przypadkiem kluczyków w bagażniku . jak coś robię przy aucie .
A można to jakoś wyłączyć :)? Boję się również, że kluczyki zostaną w środku.
- Kolor: Bordo
- Przebieg (km.): 241500
- Been thanked: 8 times
Mucha pisze:No u mnie to działa tak że jak ruszam i przekrocze 40 km/h to zamyka wszystko. Jak się zatrzymam i zgasze auto wszystko jest zamknięte póki nie otworze drzwi kierowcy. Dopiero drzwi kierowcy otwierają wszystko
Przy włączonym silniku po zatrzymaniu to rozryglowanie jak otworzy się drzwi kierowcy lub wystarczy tylko blokadkę drzwi w klamce pociągnąć (np gdy podjeżdżamy po kogoś) Ewentualnie po zgaszeniu silnika drzwi odblokują się po wyjęciu kluczyka ze stacyjki.
