Regulacja świateł a regulacja oświetlenia wnętrza
- Skąd jesteś: Zgierz
- Przebieg (km.): 181300
- Has thanked: 134 times
- Been thanked: 40 times
Re: Regulacja świateł a regulacja oswietlenia wnetrza
OK z tą szpilą to żart oczywiscie wiec nawet nie bierz tego do siebie , a ściery na razie używam bo klima na razie nie łapie (nie wiem czy pusta czy jakaś awaria ,ogarnę to na wiosne) .
PS. Tak ciut nie w temacie ,dziwne ale u mnie autodiagnoza klimy nie odpala na żaden z obu sposobów
Vokal u mnie ten czujnik ma powiązanie z jasnością zegarów, opisane mam w wyposażeniu (opcja) może przed liftem też tak było.
Może te czujniki są w opcji z klimą manualną
Wg dekoderów nic takiego nie zauważyłem. Jaki masz numer opcji u siebie wg dekodera?
chyba trzeba będzie sprawdzić to "łopatologicznie" czyli zasłonie jutro czujnik i zobacze czy będzie jakaś reakcja na zegarach.
Pamiętajcie, że w desce przed przednią szybą są dwa otwory pod czujniki.
Po prawej jest miejsce na czujnik/moduł zmierzchu (AUTO LIGHT CM) do automatycznego włączania świateł przy zmierzchu, a po lewej na czujnik nasłonecznienia climatronika (PHOTO SENSOR) do sterowania nadmuchem klimatyzacji.
Krzysiek ma nowe auto , gdzie tam u staruszków takie cuda .
Wziąłem wszystkie latarki do samochodu, nawet te po 1000 chińskich lumenów włączyłem światła i zaświeciłem w czujnik całą noc jaką miałem przy sobie .
Stała się jasność jak w dzień, ale niestety nic nie przygasło.
Myślałem , że czujnik nasłonecznienia u mnie realizuje też podświetlenie zegarów , bo jak wjeżdżam do tunelu to się zaczynają świecić a jak wyjeżdżam to gaśnie.
A to mogło być złudzenie.
Andrzej, muszę Cię zasmucić.
Masz tak jak wszyscy albo przeważająca większość, bo, jak się okazuje, nadal się czegoś uczymy o Sorento - ja też
vokal pisze:Pamiętajcie, że w desce przed przednią szybą są dwa otwory pod czujniki.
Po prawej jest miejsce na czujnik zmierzchu (AUTO LIGHTS) do automatycznego włączania świateł przy zmierzchu, a po lewej na czujnik nasłonecznienia climatronika (SUN/PHOTO SENSOR) do sterowania nadmuchem klimatyzacji.
Ooo i tu może jest "pies pochowany" ,bo jeśli dobrze kojarzę to u mnie jest tylko jeden po lewej stronie.
PS. chyba się jednak mylę ,widze na zdjęciach ze wszystkie dechy maja po 2 otwory ,więc i ja zapewne mam 2
- Farmer1971
- Przebieg (km.): 300000
- Inny Samochód: VW Polo 1,4
- Been thanked: 107 times
Re: Regulacja świateł a regulacja oświetlenia wnętrza
Przejrzałem schematy i ani w przedlifcie, ani w polifcie nie znalazłem czujnika odpowiedzialnego za jasność oświetlenia zegarów. Chyba, że coś przegapiłem.
Ja też nie znalazłem.
Nawet specjalnie odpaliłem GDSa, ale tam też nic takiego nie ma - ani w TISie, ani w SHOP manualu
- Skąd jesteś: Wrocław
- Rok: 2002
- Przebieg (km.): 21000
- Has thanked: 8 times
to jak to jest ze ktoś ma rozjaśnianie? u mnie tego bajeru nie ma , ale za to mam wolny slot. Tam gdzie wszyscy maja guzik cruise ja mam zaślepkę. Co to znaczy?
- Mucha
- Skąd jesteś: Raszyn
- Przebieg (km.): 228000
- Has thanked: 62 times
- Been thanked: 105 times
A co z czujnikiem od automatycznych świateł? Może on to reguluje?
265/75/16 et 25
Lift 6 cali
Dzik Dzik Dzik
Lift 6 cali
Dzik Dzik Dzik
vokal pisze:Może te czujniki są w opcji z klimą manualną
Vokal ja mam to wpisane w tłumaczeniu protokołu odbioru auta od sprzedawcy, koszt tej pozycji 150 Euro.
