AKCJE PROMOCYJNE
AKTUALNOŚCI
Głośniczek systemu parkowania
Mieszkooo
Skąd jesteś: Poznan
#1 Postautor: Mieszkooo » sobota, 7 grudnia 2019, 23:45
Witam serdecznie,
Zwracam się z pytaniem czy ktoś jest w stanie mi powiedzieć, gdzie w sorento I 3,3 V6 znajduje się głośniczek od czujników cofania? Właśnie kupiłem sorento. Poprzedni właściciel powiedział że czujniki parkowania działają tylko głośnik podobno przestał działać. Mam nowy głośnik do wymiany, ale w żaden sposób nie mogę zlokalizować gdzie go znaleść.
Przebieg (km.): 224400
Has thanked: 223 times
Been thanked: 134 times
Re: Głośniczek systemu parkowania
#2 Postautor: Marek » niedziela, 8 grudnia 2019, 00:14
A na wyświetlaczu pokazuje się odległość ? Głośniczek jest podłączony do centralki , u mnie centralka jest za lewym boczkiem w bagażniku i po przewodzie możesz go znaleźć . Ale tak naprawdę to jest dowolność przy montażu.
Has thanked: 41 times
Been thanked: 167 times
#3 Postautor: Andrzej » niedziela, 8 grudnia 2019, 01:41
Może to jest wersja bez wyświetlacza .
U mnie centralka jest pod podłogą bagażnika , bo łatwo jest wtedy podłączyć plus a dźwięk wydobywa się z wyświetlacza.
Mieszkooo
Skąd jesteś: Poznan
#4 Postautor: Mieszkooo » niedziela, 8 grudnia 2019, 08:32
Nie ja nie mam wyświetlacza do czujników parkowania, tylko sygnalizator dźwiękowy. Poprzedni właściciel już kupił nowy głośniczek żeby wymienić, ale nie mógł znaleść starego, a że sprzedawał auto to odpuścił temat i teraz ja mam problem :) A nie ma jakiegoś standardowego miejsca gdzie jest ten głośniczek ??
hawerek
Skąd jesteś: Goleniów (ZGL)
Silnik: 3.5 i V6 (195KM)
Przebieg (km.): 180000
Inny Samochód: Seat Leon FR
Been thanked: 23 times
#5 Postautor: hawerek » niedziela, 8 grudnia 2019, 13:37
Została Ci metoda po sznurku do kłebka, czuli od czujników do głośnika. A tak na poważnie to wyciągnij te plastikowe koryto pod bagażnikiem. Tam pewnie znajdziesz centrale do której w razie czego dojdziesz po kablach od czujników. A od centralki do głośnika. Gdziekolwiek ten głośnik by nie był to i tak musisz znaleźć centralke bo do niej jest podpięty.
Kolor: Rood i siwe na dole
Przebieg (km.): 182000
Twoje poprzednie Sorento: 2.4 EX 2003 Vialle niebieskie
Has thanked: 70 times
Been thanked: 150 times
#6 Postautor: gomez953 » niedziela, 8 grudnia 2019, 16:20
U mnie jest fabrycznie montowane i pipczy pod deską, pod zegarami. :)
hawerek
#7 Postautor: hawerek » niedziela, 8 grudnia 2019, 17:09
U mnie głosniczek przykręcony do ścianki bagażnika a centrala pod plaskikową wkładką w podłodze bagażnika.
#8 Postautor: gomez953 » niedziela, 8 grudnia 2019, 17:23
Tak miałem w poprzednim, ale tam było to dokładane przez poprzedniego właściciela.
Has thanked: 7 times
Been thanked: 42 times
#9 Postautor: vokal » niedziela, 8 grudnia 2019, 20:23
W oryginale polifta głośniczek jest pod zegarami, jak pisze gomez953.
Mieszkooo
Skąd jesteś: Poznan
#10 Postautor: Mieszkooo » niedziela, 8 grudnia 2019, 21:51
Dzięki bardzo za informacje i nieocenioną pomoc :) w pierwszej kolejności zatem spróbuje poszukać gdzieś pod zegarami i na lewej lub prawej ścianie w bagażniku. Jak to się nie powiedzie, to znajdę centralkę zrobię cieńcie kabla od głośnika i dosztukuje nowy głośniczek, bo jakoś mi się uśmiecha rozkładanie połowy auta żeby znaleść, bądź nie głośniczek :)
Jestem świeżym posiadaczem sorento, wiec nie wykluczone ze jeszcze będą się pojawiały jakieś moje posty z prośbą o pomoc :D Jeszcze raz bardzo Wam dziękuje za wsparcie ;)
hawerek
#11 Postautor: hawerek » niedziela, 8 grudnia 2019, 23:09
Poczekaj, trochę się rozpędziłeś. Za bardzo wierzysz poprzedniemu właścicielowi. Zrób to raz a porządnie, w końcu to auto jest dla Ciebie i przede wszystkim na początku bez kosztowo. Rozłożenie bagażnika zajmuje prawie chwilę. Dla ciebie może z 10 min na pierwszy raz, potem to będziesz robił 2-3 min.
Zanim zaczniesz wszytko rozbierać połóż się pod tylnym zderzakiem i zobacz gdzie wchodzą kable od czujników cofania. TEORETYCZNIE powinny w podłogę bagażnika tak w okolicach środka zderzaka. Jeżeli tak to:
1. Podnosisz podłogę bagażnika, tam pod nią na sznureczku masz haczyk który zaczepiasz o krawędź dachu (między klapą),
2. po bokach podłogi zostały Ci dwie części lewa i prawa cześć podłogi - powadzasz je nawet palczmi i unosisz do góry - są na zatrzaskach.
3. wykręcasz i wyjmujesz kolki plastikowe aby podnieść wkład bagażnika.
4. lokalizujesz kable od czujników tylko już od strony bagażnika a po nich do centralki.
5. sprawdź w centralce wszystkie połączenia i czy centralka dostaje zasilanie ze światła cofania.
( do centralki powinny wejść 4 wtyczki kabli czujników, 1 wtyczka zasilająca, 1 wtyczka głośnika, 1 wtyczka wyświetlacza cyfrowego (Ciebie akurat nie dotyczy, ale może być wolne miejsce w centralce)
6. wtedy dopiero po kabelku szukaj głośnika i jeżeli uważasz że jest niesprawny to go wymień.
Z doświadczenia, bardziej stawiam na problem elektryczny np. brak zasilania centralki lub awaria centralki niż głośniczka. Prędzej przerwana instalacja niż zepsuty głośniczek. Zawsze możesz go sprawdzić podając małe napięcie np. z baterii AA podłączyć + i - do wtyczki głośniczka tzn. podłączyć jeden biegun na stałe a drugi stykać (dotykać) do baterii. Wtedy powinno być słychać pykanie z głośniczka w momencie styku baterii.
