Wymiana akumulatora na nowy 2.5 CRDi
Farmer1971
Inny Samochód: VW Polo 1,4
Been thanked: 107 times
Re: Wymiana akumulatora na nowy 2.5 CRDi
#16 Postautor: Farmer1971 » czwartek, 29 sierpnia 2019, 10:00
Andrzej pisze:Przejrzałem teraz ofertę akumulatorów AGM I żaden nie nadaje się jako akumulator rozruchowy do Sorento
Eee tam! Miałem w ciągniku (silnik diesel 5.5l R6) AGM 100 Ah. Pomimo, że kupiłem go już używanego, to wytrzymał prawie 5 lat i kręcił jak wściekły.
Been thanked: 217 times
#17 Postautor: Andrzej » czwartek, 29 sierpnia 2019, 10:22
No właśnie :kwink: Jeden miał w dostawczaku , drugi w traktorze , a czy ktoś to miał w czołgu ? :roftl:
Przebieg (km.): 228000
Has thanked: 62 times
Been thanked: 105 times
#18 Postautor: Mucha » czwartek, 29 sierpnia 2019, 10:41
Co za różnica :kwink: ja kupie agma, bo zwykły nie wytrzyma z wyciągarką
265/75/16 et 25
Lift 6 cali
Dzik Dzik Dzik :rolley:
ronin
Been thanked: 47 times
#19 Postautor: ronin » czwartek, 29 sierpnia 2019, 10:56
Adam73 pisze:Nie wiem jak teraz ale kiedyś Centra i Varta uważane były za szmelc. Czemu Varta nie wiem ale przy Centrach był znaczny wzrost reklamacji i dość długo czekało się na rozwiązanie sporu.
Ja brałbym Boscha,choć niedawno koleś z pracy wyjaśnił mi że to i tak bez różnicy bo większość (jak nie wszystkie) aku są z Chin , u nas naklejają odpowiednie naklejki.
PS. Tak przy okazji jaka bateria jest do 2.4 bo ja swojego kupiłem z 45Ah ale to chyba za małe.
Narazie daje rade ale boje się o zimę (tą prawdziwą a nie taką jak w zeszłym roku) czy wyrobi .
Moje najlepsze najdłużej działające akumulatory w samochodzch to była zawsze Centra Plus.
W golfie 6 lat i samochód pojechał do nowego właściciela z tym akumulatorem, akumulator do ostatniej chwili lato/zima bez zarzutu.
W Omedze 6 lat (zero problemów), pojechał z samochodem do teścia i wytrzymał jeszcze dwa lata.
Teraz w Sorento Yuasa, kupiłem z tym akumulatorem, nie wiem ile w nim był ale wyglądał na nowy.
Od początku był kiepski a teraz jest tragiczny, też czeka mnie wymiana.
Skąd jesteś: Hrubieszów
Kolor: Hmmm
Inny Samochód: Star 266
Has thanked: 32 times
#20 Postautor: rudi_pl » czwartek, 29 sierpnia 2019, 11:01
Ja to się nie znam, ale zawsze jak mam problemy z prądem włączam AC/DC! :happy1:
#21 Postautor: Andrzej » czwartek, 29 sierpnia 2019, 11:07
Mój to właśnie Centra Plus rocznik 2014 :)
Skoro już padło na to , że kupuję nowy akumulator to warto sprawdzić to tam w aucie piszczy :kwink: z prądem.
Wkładam świeżo naładowany akumulator , ale jeszcze nie podłączam:
Sam akumulator.jpg (122.74 KiB) Przejrzano 1060 razy
Następnie podłączam przewody i sprawdzam :
Napięcie po podłączeniu do auta.jpg (124.93 KiB) Przejrzano 1060 razy
Teraz wykręcam jedną klemę ( - ) i sprawdzam ubytek prądu na postoju.
Wychodzi 0.06A , to dużo czy mało ? :hmm: Szukać sprawcę ? To proste tylko żmudne , musiałbym odłączyć po kolei każdy bezpiecznik , ale może warto?
ubytek prądu.jpg (119.46 KiB) Przejrzano 1060 razy
Teraz prąd ładowania alternatora .
Prąd ładowania alternatora.jpg (135.73 KiB) Przejrzano 1060 razy
Nie wiem czy szukać tego ubytku , podobno zwykłe samochody mają 0.02A a te większe 0.05A , ale widziałem Golfa który miał 0.00.
Co myślicie , jak jest u Was ?
#22 Postautor: Mucha » czwartek, 29 sierpnia 2019, 11:11
Tak golfa 1 :lol: olej to, jest bardzo dobrze :happy2:
265/75/16 et 25
Lift 6 cali
Been thanked: 49 times
#23 Postautor: vokal » czwartek, 29 sierpnia 2019, 13:11
Admin, zmierz na postoju napięcie pojutrze (bez podpinania) Jeśli trzyma to powinien dać radę.
Mój po półrocznym postoju już się sam rozładowuje. Też szukam nówki.
PS. Czy AKU nie trzeba oddawać do utylizacji przy kupnie nowego?
