Nie działa podświetlanie licznika.
- Edek112
- Przebieg (km.): 248000
- Been thanked: 13 times
Cześć. Mam taki problem ze nie działa podświetlanie licznika dokładnie predkosciomierza i obrotomierza. Sprawdzałem bezpieczniki, podmieniłem żarówki, a nawet cały licznik i nie świeci. Co mogę jeszcze sprawdzić?
Re: Nie działa podświetlanie licznika.
Na przekaźniku ILLUMI 10A masz pełne napięcie po włączeniu postojówek?
- Edek112
Troszkę długo to trwało ale zabiegany byłem.
Tak, w komorze silnika sprawdziłem bezpieczniki.
Vokal chodziło ci o sprawdzenie napięcia na zaznaczonym bezpieczniku? Jesli tak to jest 14.27.
Nie wiem czy to ma związek ale nie działa też tempomat, nie jest fabryczny, zdjęcie poniżej.
I jak dobrze pamiętam to kiedyś nie musiałem wyłączać świateł tylko wystarczyło wyjąć kluczyk (jesli się mylę proszę mnie poprawić) a teraz nawet jak zamknę auto to postojowki się palą.
- rps20190721_201816.jpg (132.46 KiB) Przejrzano 1652 razy
- rps20190721_201954.jpg (82.12 KiB) Przejrzano 1652 razy
Jeszcze sprawdź tą 15 poniżej EXT . Vokal wstawiał gdzieś ostatnio schemat , tylko nie pamiętam gdzie .
Teraz zauważyłem, napisałeś że nie działają dwie żarówki a reszta , są cztery ? Jeżeli dwie pozostałe świecą to sprawdź folię ze ścieżkami na zegarach .
- Edek112
Wszystkie działają, kontrolki podświetlanie stanu paliwa, temperatura. Nie działają podświetlanie predkosciomierza i obrotomierza. Podmieniłem nawet zegar Marek i jest to samo. Ale sprawdzę jutro jeszcze raz dla pewności.
Przedzwoń skąd trafia plus na te żarówki. Tzn z którego pinu, którego gniazda.
Może pin wtyczki się wysunął
