Nie działa szyba po stronie kierowcy
- Przebieg (km.): 184000
Witam. Nagle dzisiaj okazało się, że nie działa szyba drzwi od strony kierowcy. Naciskanie przycisku szyby nie wywołuje żadnej reakcji. Pozostałe szyby działają prawidłowo. Co może być przyczyną? Jakiś bezpiecznik, przekaźnik?
- bogdanm
- Skąd jesteś: Wadowice
- Kolor: bordowy
- Przebieg (km.): 188000
Re: Nie działa szyba po stronie kierowcy
Może masz zablokowane przyciski na drzwiach.
Bodzio
Nie sądzę. Wszystkie inne okna działają. Nie działa tylko okno od strony kierowcy. Wciskając przycisk nic się nie dzieje. Wcześniej działało.
- angelus210
- Przebieg (km.): 312000
- Has thanked: 44 times
- Been thanked: 158 times
U mnie nie opuszczała się szyba kierowcy .
Winny okazał się silniczek .
Tutaj opisałem jak sobie z tym kiedyś poradziłem za 19 zł + 10 zł koszty wysyłki.
viewtopic.php?f=274&t=9849
Tak przy okazji, bo widzę ze jesteś z Warszawy, to mam taki mechanizm, właściwie to mam nawet całe drzwi kierowcy, wiec obojętnie co się tam uszkodziło to możemy znaleść rozwiązanie.
Dzięki za podesłanie opisów naprawy. Najpierw przymierzę się do przełącznika. Zobaczę, czy to jest to. Podejrzewam, że to problem styków.
Andrzej mam pytanie. Ty rozbierałeś drzwi od strony kierowcy. Czy panel z przyciskami można zdjąć indywidualnie bez zdejmowania tapicerki? Czy wystarczy odkręcić śrubę w schowku pod gumą?
Akurat jestem przy samochodzie to sprawdzę .
Wychodzi bez odkręcania tapicerki, wystarczy odkręcić jedną śrubkę pod gumą.
- IMG_20200613_093517~01.jpg (268.05 KiB) Przejrzano 1702 razy
- IMG_20200613_093532~01.jpg (223.87 KiB) Przejrzano 1702 razy
Andrzej bardzo dziękuję. Sprawdzę, czy połączenia w kostkach są sprawne.
Okazało się, że usterka była banalna. Po prostu szyba przykleiła się do uszczelki, pewnie pod wpływem ciepła na słońcu. Silnik nie dawał rady jej ruszyć. Wystarczyło zastosować starą metodę naprawy telewizora. Dobrze stuknąć pięścią
Dziękuję Panowie za wsparcie w temacie. Pozdrawiam serdecznie.
Mariusz
Mariusz
- Skąd jesteś: Suwałki
Panowie po wizycie u mechanika, który być może odłączył akumulator pojawiły się trzy usterki. Mianowicie nie działała sterownie trzech szyb - pasażer, dwie z tyłu. Ani z panelu kierowcy, ani poprzez te w drzwiach. Sprawdziłem bezpieczniki i są całe. Oprócz tego nie działają przyciski kierownicy sterujące radiem, natomiast, te od tempomatu działają. I nie włącza się kamera cofania. I to wszystko na raz przestało działać po wizycie u mechanika. Czy wszystko to ma ze sobą jakieś powiązanie w sensie jakiego przekaźnika? Czy sprawdzać te styki w drzwiach?
Jeżeli chodzi o szyby, to na panelu sterowania w drzwiach kierowcy masz wyłącznik szyb, zobacz czy nie są wyłączone. Co do kamery sprawdź czy włączają się światła wsteczne. Napisz co mechanik naprawiał, bo jeżeli chodzi o radio to nie wiem co mógł zepsuć.
O kuuuurka, ale żenada, chodziło o ten wyłącznik szyb. Sorki. A co do kamery i sterownia radiem to wydaję mi się, że trzeba zaprogramować to w radiu. Bowiem światła i czujniki włączają się bez problemu. Radio jest takie jak w załączniku NR-650BTV. W instrukcji nie ma nic jak to zrobić
Mechanik wyjmował kompresor klimatyzacji i wersję mi się że odłączył akumulator, bo radio było nie ustawione.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 37 gości