#24 Postautor: Andrzej » czwartek, 29 sierpnia 2019, 13:17
Faktycznie , sprawdzę jutro i pojutrze o tej samej porze . Dalej to już nie dam rady , bo muszę ruszyć samochód. Nie trzeba oddawać akumulatora , wtedy płaci się 30 zł tzw. opłaty. Ja nie oddam swojego . Zatrzymam do testów , bo już kiedyś oddałem dobry akumulator a winny okazał się rozrusznik :kwink:
Farmer1971
#25 Postautor: Farmer1971 » czwartek, 29 sierpnia 2019, 15:11
Andrzej pisze:Nie wiem czy szukać tego ubytku , podobno zwykłe samochody mają 0.02A a te większe 0.05A , ale widziałem Golfa który miał 0.00.
Ło matko! Daj sobie spokój ze szukaniem. Niżej ciężko będzie zejść. Poza tym policz, że po 10 dniach stania masz ubytek 14.4 Ah. Jak często zostawiasz nieodpalany samochód przez taki czas? U mnie jest non stop włączony ruter i mam pobór w granicach 0,15-0,17 A. Po tygodniu stania nie widać różnicy przy odpalaniu nawet w zimie.
gczarkowski1
Skąd jesteś: Mazowieckie
Has thanked: 14 times
#26 Postautor: gczarkowski1 » czwartek, 29 sierpnia 2019, 17:43
Na postoju mam 0,04 na odpalonym 14,2-14,6
Grzegorz
#27 Postautor: Andrzej » piątek, 30 sierpnia 2019, 12:31
No i już po bólu :kwink:
Akumulator wymieniony.
Miałem naprawdę ciężki orzech do zgryzienia , ponieważ Sorento zostanie ze mną już prawdopodobnie do końca, mojego lub jego :lol: więc chciałem kupić coś naprawdę porządnego.
Pewnie zastanawialiście się dlaczego kiedyś akumulatory wytrzymywały w autach 10 lat , a teraz 6 to jest rekord.
Może myślicie, że to celowe, tak modne ostatnio postarzanie produktu.
Niestety nie . Nie dotyczy to w ogóle akumulatorów. Podobnie jak z ich wagą. W dzisiejszych czasach walki o każdy kilogram wagi samochodu akumulatory nadal warzą po 20 kg, i nic tu się od lat nie zmienia i nie zmieni.
Przyczyną szybszego zużycia akumulatorów są warunki w jakich muszą one pracować . Olbrzymia ilość elektroniki, wydajna klimatyzacja, znacznie częstsze zatrzymywanie się i ruszanie, stanie w korkach a przede wszystkim znacznie wyższa temperatura pracy silnika. Kiedyś temperatura rozgrzanego powietrza wokół silnika rzadko przekraczała 50°C. Teraz często przekracza 90°C
Wiec , dochodząc już do sedna . Chciałbym aby mój akumulator był jak najbardziej odporny na te wszystkie, niekorzystne parametry.
Najpierw sporządziłem listę wszystkich dostępnych akumulatorów o pojemności 95AH pasujących do Sorento z lewym +.
Oczywiście wyskoczyły marki takie jak Bosch, Varta, Centra, Exide itp.
Zacząłem sprawdzać parametry , ale te nietypowe .
Np. na ile rozruchów maksymalnie jest przewidziany dany akumulator.
Nie było łatwo dostać się do tych informacji, bo okazuje się , że wszyscy ogólnie podają jakie to nowe technologie czy tam płytki stosują a tak ważna informacja jest ukryta głęboko w specyfikacji .
Otóż standardowy akumulator przewidziany jest na ok 20000 uruchomień . Po tym czasie traci już swoje właściwości.
Lepsze firmy , takie jak Bosch, Vatra, Banner czy Exite przewidziane są na 30000 .
Postanowiłem pójść tym tropem i znalazłem akumulator który ma w swojej specyfikacji 50000 uruchomień :)
Okazało się , ze przekłada się to również na gwarancję .
Podczas gdy Bosch i Varta mają 24 miesiące gwarancji dla normalnego użytkownika i tylko rok dla policji, taxi i karetek , mój nowo zakupiony ma trzy lata bezwarunkowej gwarancji, a ten sam model kupiony w Londynie ma 4 lata gwarancji producenta.
Ciekawe czy zgadniecie jakiej firmy kupiłem akumulator :beer:
Japoński , druga co do wielkości firma na świecie. Akumulatory te były stosowane w japońskich myśliwcach ZERO, żaden nie wrócił z reklamacją :kwink:
Rok: 2012
Przebieg (km.): 133570
Has thanked: 66 times
#28 Postautor: PABLOTECH » piątek, 30 sierpnia 2019, 12:58
:hmm: YUASA ?
#29 Postautor: Andrzej » piątek, 30 sierpnia 2019, 13:01
Brawo, pierwsza odpowiedź i od razu trafna :kwink:
Has thanked: 134 times
#30 Postautor: Adam73 » piątek, 30 sierpnia 2019, 13:36
YUASA nawet ok, tylko czemu 70Ah ma tylko 570A ? Trochę słabo :(
