AKCJE PROMOCYJNE
AKTUALNOŚCI
Tempomat nie działa
Sajmon27
Kolor: Złoty/beżowy
Has thanked: 43 times
Re: Tempomat nie działa
#16 Postautor: Sajmon27 » piątek, 3 stycznia 2020, 09:35
Po włączeniu tempomat i zapaleniu się kontrolki Cruise rozpędź auto do około 80 km/h i wciśnij Coast Set. Powinna się zapalić na desce obok kontrolki Cruise kontrolka Set.
kacper91
Skąd jesteś: Białystok
Kolor: CZARNY
Przebieg (km.): 213500
#17 Postautor: kacper91 » piątek, 3 stycznia 2020, 09:43
Przy różnych prędkościach próbowałem i nic
Sajmon27
Kolor: Złoty/beżowy
#18 Postautor: Sajmon27 » piątek, 3 stycznia 2020, 09:58
Nie wykluczone więc, że masz uszkodzoną taśmę w kierownicy.
kacper91
Kolor: CZARNY
#19 Postautor: kacper91 » piątek, 3 stycznia 2020, 10:05
Sajmon27 pisze:Nie wykluczone więc, że masz uszkodzoną taśmę w kierownicy.
No dobra a włącznik CRUSIER nie idzie przez taśme??
Has thanked: 7 times
Been thanked: 42 times
#20 Postautor: vokal » piątek, 3 stycznia 2020, 10:08
Nic nie rozumiem. Jak po lewe i prawej możesz mieć sterowanie tempomatem?
Na początek poczytaj poniższy wątek:
viewtopic.php?f=28&t=4231#p52226
kacper91
Kolor: CZARNY
#21 Postautor: kacper91 » piątek, 3 stycznia 2020, 10:19
Masz racje po prawej sterowanie. A jak odpiąć kostki to muszę kierownice zdjąć czy mogę tak odpiąć ??
Już zaczęło działać, poruszałem jakoś tą obudową poklikałem i zaczęło działać.
Temat nie aktualny
Has thanked: 41 times
Been thanked: 167 times
#22 Postautor: Andrzej » sobota, 4 stycznia 2020, 05:15
A jak poruszasz obudową w drugą stronę to przestanie działać .
Najgorzej jak to się stanie w dłuższej trasie.
Nie lepiej tam zerknąć , co było przyczyną ?
Wczoraj prawie całą drogę z Zakopanego do Warszawy przejechałem na tempomacie i dzisiaj mogę wypoczęty zacząć nowy rok od pójścia do pracy :kwink:
kacper91
Kolor: CZARNY
#23 Postautor: kacper91 » sobota, 4 stycznia 2020, 09:30
Kolego a żeby ją odkręcić to trzeba kierownicę zdejmować czy jak??
#24 Postautor: Andrzej » sobota, 4 stycznia 2020, 09:53
Możesz odkręcić tylko same osłony . Tempomat jest przykręcony z boku kierownicy. Śruby i kable będziesz miał na wierzchu . Sprawdź jak to jest połączone . Jeśli ktoś dokładał to mógł zrobić to "na chwilę" na skrętkę czy coś i tak zostało . Mogło też niżej , w kostkach zaśniedzieć . Jak będziesz miał przewody na wierzchu to po kablach możesz sprawdzić jak to idzie .
Nie jestem pewny czy nie trzeba zdjąć taśmy i poduszki z kierownicy . Jeśli nie masz doświadczenia to lepiej sam tego nie rób . Mucha u mnie przez pół dnia zwijał taśmę spowrotem :kwink: ale dzięki temu dysponuje ogromną wiedzą na temat Sorento.
#25 Postautor: vokal » sobota, 4 stycznia 2020, 11:09
Prawdopodobnie nie łączy kostka łącząca kierownicę z instalacją auta.
Miałem podobnie i kilku kolegów też.
--LG-M320--
kacper91
Kolor: CZARNY
#26 Postautor: kacper91 » sobota, 4 stycznia 2020, 15:34
Ale do tej kostki to trzeba kierownicę zdejmować??
Nie cytuj postu jeżeli bezpośrednio pod nim odpowiadasz.
#27 Postautor: vokal » sobota, 4 stycznia 2020, 16:29
Wystarczy odkręcić 3 wkręty obudowy kolumny kierownicy.
Są one dostępne od dołu.
-- A7600-H - -
