Światło wsteczne.
- Skąd jesteś: Poland
Światło wsteczne.
Może ktoś miał podobny problem, ewentualnie podpowiedzcie od czego zacząć. Mianowicie zapaliło mi się światło wstecznego i cały czas świeci nawet gdy wyjmę kluczyki ze stacji. Czym to może być spowodowane? Od czego zacząć ?
- Has thanked: 255 times
- Been thanked: 351 times
Re: Światło wsteczne.
Jeszcze jedno pytanie, może wyda się dziwne ale nie jestem specem od elektryki, mianowicie co steruje włączaniem swiatła wstecznego? Czy to jest jakiś moduł, czujnik i gdzie tego szukać ? Dziś zauważyłem, że światło jest słabsze niż kiedy było wszystko ok. W weekend będę nad tym siedział i chce mieć rozgryzione różne opcje żeby temat ogarnąc. Może ktoś ma jakich schemat będę wdzięczny.
Masz wkręcony włącznik w skrzynię biegów, dwa przewody, plus po stacyjce i wyjście na żarówki . Chyba że masz automat, wtedy jest inaczej .
Ostatnio zmieniony poniedziałek, 3 lutego 2020, 21:34 przez Marek, łącznie zmieniany 1 raz.
Z tego co widzę to na aukcjach jest jeden typ włacznika do wszystkich wersji silnikowych. Niewielka kasa, trudno trzeba zamówić..
Ale jaką masz skrzynię ? Wsteczny w dalszym ciągu świeci się po wyłączeniu kluczyka ?
To możesz mieć coś wpięte w instalację .
- 0996b43f80250d90.gif (58.97 KiB) Przejrzano 1060 razy
Wymieniłem czujnik, wiązka sprawdzona wszystko ok. A problem pozostał. Czy to, że cały czas świeci żarówka może być spowodowane stacyjką? Dzisiaj miała miejsce dziwna sytuacja, mianowicie po przekręceniu i wyłączeniu kluczyka samochód nadal normalnie pracował. Może stacyjka powoduje jakieś zwarcie?
- Been thanked: 216 times
Właściwie są trzy objawy uszkodzenia stacyjki: trudności we wkładaniu i przekręcaniu kluczyka, brak działania urządzeń elektrycznych i ostatnie to niemożliwość wyłączenia silnika.
U Ciebie występuje ten trzeci objaw, tylko nie wiem dlaczego świeci się ta żarówka .
Ponieważ naprawa stacyjki jest przeważnie ekonomicznie nieopłacalna, konieczna będzie jej wymiana.
No i teraz jest kłopot , czy wymieniać tylko samą stacyjkę ( i mieć inny kluczyk ) czy wszystkie zamki...
Mam taką stacyjkę od manuala , tylko od diesla , nie wiem czy pasuje do Twojego auta , z tym , że jest fabrycznie nowa i ma dodatkowe zamki , więc pewnie lepiej będzie kupić używaną .
Może, odepnij wtyczkę i sprawdź . Mogły się zewrzeć styki w kostce . Jeżeli chodzi o silnik, ale wsteczny powinien gasnąć po wyrzuceniu biegu . Masz gdzieś dołączone zasilenie między włącznikiem wstecznego a lampą. Masz czujniki parkowania lub jakąś kamerę to tam może być przyczyna.
Andrzej , proponuję inaczej . Jeżeli zajdzie potrzeba wymiany u kogoś stacyjki, to praktyczniej i taniej będzie dorobienie zapadek stacyjki do starych kluczyków które pasują do zamków .
Nie, samochód ma tylko hak. Czyli z tą satacyjka to raczej przypadek ? - trzeba szukać w okablowaniu
To musisz szukać w instalacji tak jak pisałem wcześniej , upierał bym się przy haku ale skoro sprawdzałeś .
