Witam.
Problem w moim samochodzie jest jak w opisie. Wczoraj wieczorem zauważyłem, że nie za każdym przyciśnięciem pedału hamulca oświeca się światło stop. W czym może być problem?
Nie zawsze działające światło stop
Re: Nie zawsze działające światło stop
W poliftach była akcja nawrotowa polegająca na wymianie czujnika pedału hamulca, podejrzewam że to jest przyczyna.
- gosc1
- Skąd jesteś: Mysłowice
- Rok: nie mam
Od czasu zakupu, a minęło już 5 lat nic przy czujniku nie robiłem. Czy ta akcja jest jeszcze aktualna?
- darkik
- Skąd jesteś: Kluczbork
- Przebieg (km.): 233000
Kolego - powiem tak, a jestem w temacie ponieważ 3 dni temu sam to przerabiałem. Mianowicie na 100% przyczyna jest w czujniku stop-u. Ja kiedy zauważyłem, że co jakiś czas bez żadnego powodu i bez żadnych reguł zaświecała mi się lampka ESP-OFF. Nie wiedząc co się dzieje poczytałem i koledzy z forum naprowadzili mnie na ten właśnie czujnik. Zakupiłem nowy i wymieniłem. Moja radość nie trwała jednak zbyt długo bo po około miesiącu ponownie zaświeciła mi się ta kontrolka, a do tego zauważyłem właśnie że nie zapala mi się światło STOP. Przerażony pomyślałem "przecież ktoś mi się właduje w du.ę" i jeszcze będzie miał słuszne pretensje. Wkurzyłem się lekko bo dopiero co wydałem kasę na nowy czujnik. Okazało się że te czujniki to straszna lipa. Rozebrałem stary czujnik i okazało się że to prosta konstrukcja. Po prostu z obu stron czujnika podważasz nożykiem zatrzaski i cały czujnik pięknie się rozchodzi tylko zrób to delikatnie. W środku są sprężyste blaszki i styki. Wyczyść te styki papierem ściernym 2500 lub zwykłą bawełniana ściereczką. Wyczyść tzn wsuń papier pomiędzy styki, lekko dociśnij i przesuwaj. Po wyczyszczeniu styków odchyl lekko tą sprężystą część, podłóż pod nią cieniutki śrubokręt lub po prostu gwoździa i z czuciem dognij w kierunku stałych styków. Po złożeniu w całość sprawdź multimetrem przejścia. Na jednej parze styków powinno być przejście przy zwolnionym czujnika, a na drugiej parze przerwa. Po naciśnięciu czujnika sytuacja powinna być odwrotna. Tak właśnie zrobiłem z obydwoma czujnikami (tym starym i tym nowo zakupionym) i jak na razie jest super. Powiem jeszcze tylko że jeśli masz choć odrobinę zdolne ręce to bez problemu sobie z tym poradzisz. A tak na marginesie to lepiej naprawić ten stary czujnik niż kupować nowy bo ten nowy to już tragedia jeśli chodzi o wykonanie. Powodzenia.
- gosc1
- Rok: nie mam
Dzięki wielkie za radę. Kupiłem wcześniej czujnik i wymieniłem. Jak na razie działa. Rozbiorę stary i spróbuję naprawić, jeśli się uda to będzie na zapas.
