AKCJE PROMOCYJNE
AKTUALNOŚCI
Dziwny problem z elektryką
cyber_human
Kolor: Silver/Pewter Gray
Przebieg (km.): 298000
#1 Postautor: cyber_human » sobota, 15 lutego 2020, 21:08
Czołem!
Sorento 2004, 2,5CRDI, automat
Wczoraj nagle taka akcja: gasną światła (zostają postojowe), na desce zapalają się kontrolki poduszki, ABS, hamulców, natężenie podświetlenia ustawia się na 100%, radio włącza się i wyłącza, obroty silnika na biegu jałowym na 1000 rpm...
Po pewnym czasie część kontrolek wyłącza się, zostaje kontrola poduszek. Światła się włączają, obroty wracają na poziom ok 700, podświetlenie wraca do ustawionego poziomu.
Po wyłączeniu silnika akcja od nowa. Po pewnym czasie wraca, ale zapalają się i gaszą kontrolki od hamulców.
Światła działają.
Po przerwie i kolejnym odpaleniu akcja od nowa. Potem znów wraca do normy, ale znów jakaś z kontrolek świeci - chyba poduszek.
Czy ktoś miał taki przypadek??
Od czego zacząć?
SuperLock - pierwszy w Polsce
Chip:140@175 KM, 320@390 Nm
Przebieg (km.): 224400
Has thanked: 223 times
Been thanked: 134 times
Re: Dziwny problem z elektryką
#2 Postautor: Marek » sobota, 15 lutego 2020, 21:18
Od kostki stacyjki i skrzynki bezpiecznikowej w komorze silnika . Sprawdź przewody na rozruszniku .
cyber_human
#3 Postautor: cyber_human » niedziela, 16 lutego 2020, 23:16
Pomierzyłem dziś ładowanie. Wniosek: brak ładowania.
Napięcie na wyłączonym: 12,5V.
Napięcie na jałowym (światła, radio, nawiew): 11,98.
Napięcie na 2500 rpm (światła, radio, nawiew): 11,98...
Sądzę, że padł regulator lub alternator. Jutro dzwonie do fachowców i regeneracja.
#4 Postautor: Marek » poniedziałek, 17 lutego 2020, 00:48
Sorento ciągle mnie zaskakuje objawami, normalne powinna zapalać się kontrolka alternatora i ręcznego . :) A plus do alternatora dochodzi w grubym przewodzie ?
Przebieg (km.): 228000
Has thanked: 32 times
Been thanked: 55 times
#5 Postautor: Mucha » poniedziałek, 17 lutego 2020, 10:07
Mi jak padł regulator to dokładnie tak miałem. Zerknij w mój temat. Kontrolki świrowały wskazówki świrowały, a jak już jest bardzo mało prądu to wszystko gaśnie a skrzynia przestaje biegi zmieniać xD
265/75/16 et 0
Lift 6 cali
Dzik Dzik Dzik :rolley:
rings
Kolor: CZARNY
Przebieg (km.): 100000
Inny Samochód: Kia Venga
Twoje poprzednie Sorento: 3,5v6 RWD złote
Has thanked: 7 times
#6 Postautor: rings » poniedziałek, 17 lutego 2020, 10:59
Sprawdź przewód masowy.
#7 Postautor: Marek » poniedziałek, 17 lutego 2020, 14:52
To już trzeba trochę pojeździć bez ładowania, na początku może być brak kontrolki alternatora lub będzie się świecić na stałe .
