Regulacja świateł a regulacja oświetlenia wnętrza
- Mucha
- Skąd jesteś: Raszyn
- Przebieg (km.): 228000
- Has thanked: 62 times
- Been thanked: 105 times
Re: Regulacja świateł a regulacja oświetlenia wnętrza
Ponieważ będę wymieniał przednią szybę a u mnie tych czujników nawalone byłem właśnie testować co jak działa. I tak, lewy czujnik w desce jest od climatronika chyba. Nie bardzo miałem pomysł jak go sprawdzać no ale jest tam od czegoś. Prawy czujnik w desce zapala automatyczne światła i to sprawdzilem a ten magiczny czujnik na szybie na który każdy robi oczy i mówi że w S1 nie było to czujnik deszczu. I niestety po jego odłączeniu nie działa mi wogole opcja przerywanej pracy wycieraczek. Z czujnikiem na manetce ustawiam częstotliwość i działa kiedy pada tylko.
- IMG_20190722_145810796_HDR-1008x756.jpg (186.08 KiB) Przejrzano 800 razy
- IMG_20190722_145750624-756x1008.jpg (138.81 KiB) Przejrzano 800 razy
265/75/16 et 25
Lift 6 cali
Dzik Dzik Dzik
Lift 6 cali
Dzik Dzik Dzik
Każdy robi oczy i słusznie , to nie jest fabryczne tylko dołączone urządzenie .
- Mucha
To jakim cudem mam to na manetce od wycieraczek? Wygląda faktycznie mało fabrycznie ale manetka z napisem auto mnie przekonuje. No i znajomy co szyby wymienia ma takie do zamówienia.
265/75/16 et 25
Lift 6 cali
Dzik Dzik Dzik
Lift 6 cali
Dzik Dzik Dzik
Może występuje jako dodatkowa opcja później dokładana . Fabryka by tak okropnie to zamontowała . Chyba ze ktoś "poprawiał" W tych rocznikach nic takiego nie znalazłem , ale są podobne przełączniki z funkcja auto tylko od nowszych modeli . Może ktoś znajdzie od jedynki . Jak bym miał to bym się cieszył .
Ostatnio zmieniony poniedziałek, 22 lipca 2019, 15:44 przez Marek, łącznie zmieniany 1 raz.
- Mucha
No właśnie raz już szyba wymieniana była...
265/75/16 et 25
Lift 6 cali
Dzik Dzik Dzik
Lift 6 cali
Dzik Dzik Dzik
- Mucha
Nie rozumiem Marku. To znaczy że ktoś mógł sobie dopasować manetkę z innego auta i dołożyć sobie czujnik? Jak chcesz mogę Ci ja na wymianę oddać, szyba mi taniej wyjdzie tylko żeby ta funkcja przerywanego wycierania działała
265/75/16 et 25
Lift 6 cali
Dzik Dzik Dzik
Lift 6 cali
Dzik Dzik Dzik
Zajrzyj do przełącznika jak wygląda podłączenie czujnika . Może w prosty sposób można czujnik dołożyć . Ale co oddać , czujnik pewnie jest odklejany .
Marek on ma Koreę i tam były takie wersje oznaczone chyba TLX jak dobrze pamiętam
- Mucha
Hmm a na klapie mam ex. Ale może klapa nie od tego
265/75/16 et 25
Lift 6 cali
Dzik Dzik Dzik
Lift 6 cali
Dzik Dzik Dzik
- Skąd jesteś: Skierniewice/Łódź
- Kolor: Bordo
- Przebieg (km.): 241500
Mucha pisze:Nie rozumiem Marku. To znaczy że ktoś mógł sobie dopasować manetkę z innego auta i dołożyć sobie czujnik? Jak chcesz mogę Ci ja na wymianę oddać, szyba mi taniej wyjdzie tylko żeby ta funkcja przerywanego wycierania działała
Ten czujnik deszczu jest fabryczny. U mnie też jest i działa. Częstotliwość czy szybkość działania wycieraczek zależna od ilości wody padająca na szybę.
- Mucha
A u Ciebie też na szybie tak kaszaniarsko wygląda?
265/75/16 et 25
Lift 6 cali
Dzik Dzik Dzik
Lift 6 cali
Dzik Dzik Dzik
- Kolor: Bordo
Mucha, jak montowałem AutoLight to zmieniłem manetkę na taką z pozycją Auto.
Może Twój poprzednik dokładał czujnik deszczu i też zamienił manetkę ale od wycieraczek.
-- A7600-H - -
-- A7600-H - -
- Mucha
No tak ale manetka od świateł jest bo mam a co z wycieraczkami? Z resztą Krzysztof napisał że Korea to robiła.
@Sylwester pokażesz foto jak to jest u Ciebie?
265/75/16 et 25
Lift 6 cali
Dzik Dzik Dzik
Lift 6 cali
Dzik Dzik Dzik
krzysiek ardie pisze:Marek on ma Koreę i tam były takie wersje oznaczone chyba TLX jak dobrze pamiętam
To ja się naszukałem i nic z tego rocznika nie znalazłem , jeżeli tak to ok . Wyglądało to na dokładany .
Znalazłem takiego TLX i faktycznie ma . U Muchy coś jest połamane , w tym przewodów nie widać , są przykryte .
