Problem z zapalniczką i środkowym gniazdem zasilania
Re: Problem z zapalniczką i środkowym gniazdem zasilania
Może sprawdziłeś na końcówkach zasilenia (sterowania ) przekaźnika i idzie przez cewkę ?
- Skąd jesteś: Zgierz
- Przebieg (km.): 181300
- Has thanked: 134 times
- Been thanked: 40 times
Sam nie wiem co myśleć na ten temat,jednak wizyta u szpeca-elektryka chyba będzie konieczna bo dziś po raz kolejny panel klimatyzacji ( a konkretnie kontrolki przy przyciskach obiegów powietrza) zaczął mi delikatnie mrygać jakby nie do końca coś tam stykało. Po chwili wszystko wróciło do normy.
Ja pierdykam ,niech ktoś strzeli mnie w ten głupi łeb . teraz dopiero zauważyłem że sprawdzałem bezpiecznik BTN1 a nie jak pisał vokal BTN3
Oba sprawne,dziś zawziąłem się i wyciągnąłem puche obok nogi kierowcy (podejrzewałem że może gdzieś nie styka),wszystkie wtyki wypięte i popsikane Kontaktem. niestety efektów brak
PS. czy ja dobrze widziałem że w środku tej puchy są scalaki ?
Rozebrałeś skrzynkę bezpiecznikową ? Inaczej to środka nie widać . To jak już w ten sposób to trzeba było zajrzeć do tej w komorze silnika .
Niee ,miałem stracha o te zatrzaski a robiłem to na działce 20km od domu.
Scalaki zauważyłem przy pryskaniu styków.
Niestety na poważne rozebranie wciąż brak czasu ,robota,rodzina,sen. I tak w kółko
No niestety, ale musisz dostać się do przekaźnika i sprawdzić, czy dochodzi do niego zasilanie z BTN3. Najpierw przedzwoń przewód, który zacisk dostaje zasilanie z BTN, a potem sprawdzaj dalej, aż do przekaźnika.
Cewki przekaźników gniazd maja stałą masę, a sterowanie jest plusem po ACC kluczyka.
