Wyłączenie świateł po zapaleniu.
Re: Wyłączenie świateł po zapaleniu.
Próbowałem przed chwilą wyłączyć światła w aucie Scorpiona , bo miałem go na kilka godzin do dyspozycji i nie dało się
A w swoim wyłączyłem jednym ruchem manetki .
To poprawili...
To poprawili...
Tylko , że to ma działać w czasie jazdy w terenie , a na ręcznym raczej się nie da
- kaini
- Skąd jesteś: Jasło
- Przebieg (km.): 186333
- Inny Samochód: TSI & CRDI
- Been thanked: 15 times
0 mijania
1 postojowe
2 mijania noc z podświetleniem środka.
Mówisz że jak zaciągnę ręczny to zgasną?
1 postojowe
Pytam się czy działa to z ręcznym, ponieważ zależy to od wersji pojazdu . Nie wiem co opisałeś pod 0,1,2. To jest przełącznik ? . Mam dwa schematy DRL Z 2006 i 2008, tylko że nie pasują mi w ogóle do twojej kostki . Może byś pomierzył co dochodzi do kostki, wiem że jeden to plus ale stały czy po stacyjce a reszta .
Nie masz wyłącznika w ręcznym .
- bdfc6c93a786.jpg (109.15 KiB) Przejrzano 1382 razy
kaini pisze:Tak Marku siedzisz 3 h w błocie a lampy źle na filmach wychodzą
Który kabelek przeciąć?
Nie lepiej wyjąć bezpiecznik DRL 10A. On jest tylko do EOBD, więc nie będzie potrzebny za często.
Ale jeśli już koniecznie chcesz ciąć, to ja bym probonował brązowy po lewej na zdjęciu.
Nim dochodzi sygnał z alternatora o ładowaniu, czyli o uruchomionym silniku.
Zaizoluj go tylko, bo będziesz miał na nim + po odpaleniu, żeby nie zrobić zwarcia.
- kaini
Chcę mieć DRL i chcę go wyłączyć jak będzie potrzeba nie bawić się w bezpieczniki.
Na P jak zaciągam ręczny to bez zmian.
Dzięki za schemat. Niebawem będzie rozwiązanie.
Chcę przeciąć i założyć wyłącznik bo to najprostsze rozwiązanie i światła fabryczne zostają.
Też tak myślałem, Vokal był pierwszy . . Z odcięciem przez ręczny mają na pewno kanadyjskie też mam taki schemat .
Wydawało mi się, że przed liftem hamulec postojowy wpływał na działanie DRL w standardzie.
Po lifcie widocznie jest już większa loteria.
To jest ten kanadyjski ,
- drl kanada.jpg (45.92 KiB) Przejrzano 1315 razy
Chciałbym tylko dodać, że w moim przedlifcie z rynku duńskiego też nie ma żadnego związku DRL z hamulcem ręcznym.
Mogę go sobie zaciągać ile razy chcę, a światła jak świecą na odpalonym silniku, tak świecą nieustannie
