Cześć miałem dziś problem z moją sorcią, mianowicie podczas próby odpalenia samochodu przekręcam kluczyk i cisza. Spróbowałem dwa moze trzy razy i nic.
Wyciągnąłem klucz zmieniłem bieg na N i odpalił.
Potem próbowałem wywołać podobną sytuację przy odpaleniu ale palil z marszu bez problemu.
Co może być problemem?
Odpinałem ostatnio akumulator.
Przekręcam klucz w stacyjce i nic ...
Re: Przekręcam klucz w stacyjce i nic ...
Klema , stacyjka , przekaźnik , rozrusznik , nie ten bieg . Za mało informacji , drugim razem spróbuj stuknąć w rozrusznik . Jeżeli pomoże to już będziemy coś wiedzieć .
- angelus210
- Przebieg (km.): 312000
- Has thanked: 44 times
- Been thanked: 158 times
W ducacie też tak miałem, wtedy okazało się że kabel masowy słabo łączył.
USEL inside
- Przebieg (km.): 186000
Dziś sprawdzałem klemy były dobrze dokręcone.
Pierwsze odpalenie było bez tego objawu trochę długo kręcił.
Potem kilka razy odpaliłem i zagasiłem silnik. Z każdym kolejnym odpaleniem silnik zaskoczył szybciej.
Podczas tych prób raz pojawił się problem jak w opisie tematu. Przekreciłem ponownie i odpalił od razu.
Sprawdź przewody na rozruszniku , może się poluzowały . Masz automat jak nie odpali to będzie problem .
- lopunia
- Kolor: Srebny
- Przebieg (km.): 98000
- Inny Samochód: SUZUKI GV II
- Has thanked: 50 times
- Been thanked: 17 times
Może to trochę głupie pytanie ale skoro przesunąłeś wajchę na N to w jakim miałeś położeniu jak nie chciał odpalić?
pozdrawiam
Piotrek
Piotrek
Od strony akumulatora , jak go wyjmiesz będzie Ci łatwiej się dostać do przewodów rozrusznika . Klucz 12 i wsuwka , zobacz czy się nie poluzowały .
- Oli
- Skąd jesteś: Wolsztyn (Berzyna)
- Inny Samochód: VW Lupo 3L
Popieram pomysł z przewodami przy rozruszniku. Miałem taki sam problem, okazało się że końcówka była zaśniedziała.
Wszystko jest względne
