USEL vs magiczny pstryczek
- Inny Samochód: Ford Mondeo
- Has thanked: 18 times
Re: RE: USEL vs magiczny pstryczek
Adam73 pisze:
Otóż sprawdzając dziś napędy przy wypiętym bezpieczniku nr 13 zauważyłem ,że bez bezpiecznika ni cholery nie zapnę reduktora.
Czyli mając "pstryczka" i chcąc mieć napęd na tył z reduktorem muszę wykonać po kolei :
1. odpalam auto przełącznik napędów na AUTO,pstryczek na 0 (pstryczek będzie trójpołożeniowy)
2.zapinam LOW
3.pstryczkiem odpinam przód
Teraz chcąc wrócić na tylny naped bez reduktora robie po kolei:
1.zeruje pstryczek
2. przełączam na AUTO
3. przełączam pstryczek na sam tył
Uff jest majdania
A teraz najważniejsze ,czy przy USELu też macie taki Sajgon ??
U mnie jest tak samo. Przełącznik ustawiam na 0, aby można było przełączyć z Auto na Low, bo na I nie zawsze chce się przełączyć.
Sam pstryczek nie wystarczy, potrzebny jest jeszcze rezystor ok 300 Ohm.
-- SM-T585 --
- Skąd jesteś: Zgierz
- Przebieg (km.): 181300
- Has thanked: 134 times
- Been thanked: 40 times
Re: USEL vs magiczny pstryczek
Przez te wasze agitacje co do USELa zastanawiam się czy potrzebne jest stałe spięcie napędów
vokal co do rezystora ktoś pisał ,że używa pstryczka ponad rok bez rezystora i nie ma błędów.
PS. Czy dobrze przeczytałem że po przecięciu żółtego przewodu ,kabel do wtyczki to -> TCCS , a ten od wiązki to ->EM ?? Czyli przy spięciu "na sztywno" pełne 12V daje na wiązkę ??
- kaini
- Skąd jesteś: Jasło
- Rok: 2009
- Przebieg (km.): 186333
- Inny Samochód: TSI & CRDI
- Been thanked: 15 times
Nie jest potrzebne. Może raz na rok się zepnie.
Bardzo przydaje się jazda.na samym tyle.
- visitor
- Skąd jesteś: Łomianki
- Przebieg (km.): 326000
- Inny Samochód: Hyundai ix55
- Has thanked: 78 times
- Been thanked: 71 times
Jak nie jest potrzebne przecież zupełnie inaczej zachowuje się w błocie i na śniegu że spiętym i na auto, TOD jest za wolny i ma za duże opóźnienie.
- kaini
- Rok: 2009
Wiem bo mam i używam dlatego mówię że raz na rok u mnie a w terenie sporo jeżdżę teraz na samym tyle.
Re: RE: Re: USEL vs magiczny pstryczek
Zrób sobie pstryczek na RWD. Reszta bardzo rzadko się wykorzystuje. No chyba że mieszkasz w górach bez odśnieżania.Adam73 pisze:Przez te wasze agitacje co do USELa zastanawiam się czy potrzebne jest stałe spięcie napędów
U mnie bez rezystora, po przelaczeniu na tył lub sztywne 4x4 zapalala się kontrolka od napędów, a w TCCU pojawiały się błędy.
Połączenie dla pstryczka RWD nie robi różnicy. Przetnij przewód i wstaw przełącznik dwupozycyjny 0/1. Jak nie będzie błędów, to jeździj.
PS. Jak bywasz w Wawce, to daj znać, to pomogę Ci poskładać zabawki do kupy. Telefon masz w KSA.
-- SM-T585 --
Ja mam tylko przekaźnik, rezystor i pstryczek.. od EST
Tryby jak na obrazku:
- todmod.jpg (160.58 KiB) Przejrzano 1653 razy
C16NZ,C18XE,X20XEV,6VD1,G6CU
Przełącznik trój-pozycyjny od wersji z EST , obudowa od TOD.. dodatkowy napis 2HI wypalony laserem
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 55 gości
