Lampka podsufitki
Re: Lampka podsufitki
To nie takie proste.
Plus jest stały.
Pojawia się masa. To można podpiąć, tylko co z tego, skoro nie da się wtedy używać lampek przy zamkniętych drzwiach.
Plus jest stały.
Tam jest jeszcze jakaś elektronika. U mnie po zamknięciu drzwi lampka górna świeci jeszcze kilka sekund i powoli zanika.
Tym steruje moduł nadwozia ETACS podając coraz mniejsze wypełnienie sygnału masy.
Trzeba podpiąć ten dodatkowy przewód bezpośrednio pod obie żarówki z przodu (jeszcze przed włącznikiem). Do tego potrzebna będzie jeszcze dioda z polaryzacją w kierunku tyłu, aby środkowa lampka nie zapalała się przy włączeniu którejkolwiek z przodu.
Ale wtedy zniknie przygasanie świateł, jeśli którakolwiek z przodu będzie zapalona włącznikiem.
- alien125
- Skąd jesteś: 53.497,18.411
- Przebieg (km.): 195000
- Been thanked: 56 times
Jeszcze jest niewiadoma w postaci opcji wyposażenia. Niektóre wersje mają regulację wysokości świateł mijania, inne możliwość regulacji jasności podświetlenia zegarów. W tym drugim przypadku ustawienie pokrętła regulacji w skrajnej pozycji zapala wszystkie lampki wewnętrzne.
Tak czy inaczej, wszystko jest do zrobienia. Trzeba by jednak trochę przy schematach posiedzieć.
Zaraz poszukam info bo temat przerabiałem już jakiś czas. W środkowej lampie trzeba było zrobić jakąś zworkę i przednia lampka zapalała się wraz ze środkową i tylną.
Jest temat na forum:
viewtopic.php?f=28&t=9454
Tak jak wyżej pisałem w środkowym panelu zworka...
- Skąd jesteś: Wielkopolska
- Kolor: Bordo
- Przebieg (km.): 190000
- Inny Samochód: Golf 5
Dziękuję panowie za porady, ale jak na razie odpuszczam. Moja ukochana poczuła się gorzej i musiałem ją odstawić aż się jej poprawi. Nie wiem jak, ale w jakiś sposób zerwało się koło pasowa, te od alternatora i na szczęście tylko lekko zaczęło pukać ale ...
Jeśli chodzi o lampkę zostawię fabrycznie. Może tylko założę jakieś jaśniejsze ledy.
Benbenq pisze:Dziękuję panowie za porady, ale jak na razie odpuszczam. Moja ukochana poczuła się gorzej i musiałem ją odstawić aż się jej poprawi. Nie wiem jak, ale w jakiś sposób zerwało się koło pasowa, te od alternatora i na szczęście tylko lekko zaczęło pukać ale ...
Jak to nie wiesz jak? A rozrząd wymieniałeś? Zapewne nie wkręcono nowej śruby tylko starą która jest jednorazowa. Ciesz się że nie ukręciła się jak u mnie...
Od alternatora czy od wału ?
Ostatnio zmieniony wtorek, 3 września 2019, 20:47 przez Marek, łącznie zmieniany 1 raz.
- Kolor: Bordo
Rozrząd jest ok spokojnie. Tak to u mnie wyglądało: https://youtu.be/peoJvadlC9s
- alien125
Standard, koło się rozwulkanizowało. Mi się to już 2 razy przytrafiło. Teraz testuję koło NTY. Zobaczymy, ile pożyje.
- Kolor: Bordo
A myślałem że tylko ja mam takie "szczęście" a w ogóle koło wymieniałem 3300 km. temu
- gomez953
- Skąd jesteś: Opoczno - EOP
- Kolor: Rood i siwe na dole
- Has thanked: 104 times
- Been thanked: 196 times
Dziwna ta polska pisownia , przeczytaj pierwszy post kolegi to może zapasowe .
